este aproximativ acelasi receptor.
Domnilor,
Cu greu dar in sfarsit am iesit pe net cu Optiboxul prin intermediul unui router.
Rugamintea mea este: cine are rabdare si timp sa-mi spuna cum introduc softuri in el, sau sa-mi dea link-uri de unde pot sa ma informez.
Cum pot introduce key, cum se pot updata direct de pe net , etc.
Multumesc
salut , uite aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by don Pedro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ps : pt emu
Deocamdata e cam mult pentru mine Gbox .Vreau softuri si modalitati de introducere key pentru ce merge cu key fara sharing.Quote:
Originally Posted by savin stelian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am instalat DCC dar nu stiu cum sa-l folosesc.
Multumesc
Prea complicat pentru un incepator,intra in blue panel-addons-geminii server-cam si dai jos de acolo MGcamd 129 apoi intri din nou in blue panel-gemenii server-cam canfig si iei MGcamd 124,bun acum ai instalat primul EMU in receiver,acum intri aici si dai jos hacksat key versiunea 8Quote:
acest pluggin isi ia singur keyle valide de pe net si poti vedea absolut tot ceea ce se vede la ora asta cu key publice,
Bafta!
Am reusit sa instalez Hacksatkeys.
Mai departe ce fac?
il pornesti alegi camul dorit si dai ok:)
OK.Quote:
Originally Posted by outcast [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am mgcamd 1.29/Ronald CS am dat ok in Hackeys pe mgcamd , s-au actualizat keyle , dar de ex. cand incerc sa deschid Sat1Comedy de pe Astra 19,2 nu il deschide si tot asa patesc cu AXN(P), ROMANCE, E-CLIPS si inca altele din Premiere. De ce nu merg?
Multumesc
Chestia e ca pe SS2 ACESTE CANALE MERG :)
Pe ss2 merge si I2 cu AU.
comedia sat parca are alt provider ID , verifica sa fie key bun ( Dreambox Control Center , klick dreapta pe fisier si view/edit )
Pai daca isi ia automat keyle de pe net ce sa mai verific?Quote:
De unde sa iau keyle actualizate? Unde se introduc?
Singurele operatiuni pe care le-am facut a fost sa copiez in plugins, Haksat keys si sa-l instalez pe Optibox.
Multumesc
Pai am crezut ca daca imi iau o scula de 2 ori mai scumpa decat SS2 ar trebui sa faca cel putin aceleasi functiuni .Quote:
Stai in 3 canale cand iti deschide o multitudine de pachete?,ai luat dreambox acum foloseste-l la puterea lui maxima adica in sharing si doar asa iti vei da seama pe ce ai dat banii,altfel vorba lui Outcast
'ti-ai luat mercedes cu motor de trabant'
vrei sa fi in top punel in sharing!
OK Boss. Nu vreau sa urc prea sus dintrodata si sa am de unde cadea.O sa-l pun in sharing, daca imi dati o mana de ajutor : cum si ce sa fac?Quote:
Multumesc
Pentru inceput va trebui sa instelezi Gbox-ul
