Confirm metoda lui ovex. Am putut urmari meciul fara sa ma enervez.
Am mai incercat o chestie:
Am vazut ca are 10 sloturi "predefinite" pentru linii cccam. Am facut 5 conturi pe acelasi server si le-am bagat in panthera pe primele 5 pozitii, iar cele ramase le-am pus toate pe OFF. Acum observ ca daca pierde legatura, revine dupa o secunda. In configuratia asta o mers si 2 ore, fara sa piarda conexiunea. Daca zapez prin programe, face un freeze de imagine de cca. 2-3 secunde, dupa care porneste direct programul solicitat, fara sa mai de blank cu "not running". La o trecere prin programe, putin mai agresiva, pierde dinou legatura cu serverul si sta asa agatat pana la un nou reboot.
Am schimbat 2 cabluri UTP, am incercat si pe 2 retele de net diferite si nimic deosebit. Totusi am impresia ca acest cccam incorporat direct in soft, nu lucreaza ca unul standalone, livrat si instalat sub forma de plugin pe un OS. Nu stiu, daca aceste receptoare au capacitati HW, comparabile cu gama DM800, DM500, de ce nu se regandeste pentru ele o imagine modulara, cum sunt cele cu suport E1, E2. Serios ... este pacat sa ramana ca un Pentium IV, care ruleaza numai win95.
ovex
Aparau are partea de emu facuta de alta firma decat cea producatoare.
De asta se misca asa de greu.
E2 merge perfect pe el, citeste cardul, merge si telecomanda de la DM800 fara modificari soft, dar nu exista inca driver de tunner.
Daca gasiti un programator de hardware si linux destul de priceput, va stau la dispozitie cu documentatia necesara si cu suportul e2.
Zildan
rusii sustin ca tunerul de la opticum 9500 este identic cu cel de la aligator...daca facem rost de driverele ptr opticum 9500 te ajuta cu ceva?
Tunnerul de Alligator este un LG ... pe 9500 este altceva ! nu stiu cum este
intern ...dar este altceva !
LG TDQX_S001F(blind scan)....
merge si in share cutiuta asta?
:spam: :D
Salutare tuturor!!
Tocmai mi-am achizitionat un Optibox Panthera HD. Am vazut la baietii de la Opticum din Bucuresti ca-l au pe stoc la un pret bun si m-am gandit sa-l iau..mai ales ca are linux pe el .s.a.m.d...
Pana acum am folosit un DM500s cu client de CCCam si a mers super ok.
Acum am luat acest receiver cu sperantza ca o sa vad si hd-urile.
Intrebarea mea pentru cunoscatori, cei care au testat acest model (si v-as ruga mult sa ma ajutati)..cum instalez CCCam sau un echivalent pe receiverul meu? Sau am facut o proasta investitie si trebuie sa-l marit??:lol:
Am vazut ca in unele topic-uri era vorba si de un meniu secret...dar am incercat (Menu>CAS>tasta rosie>2320)..si nu merge...cel putin pe PANTHERA.
Help please..si multumesc anticipat !!:tv:
Daca este softul original nu merge. Pune-i soft cu X in coada si va merge meniul secret. Softuri gasesti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Succes.
Am intrat pe sat-support. Avand in vedere ca Optibox-urile sunt pentru mine un complet necunoscut, intrebarea mea este daca se poate face upgrade direct de pe site de la ei cu optibox sau trebuie sa dau o versiune de soft si sa o incarc? Daca trebuie sa o dau jos, va rog sa-mi explicati si mie in mare cam cum se face? Cu Dreambox a fost usor de lucrat. Sper sa faca acelas lucru si Optiboxul meu Panthera.
Multumesc anticipat!
wayne_james2002 pe yahoo, si iti dau un tutorial pdf pentru upgrade.
Nu-i pot da copy - paste la textul din fisier (secured:agresiv: ) si-ti dau fisierul cu totul.
Gasesti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pdf-ul necesar. Il gasesti la SOFTWARE. (How to upgrade Optibox Alligator&Panthera.pdf) Daca spui ca DM a fost simplu sa stii ca Panthera este mult, mult mai simplu.
NU vreau sa te supar ...insaQuote:
Originally Posted by danikus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu prea ai facut o alegere buna( trebuia sa intrebi inainte si apoi ....)
mai indicat era sa iei optibox Koala
putin mai scump decat pantera
asta e acum
vezi tu ...dar sunt multe probleme cu acest receptor
la koala exista suport soft mult mai bun plus ca este si hard superior receptorului achizitionat de tine
Am gasit intr-un final si cum se booteaza pe optibox panthera. Cum s-a zis si mai sus...se gaseste doc mai greu pentru panthera. Inca nu pot zice ca am facut o alegere proasta pentru ca totul functioneaza perfect.:dance: Se vad si HD-urile la perfectie. Pot zice ca deocamdata sunt multumit de el. Koala era mult mai scump si Panthera e la oferta la 599 la Opticum Systems in Bucuresti.
Ca sa raspund la ce s-a zis mai sus, am vrut ceva mai ieftin si sa faca treaba. Pana acum am lucrat NUMAI cu Dreambox si pot spune ca e o scula super tare..insa..e prea scump. Si d-asta am trecut pe Optibox.:drinks:
Multumesc de ajutor baieti...mai vorbim dupa ce mai descopar cate ceva nou..si cine - stie?? .. poate urmatorul este un Dreambox 800 HD :lol:
Panthera este identic cu Alligator acesta din urma avand in plus tuner DVB-T. Documentatie gasesti. Citeste atent forumul.
Cum pot rezolva problema cu blocajele in share? Este legat ca client la un DM500 si se blocheaza si deschide greu toate programele , sa fie de vina internetul? Insa pe dm500 merge perfect
daca ai mai pus un server intermediar ...asta se intampla ! ai adaugat un hop
la fiecare card ... din pacate in ultimele 6 luni nu s-a prea umblat la performantele
emulatorului si sharingului ... incearca sharing cu linii N: ... ( NewCamd 2.25 se
pare ca merge bine )
cand ai timp sa ma inveti sa configurez newcamd ?
imi da mari batai de cap...
Salut,
Chiar nu exista nicio posibilitate sa fac sa mearga cardul Digi Tv in panthera?
Daca stie cineva, sa imi scrie in privat. Am vazut ca era o posibilitate cu scoaterea a nu stiu ce cod din receptorul hunfay 1160. Alta posibilitate mai putni distructiva nu exista?
Multam
