salutari tuturor,am achizitionat acest receptor de curand si as dori sa aflu mai multe despre el,cum pot pune o lista de canale web tv si cum i pot schimba softul ptr a pune unul mai nou,am si cablu nullmodem,mentionez ca am cunostinte minime in domeniu,va multumesc
Este suficient sa citesti ce sa scris pina acum pe forum!
multumesc mult pt informatii ,nu am reusit cu cablul confectionat de mine dar am mai facut o comanda la cei de la care am luat recul amiko hd combo si le-am spus ca nu au trimis si cablul rs 232 si au fost de treaba si mi-au trimis cablul cu noua comanda facuta la ei si asa am reusit sa il aduc la viata,acum am o alta problema am bagat softul nou AMIKO_MiniHD_Combo_1.3.15_emu dar nu lumineaza nimic pe digi cablu gen tv 1000,hbo,dgifilm,trebuie bagate manual key?
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
super tare acest receptor amiko mini hd combo pe satelit sunt transporderi care se prind super,cand aveam comagul hd sl 40 nici gand sa se prinda !
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
astept un raspuns va rog!cu acest firmwre AMIKO_MiniHD_Combo_1.3.15_emu lumineaza ceva pe digi cablu sau trebuie sa bag eu key manual?l-am lasat si pe digi film si pe digi film hd mai mult de 2 minute si nimic!
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
am facut lumina :clap:dar acum am observat inca o problema pe anumite canale luminate nu am subtitrare stiti cumva raspunsul la aceasta problema?
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
subtitrare numai pe hbo si hbo hd
---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
de recu acesta cu android ce spuneti?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] am comandat si eu si unul dinacesta.
Pt subtitrare automata: meniu,preferinte,setari diverse,subtitrare auto pornit sau tasta subtitle(ultima tasta dreapta jos)
multumesc inca odata konstantine sa ne traiesti 1000 de ani supertare mai e aparatu asta fata de ce am avut!si la pret bun 3 recuri in unu tare de tot.acu din 5 (unu pt telecom,unu pt rcs cablu,unu pt rcs cablu hd,unu pt focussat,unul pt fta hd si sd si care le aveam unu peste altu mai am doar 2 comba acesta si unul pt telecom!
cu acest firmwere AMIKO_MiniHD_Combo_1.3.15_emu pe partea de mediaplayer ,Interstellar.2014.HDCAM.XviD-SUMO 1,34 gb merge brici,serialul supernatural hd 720 a mers bine, numai pe Dracula Untold 2014 720p HDRip x264 AC3-JYK 2,43gb format mkv sacadeaza ,subtitrarea merge bine si corect cu tot cu diacritice.partea youtoube sd merg foarte bine hd urile se intrerup foarte tare pana in momentu acesta vad ca nu sia luat nici un restart.
Nu conteaza, eu l-am conectat Lan si face la fel!
Ai dreptate, dar de ce un alien nu are aceste probleme cu aceeasi conexiune?
La postul #456 se facea referire la mediaplayer(offline) problema e tot de la
codec asa cum am mai scris.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] uneori poate fi de ajutor.
La partea de online,yt.be tot fac schimbari .Indiferent de placa de retea,
daca yt are alt protocol,sacadeaza...Amiko nu-si face auto-update.
ceva nou vreun firmwere nou?
Uitate aici!
Colegii, am dat de bai. Am incercat versiunea 1.3.10.emu by Dekolte sa vad ce este nou, Nefiind multumit de el ( nu aduce nimic nou in afara de HDMI CEC ) am incercat sa revin la versiunea veche dar.... nu mai accepta. "Versiune Bootloader nepotrivita" si asta cu orice versiune de soft ( de la 1.1.76. incoace ). Cum as putea sa-l resuscitez pentru a-l aduce la normal? Precizez ca am incercat sa-i dau revenire la valori default, upgrade by USB din backup facut anterior, orice idee noua ar fi binevenita. Nu mai pot scapa de aceasta versiune ,care desi este emu , nu-mi lumineaza cablu jiji precum celelalte. Daca aveti un sfat, sunt dispus sa incerc orice.
Cauta la postul #448,pt. resuscitare...
