dezactiveaza dhcp la alien
Problema spark:
Nu pot sa adaug - macar manual - un satelit. Cu ce ma ajuta pe mine ca pot edita numele satelitului daca nu pot edita si coordonatele lui ? Daca in lista e satelitul Argou 44 W (doar imaginar ca nu exista) si vreau sa pun alt nume merge...ei da nu merge sa pun daca se muta pe 49 W...ramane indiferent de noul nume pe 44 W. Era bun acolo un buton - o optiune din ceruri - sa adaug satelit nou, pozitie E sau W cu grade cu tot. Eu unul am vrut sa pun satelitul Eurobird 2 de pe 25.5 E...care nu exista in lista...si nu am cum sa-l adaug ca nu se poate...am fortat nota altfel, dar eu sper sa pot adauga satelitul asta sau alti confrati de-ai lui dintr-o optiune ceva...si ce ar fi de real folos sa pot pune lista de sateliti prin extensia .xml sa nu ma mai chinui atat.
:chair:
1.1.35 has been released for Amiko SHD-8900 Alien! This software fixes an issue with NIT handling, which leads to duplicated channel entries in the channel list.
<script src='http://img97.imageshack.us/shareable/?i=alienr.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]</noscript>
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]:clap:
Interesant update...
Am incercat si eu sa fac update de la 1.1.34 la 1.1.35 prin spark online.
De atunci am verziunea 1.1.28 instalat...
Interesant, nu? Si acum nici serverul online nu-i disponibil.
Am instalat de pe stick, merge perfect, Bravo si multumiri!
Si ... nici canalele HD nu mai agata.
1.1.35 ist faulty!
Plugins dont work anymore!
after downgrade to 1.1.34 plugins are working fine.
1.1.35 its ok !
Plugins work fine .
Mcas.stripped and SoftCam .key ok .
I corfirm, that 1.1.35 its ok !
Plugins work fine for me.
Mcas.stripped and mgcamd works OK.
I made an upgrade online with 1.1.35, a friend from me too.
after Install we saw a version 1.1.28?!
and plugins are not working any more.
@ maximus & joberuc
do you made the upgrade online or via USB?
Upgrade via USB man .
Server online dont work in first moment .
Now work but i have instaled this version and works fine .
Try to scroll down if you upgrade online.On first say that is 1.1.35 but not.the 1.1.34 version of the confusion and made each new upgrade can not be seen but is present.Scroll down and use enter.
Made an update with 1.1.35 via USB from amikostb.com.
Now it works fine :clap:
> Only the version 1.1.35 at online-update-server is wrong!
I Upgraded via USB too, because online server was down for me.
The problem was on the server ! it was solved ...you can upgrade online version 1.1.35 !!!
@meridian - adaugarea unui nou satelit se face asa : din meniul Install - satellite install - alegi
una din variantele ultimului satelit ( 115.5e ) ... introduci la longitudine pozitia sa unghiulara ( numeric )
poti alege est sau west ( > sau < ) ....schimbi numele ...si salvezi ! dupa care te poti duce la scanare manuala
si poti adauga transponderele dorite ! o solutie rapida este sa adaugi unul doua transpondere dupa care sa
faci o scanare totala cu NIT=ON ! ... le va gasi singur pe celelalte transpondere ! ( solutia nu este infailibila dar
in general da rezultate ! )
O noua versiune a pluginului universal Spark Alien !!! noutatile sint :
- o noua versiune Oscam svn 4882 cu 64 readere
- revenirea la folderele implicite Oscam /var/tuxbox/config
- un nou "skin" oscam WebIF
- un fisier keydata la zi !
Aplicatia RSS lasa de dorit...as putea spune ca e sub orice critica! Poate se face ceva si pe aici...
:bangin:
O nelamurire legata de update. Atasez mai jos 3 capturi. Sunt 'la zi' sau trebuie sa descarc !?
Pe serverul online au fost si inca mai sint niste probleme ! se vor rezolva ...
Aplicatia RSS este OK ! unele canale merg bine altele nu ! asa este in
toate aplicatiile RSS ... am incercat si eu pe PC ...nu mergea deloc mai bine !
alfabetul folosit este unic ... asa ca textele apar asa cum se pot afisa ...
serverul inca nu merge spark online si oscam se poate cumva sa renuntam la blue panel in webif ?
spark 1.35 nu ma mai pot conecta la alien prin FTP nici cum mentionez ca aseara cand am uptatat sparkul de pe serverul online a mers m-am putut conecta azi nu ma mai lasa imi cere parola iar in ftp alien nu e scris nimic si daca vreau sa o modific imi da eroare imi zice ca old password eror ce sa fac ma poate ajuta cineva multumesc
am rezolvat user root si parola tot root
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
am insa alta problema poate nu configurez eu bine oscam imi merge in reluare zapingul prin meniuri se blocheaza pt cateva secunde 3 4 secunde nu raspunde alienul cand e pornit oscamul ultima versiune vreun sfat ceva multumesc
daca mai primesc o linie sau doua trebuie sa editez in oscam server exact ca si prima linie?
sa apara si al 2 lea server?
