Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
Chiar la toti providerii ? :) ma indoiesc, poate din cei mentionati
dar daca la toti e super . o sa fac azi probe.
Numai bine
PS: Daca " la alte ciudatenii " te-ai referit la partea cu Stand By ,nu e chiar asa pt ca e un fapt real
Daca nu acceti observatiile altora atunci nu stiu la ce mai sunt bune forumurile.
Ma refeream desiguri la providerii la care e facut AU-ul.
La 'ciudatenii" m-am referit la regimul de functionare al softului adica iti apare blocaje sau apare alta versiune sau nu face AU in timp util etc.
Cu alimentarea LNB-ului in STANDBY se va rezolva sigur in urmatoarele aparitii,acum lucram la problema NDS-ului.
Pai sunt de acord si eu ca rostul acestui forum e sa ne ajutam reciproc si sa ne rezolvam toate problemele:)
cred ca receptorul nici nu intra in stand-by din cauza asta si porneste asa de repede cred ca se opreste doar o mica parte din el . nasol este ca ramane alimentat lnb si montura h-h si ne prea merge conectat cu alt receptor prin loop doar daca echo se opreste din alimentarea generala . ar trebui rezolvata aceasta problema .:cool2:
Eu am receptorul conectat la calculator prin tuner pe cvbs si desi il trec in standby sunetul ramane in continuare.Se opreste numai partea video.
Daca nu stiati se poate incarca si keyle prin USB cum?Osa va explic:
Folositi programul kvs_tools_8.4usb,deschideti programul,pe fereastra de sus dati click pe UPGRADE DATA veniti jos la ultimul OTHER(manuf.use only)dupa care alegeti MK KEY UPDATA si aici creati fisierul de key.bin pe care il incarcati in memoria USB si de acolo in receptor.
Ca o mentiune IMPORTANTA: programul CEtool ruleaza numai pe platforma Win2K,WinXp,Vista,pe versiuni mai vechi de win.nu apare aceasta fereastra,acest lucru am observat eu azi dimineata.:)
Bafta.
nu pot deschide kvs_tools_8.4usb,am xp,
am deschis ,acuma cum trimit in usb stick.cineva?
am vazut ca la ultimile versiuni(2.92 , 2.95 ,2.96 )nu mai merge zoom-ul
Recomandare daca tot nu mai e folositoare poate ii se gaseste o alta intrebuintare.(poate nagra3 ca tot la orizont "amenintarea")
e o idee
Acesta tensiune(de LNB)trebuie sa fie activ pentru ca cartelele oficiale sa poate sa primeasca update daca se pune receptorul in Stand-by,asa au cerut mai multi utilizatori care folosesc cartelele oficiale.
e o idee
Zoomul nu era ceva folositor si s-a renuntat la el din cauza ca incarca memoria receptorului fara sens.
Copiezi fisierul rom 2.96...bin pe stick si gata il pui in receptor.
-spune-mi te rog , la care problema NDS te referi , cumva la update card oficial ?
-eu am patit-o cu un card blocat si de atunci m-am resemnat.
Pai nu se poate face un meniu din care sa se poata selecta alimentarea permanenta a LNB-ului ON sau OFF ? Folosesc Echosmartul in loop cu un Globo si sunt nevoit sa utilizez pe Echo790 ultima versiune de soft pentru Metabox 6 care taie curentul pe LNB la Standby.
La noul model 791 cu cartela NDS apar cateodata macroblocuri aleatoriu,la modelul vechi merge bine nu se manifesta aceasta problema.
Se va face si acest lucru cand o sa avem mai mult timp pentru acesta,deocamdata se lucreaza la implementarea Ird2-Nova.:)
sal tuturor
poate cineva sa explice de ce cu update prin usb imi spune ca nu am destula memorie iar prin rs232 merge fara probleme? si ceva foarte curios cu 2.96 merge zoom
Sa stiti un lucru de la v2.92 in sus toate sunt cu full Nagra AU!Ca unele nu au fost publice asta e alta lucru...
Noul uptool 8.4 771_791 am pus la sec.UPLOAD
Daca toate sunt cu full nagra AU de ce nu merge d.g. AU?
Eu inteleg ce vrei sa zici cu : "am explicat in sectiunea cealalta ca din cauza Nagrei full AU la care instructiunile ocupa 80% din memorie trebuia facute anumite compromisuri ca nu era loc suficient in memoria Flash si s-a dat totul peste cap " dar de ce s-a ales scoaterea lui d.g.? trebuia scos polsat de exemplu si lasat d.g., daca tot nu mai era spatiu.
Respecte
