sal @adytudora
Verifica daca mai ramän keyle dupa ce le bagi
Poate se schimba automat si atunci ii trebuie o versiune mai noua de soft
sal @adytudora
comfirm si la mine la fel globo7010CR ai bag key-le si nimic de unde iau ultima versiune de soft pt el? eu am versiunea asta globo_5119_cool_emu_2.4.57_all
din cate imi aduc aminte doar versiunea 2.4.64 face AU.
..intra aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si gasesti la sectiunea opticum , globo_5119_cool_emu_2.4.68_all.rar . isi face treaba bine......
vreun soft care face AU la globo 7010 aveti sa mi dati si mie ? :) am incercat truman_5119_house_emu_2.4.69_all.dld si globo_5119_cool_emu_2.4.72_all.dld dar nici unu nu face au:)
salut baieti, am un Opticum Multiview si as vrea sa stiu ce sw sa instalez ca sa vad si canale cu key si sa-mi citeasca cardul AKTA VIACCES. la moment am versiunea 1.3.21 emu dar nu-mi citste cartela. mercy
In sfarsit am gasit un soft de globo 7010cr care face AU :) truman_5119_house_net_2.4.73_all asa se cheama :) Il puteti gasi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
se pare k nu merge :( la 80 % se blocheaza , solutii aveti vreunu ?
se pare k merge softu asta numai la receiverele care au mufa ethernet in spate :) pt cele fara mufa cu chipsetu 5119 cum este si globo 7010 cr merge softul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] :)
... inconvenientul e ca nu face auuu :(
La sectiunea asta de globo opticum nu mai posteaza nimeni ? :sorry:
Softul postat mai sus pe langa faptul ca merge gigelus tv , merge si Bullsatcom :) Foarte fain bullsatcomu asta . Iar am ajuns sa vedem bulgarii :)):tv:
Pentru cine vrea sa probeze :
Software_1.1.69_CONAX_Opticum_X402p_X403p_Lista_PL.abs
Release note for software 1.1.69
- improvement: database change! channels list created in previous version will not work. upgrade all software + channels list.
- improvement:RECORD MANAGER menu. modified recording name that now it can be channel name+ EPG event name. On existing table it is always cut. Delete position "Time"
- improvement: RECORD MANAGER menu. When there is many recordings on the HDD, after entering to the Record manager, receiver should display LAST recording from the list.It will be easier for custoemer,
he dont have to go down every time he enter this menu.
- fixed the OK button problem, press OK or EXIT button exit from OK list will display the info bar.
pentru cei care au probleme cu softurile la opticum intrati aici si veti gasi rezolvarea ,sper.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aceasta este corecta
gresti nykanor
Acest soft este pentru receptotrul Yumatu CRX IQ plus,
daca il pui intrun opticum 4xxxC poate sa ai probleme.
Sal!
Am un Opticum Multiroom cu soft ALI3329C ...cum se baga key in el ca la meniu 9339 nu apare decat card sharing...si se mai poate vedea ceva pe 1W?in afara de fta?
Doar cu abonament (sau share) pe 1W
A apus vremea keylor
