Problema deranjanta.....nu merge sa intru sa iau addon de pe net direct din dream. Oare e serverul picat ? Am Nabilo .
Posibil,ai verificat daca dream iese pe net? la geminii merge este ok!Quote:
Daca merge gbox inseamna ca nu e problema de retea. Vroiam sa bag gsub de la ei de pe site ptr ca asta ce am vede pe albastru scrisul. Si alta problema ... Se poate modifica Dreamcast 2.0 de la gemini ptr nabilo ?
Pe scurt : am cumparat un Optibox, acum 3 saptamani, am incercat sa upgradez imaginea prin retea, nu a mai pornit, am confectionat cablu null-modem, am incercat sa pun alta imagine cu dreamUP, nu a mers, am trimis aparatu' inapoi gandind ca e nevoie de jtag, omuletii nu au fost sa ridice de la posta coletul asa ca l-am primit inapoi. Rezolvare :
1.Am folosit: dreamUp_DM500 V2.18a 20040711 (asta in care apar toate butoanele flash, erase, ping) Nota: pe 90% din siteuri am gasit universal dreamUP - are numai buton FLASH.
2.Am pus Gemini 4.20
3.Am configurat reteaua si am downloadat direct de pe situl lor Camd Spider (e singurul cu tot cu key)
4.Merge perfect. Am instalat si Gbox 2.25.
Intrebare : Exista sanse sa prind un canal chiar daca nu am card pt. nici un operator?
Multumesc.
daca te referi la un canal criptat, cred ca deja prinzi daca spui ca-ti merg keyle, daca vrei ceva mai mult ai nevoie de sharing
sint toate butoanele si la Universal , daca urmezi instructiunile apar cind trebuie .Quote:
Originally Posted by eXtremZ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salutare,
poate cineva sa-mi explice de ce nu vad nimic pe anumite canale desi cheia de nagra sau via apare de culoare verde?
multumesc
incearca sa-i dai un restart ( eventual scos din priza) si pe urma schimba canaleleQuote:
Originally Posted by dragos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:sorry::sorry: cum se baga emu cu dcc ? incerc sa bag mgcamd1.28 si nu stiu cum sa o fac. merçiQuote:
De ce nu incerci tasta albastra(Blue-Panel) - Addons - download(Gemini-Server) si instalezi direct de acolo?Quote:
Originally Posted by Thorgal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
aici ( e1 ) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
instalare manuala
Am reusit sa imi fac timp sa desfac Optiboxul si sa ii fac cateva poze.
Procesorul e identic ca la dream 500s,dar tunerul?
tunerul n-are capacul pana in spate. e mai bine cred asa ptr ventilare
Salut si la mine arata tot asa in interiorul "Optibox-ului", iar ca tuner are un cod de genul : BSBEI-702B bineinteles "Made in China" si la dreambox info il vede ca tuner "Alps-S".
In general sant multumit de el si dupa cum se vede din fotografii sant bine lucrate in interior (asta vis-a-vis de pozele care circula pe net despre "Clone Dream" or fii si de alea, dar nu cred ca sa intalnit asa ceva la cele cumparate de la firmele de specialitate si cu garantie pe deasupra).
