Dupa cum am auzit cartela digi merge numai la conserva sa din cauza,este clonata cu conserva lor.
Originally Posted by costi4u [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Incearca sa pui cccam 2.0.11 pe serverul care furnizeaza linia. Eu nu mai am Panthera aia cu care m-am jucat, deoarece am schimbat-o cu o Koala, la care folosesc o astfel de linie, iar acum este totul OK. Pana sa fac asta si pe Koala aveam freeze-uri. Chiar sunt curios ...
ovex
Salut baieti !!
Am si eu 2 intrebari referitoare la Optibox Panthera asta.
1. Care ar fi setarea la port config sa nu mai aiba blocaje?
2. As vrea sa il leg la un monotor SAMSUNG P2330 care are intrare DVI si VGA. Insa Optiboxu are SCART si HDMI. Am luat un HDMI to DVI si nu merge. Acu as vrea sa incerc scart to vga...poate asa il pacalesc. Oare dvi to hdmi (cablu) sunt de mai multe feluri? L-am testat cablu si merge de la laptop la orice monitor. Iar optiboxu il pot conecta hdmi-hdmi la tv. Nu stiu ce sa fac....sugestii?
Multzam`!:band:
La 2:
Pune 720P 60Hz la Samsung ca sa mearga !
daca monitorul nu stie sa fenteze HDPC ( o protectie nativa anticopiere implementata pe HDMI ) atunci va trebui sa pui un TV tuner extern care sa aiba intrare Component ( Y Pb Pr ) sau HDMI
Am vazut mai sus ca ar trebui sa pun monitoru pe 720 p la 60 Hz. N-am mai auzit de asa ceva. Aia se da in primul rand din calc , nu din monitor. Deci aia nu cred ca va functiona. Poate nu am inteles eu bine. Monitoru in al doilea rand n-am de ce sa-l dau pe 720 pentru ca e full hd. Eu il tin pe 1900 pe 1080.
Chiar nu inteleg cum ar trebui sa fac (in afara de introducere a semnalului prin placi grafice sau video sau tv tunnere) ca monitorul sa il conectez direct la panthera.
Alte sugestii ?
:tv:
Multumesc anticipat...
modul video iesire ( setabil din receiver ) trebuie sa se afle intre cele acceptate de monitor ( unele monitoare au posibilitatea fortarii setarii video input din meniu )
din experienta de la ipBox HD pot sa iti spun ca pina la implementarea modului video ouput ca HDMI-PC ( adica ocolirea HDCP ) cablul HDMI->DVI a fost inutil pe un monitor care nu stie HDCP
Am aceeasi problema ...tot fara solutie !
Monitor cu intrare DVI si cablu HDMI-DVI ...intreadevar se sincronizeaza
pe unele combinatii rezolutie-frecventa ...dar nu este stabil in momentul
conectarii ...uneori da ...uneori nu ...asa ca am renuntat ... dealtfel niciunul
din modurile video ale monitorului nu seamna cu semnalul tip la iesirea HDMI ...
spre deosebile de un TV HD ... care scaleaza 1080i in 720p si invers si accepta
la intrare modurile de tip PC...un monitor asteapta la intrare doar semnal TIP PC
( 1280* 1024 de ex. ) pe care face ulterior operatii de mapare pe rezolutia nativa ...
Am vazut acum ca exista deasemenea cablu SCART - VGA. E in jur de 20 de lei. Oare cu sta pot sa-l pacalesc?
A incercat careva?? ... Sau il iau si p-asta degeaba?:oops:
Schimba rezolutia si refresh din aparat (pe iesire).
Ti-am sugerat sa pui 720P, 60 hz si tu nici macar nu ai inteles ce am vrut sa spun.
Gasesti o rezolutie care merge.
Ai dreptate. Cred ca este vorba de problema care o are SAMSUNG aceea ca nu suporta rezolutia 576i. Dupa cate stiu in general receptoarele satelit pornesc pe aceasta rezolutie 576i. Eu am avut probleme de acest gen. Ca sa rezolv trebuia sa pornesc pe AV ca sa pot vedea meniul si schimbam pe 720p sau 1080i dupa care comutam pe HDMI si nu mai erau probleme. Aceste fenomene se manifestau doar pe televizoare Samsung si cu receptoare cu iesire HDMI (cred ca opticum 7300). Nu apareau probleme la alte televizoare ca Sony sau LG. Posibil ca monitoarele Samsung sa fie si mai pretentioase. Am vazut la cineva un astfel de monitor care mergea pe un receiver HD de la Golden Interstar numai daca receptorul era setat pe 60Hz indiferent de rezolutia aleasa dar de cate ori opreai receptorul sau schimbai satelitul (avea H-H) se bloca monitorul si revenea la normal numai in varianta oprit-pornit monitorul de la butonul On/Off. Se folosea la acel receptor un cablu HDMI-DVI.
Raspuns pentru zildan :
Da am incercat si data trecuta ...toate rezolutiile posibile si neposibile din aparat. Hz-ii nu am cumn sa-i modific. Este vorba de receiver aici.
Nu merge in niciun fel si cred ca :comp:vand monotoru...imi iau unu cu hdmi si am terminat treaba.
Daca mai are cineva vre-o sugestie...
Multzam`!!
Evident ... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gresit gresit gresit!
Nu stiu daca ai observat dar nu ti-a raspuns nimeni la punctul unu al intrebarii initiale. Au sarit toti foarte amabili sa-ti explice cu monitoru.
NU, nu vinde monitoru, vinde conserva aia nenorocita!
"Conserva aia nenorocita" cum ii spui tu este destul de buna si are inca resurse importante pentru viitor. Din experienta mea SAMSUNG are multe probleme desi este sau se zice ca este cel mai bun. Probleme de conectare intre receivere cu iesire HDMI si televizoare sau monitoare SAMSUNG au fost in multe cazuri. Deci la multe modele de receivere. Aceleasi receivere daca erau conectate la alte marci de televizoare (SONY, LG, etc) nu aveau nici o problema. Eu am in casa toate televizoarele SAMSUNG si am avut timp sa ma lovesc de aceste problema. Asa cum spuneam mai sus MONITOARELE SAMSUNG sunt si mai scrantite din punctul asta de vedere. Imi pare rau sa fac aceste afirmatii despre SAMSUNG, tinand cont ca eu am o parere buna despre aceasta marca (tv si monitoare) dar asta este realitatea conform testelor facute intentionat sau de nevoie dealungul timpului.
Asa cum spuneam mai sus multe receivere sunt setare default pe 576i. Acest mod nu este suportat de Samsung. Trebuie sa intri in Tv pe AV si sa modifici iesirea pe alta rezolutie ca sa poata fi folosit receiverul si pe HDMI. Repet. Aceste probleme nu apar pe alte marci TV probate de mine. Am verificat pe Sony, LG si chiar alte marci asa zise no name. Interesant ca sunt receivere SD care au iesirea HDMI doar pe 576i. Deci acestea nu pot fi folosite pe TV Samsung cu iesirea HDMI (doar AV, EUROSCART sau RF) desi pe alte marci Tv merg fara probleme si pe HDMI. Un exemplu concret este receiverul OPTIBOX EXTRA HDMI PVR. Se poate verifica. Concluzia mea este ca SAMSUNG nu este compatibil cu toate receiverele si nu invers.
PS 1. Sa nu credeti ca avand doua ALLIGATOR in casa nu sunt obiectiv. Si Alligator (Panthera) are destule probleme inca. Eu sunt putin cam pretentios dar pot face si compromisuri atunci cand este cazul si imi place ceva dar asta pana la o limita. Alligator nu a ajuns inca la aceasta limita dar nu este timpul trecut.
PS 2. Daca nu ma insel punctul 1 al intrebarii initiale se referea la cu totul altceva decat HDMI si monitorul Samsung.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
La Alligator si Panthera inca lasa de dorit implementarea CCcam. Dar se pare ca functioneaza fara probleme cu linii N. Eu inca sper sa se rezolve problemele cunoscute de soft ale acestor receivere in viitor.
Oameni buni ... nu vreau sa provoc certuri intre voi din cauza monitorului / receiverului meu.
Apreciez faptul ca incercati sa ma ajutati. Dar ca sa intelegeti f bine situatia, monitorul este performant si merge f f f bine. Numai ca baiul lui e ca nu are decat intrare DVI si VGA. Asa l-am luat la timpul respectiv (fara HDMI) si acum recunosc ca am gresit.
Pe de cealalta parte receiverul a fost conectat la un TV(tot SAMSUNG)care are HDMI si merge PERFECT!!!
Insa vreau sa-l instalez pe nenorocitul asta de monitor.
Rezolutia este by default pe 1080i. Am incercat toate combinatiile....si credeti-ma...am vazut multe la viata mea si am testat multe, insa asta ma depaseste...sa nu fie monitorul compatibil cu un furnizor video ..mai ales daca poti umbla si la setarile lui.
In al doilea rand de idei, Optibox Panthera, din ce am testat pana acum este net inferior unui DM 500 pe care am avut ocazia sa-l intorc si pe fata si pe dos, insa nu e o cauza pierduta pentru ca se apropie cu pasi repezi de dream si cred ca o sa ma descurc si cu asta.
Am luat deasemenea(ultimul gest de disperare) si cablu SCART - VGA...nu merge. Nu o sa vand pe niciunul numai ca (stiti voi cum sta treaba...) ...intrebarea vine "DE CE DRACU NU MERGE ?? "" :)):comp:
...si apropo...sunt o_leaca fan SAMSUNG..cunoscatorii stiu de ce... ;)
Oricum multumesc...sunteti de ajutor pentru ca da-ti o groaza de raspunsuri practice si bune. Insa..daca gasiti o solutie ...va rog sa ma anuntzatzi...
Cu stima DANIKUS..:cheers:
@afaco - "Dar se pare ca functioneaza fara probleme cu linii N."
Se pare??? :comp:
Ti-a iesit sau ne spui din invataturile profetilor?
Apropo, inca nu ne-ai impartasit rezultatul noptilor pierdute.
Inteleg ca nu ti-a iesit. Ai renuntat? Sau astepti un nou SW?
Pentru danikus
Si eu sunt fan SAMSUNG. Cred ca ti-ai dat seama. Dar asta nu ma impiedica sa constat ca Smsung nu este compatibil cu orice sursa video. Alligator merge fara probleme pe TV Samsung pentru ca nu are si 576i pe iesirea HDMI. Insa alte receptoare au multe probleme cu Samsung in timp ce aceleasi receptoare nu au nici o problema cu alte marci TV (Sony, LG).
Pentru thenimda
Alligator merge foarte bine cu linii N. Daca ai vazut problema mea era cu cardul DOLCE (NDS). Pe CCcam sunt probleme cu acest sistem.
De iesit nu mi-a iesit. Asta pentru ca imi place asa de mult Linux incat nu am priceput cum trebuie anumite setari. Acum merge cu linii N datorita unui prieten care mi-a facut setarile corecte. De vreo 2 zile Alligatoarele merg din nou cu cartela DOLCE in ele pentru ca DM500 ma joc eu cu el in ideea ca poate mai invat ceva Linux sa-mi pot face singur setarile necesare. Trebuie doar sa inteleg corect anumite chestii referitoare la porturi. Se pare ca acolo erau problemele mele.
La receptoare nu am renuntat si nu o sa renunt inca. Mai astept un SW mai bun care sa rezolve problemele acestui receptor.
am primit o linie de forna C: cccamlite.hopto ................... merge pe optibox panthera ?
la configurare retea imi cere adresa IP parola user
si nu stiu daca ma pot lega
Bogdane .. linia ta este de forma :
C: url-server port user password
asa ca alegi modul url si introduci specificatia serverului si mai
apoi restul de informatii din linie ! Va merge acceptabil doar daca :
- linia vine de pe un server CCcam 2.0.11
- nu este vb despre NDS ( skyIT )
- nu vei voi carduri cu distanta > 2
