da ... in afara de host , port , user si parola mai trebuie si linia label = cu alt nume
salutare
tin un alien in cutie de 4 luni si nu stiu daca e timpul sa-l scot .
ma intereseaza daca pot sa-l folosesc share cu alte cuvinte sa dau si sa primesc.
mai pe intelesul meu daca se poate sa vad fisierele asa cum arata in receptorul
care zice ca merge ,bineinteles modificate cele cu user pass si mai stiu eu ce .
vreau sa transfer toate liniile din dream 500 in alien. ma poate ajuta cineva ?
sau mai astept poate intr-o zi descoper si eu secretele lui alien . multumesc
esti nedrept cu extraterestrul deoarece el stie multe daca este setat corect . aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] gasesti un exemplu de setari pentru spark , editeaza cu datele tale si o sa fie bine . un server de 40 linii cred ca il duce bine daca limitezi numarul de carduri pentru un trafic mic , pentru setari mai avansate consulta pagina oscam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bafta
multumesc pentru sfat eu am facut de mai multe ori ce scrie acolo si nu se face lumina . tocmai de asta am vrut
sa vad cum arata un fisier scos direct din alien sa vad unde am gresit de nu merge
Am scris in cccamd.list 2 linii merge perfect la inceput deschide orice dar dupa un timp incep
intreruperile si nu mai merge deloc
Am scris si in oscam server acelasi lucru acuma le am sters din oscam si le am in cccamd.list
Am incercat toate variantele merg si hd eurile dupa care gata
Oare care i smecheria stiu ca tre facut o setare dar care?
@bogdan ... manifestarea descrisa este specifica pentru MgCamd ! emulator recomandat
doar in calitate de client NewCamd sau CSP. Completeaza corect un Oscam.server si
vei scapa de necazuri ...
Eliminarea erorii "7 77" cand se incearca instalarea Enigmei 2 prin usb...ar fi un lucru nu doar util, ci important. La mine pe stick Hama de 2 GB...aceasta eroare ma scoate din sarite!
Stick Hama de 2 GB :
Dupa complectare in oscam care dintre plugin sa fie active?
PS mihaip as vrea sa ti pun o intrebare despre cei care fac shering dar nu pot sa intreb pe forum
Poate sti la ce ma refer sunt unii care cer
@bogdan007 - activeaza oscam sh4 sau mgcamd - cu una din astea merge.
@bogdan --- Pricipial ..un singur plugin poate fi activ ! ... in caz contrar nimic
nu va functiona conform asteptarilor !
@meridian --- problema incompatibilitatii stickurilor cu bootloaderul este cunoscuta si
discutata aici pe forum ! singura solutie ...incearca cu alt stick ! problema apartine
STM ... iar ei se pare ca nu au de gand sa se apece asupra ei
mihaip Acum sunt la faza de finisare
inactivitytimeout = 1
# reconnecttimeout = 30
# gropu = 1
# lb_weight = 100
# cccversion = 2.1.1
# cccmaxhops = 2
# ccckeepalive = 1
este corect?
bogdane semnul # pus in fata unei linii scoate acea linie din ecuatie ... am dat un exemplu de oscam cum se poate seta si client si server pe spark , ai putea sa te uiti prin el . acel exemplu este doar informativ fiecare isi poate personaliza setarile dupa necesitatile fiecaruia ... la oscam nimic nu este batut in cuie se pot face foarte multe modificari .
Merge mult mai bine am schimbat cccversion si hops
Acum ce mai lipseste mai multe linii
multumesc ptr sfat
Unde pun oscam.srvid ? In root/plugin/var/keys sau in tuxbox/config ? Multumiri!
Incepand cu ultimul plugin ( Oscam svn4882 ) ... /var/tuxbox/config !
Cum pun pe stik programele tv pentru a putea fi editate pe PC nu din telecomanda?
inca nu avem un editor pc ... totul se face din telecomanda , deocamdata .
Cineva de pe forum mi-a recomandat DreamboxEdit. Cu ajutorul acestei program poti descarca canalele de pe PC, poti edita si o poti incarca inapoi.Quote:
Originally Posted by bogdan007 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cine ti-a recomandat dreambox edit nu ti-a zis ca merge doar pe enigma 2 ?
Sincer sa fiu, nici nu am incercat pe Spark. Pe enigma2 functioneaza perfect.
