Not record network hdd.
Im mount cifs pc hdd.
Not record and not play media file!
Cu noua versiune de soft sw 1.1.34 nu ma mai pot conecta prin Total commander la Alien. Foloseam urmatoarea configuratie:
Sesiune-alien,Nume gazda-192.168.0.1,Utilizator-root,Parola-alien
Parola : root
Am schimbat parola din alien in root-tot nu se conecteaza,posibil trebuie configurat FTP Passworld din receptor,am incercat n variante posibile dar tot nu am reusit.
verifica ce ip si-a luat receptorul si pune corect in totalcommander
IP:192.168.0.100-tot nu functioneaza
Sesiune:Alien
Nume gazda:IP-ul Alienului
Utilizator:root
Parola :root
Asa trebuie pe Total commander la setare conexiune .
DHCP activat sa poata sa isi ia IP Alienul .
Nu configura nimic la FTP Alienului inca .
Ia vezi de unde ai downloadat si versiunea noua sa fie de aici ca e cea buna .
Multumesc Marius,cu ajutorul tau am reusit in sfarsit sa ma conectez cu Total commander la Alien
@Original spune-ne si noua ce avea si cum ai reusit.
Am reincarcat sw anterior1.1.30,downloadat o noua versiune de Total Commander Ultima Prime 5.4.0.0,Nume gazda:IP-ul Alienului din 192.168.0.1 in
192.168.0.100,Parola-old[ Alien] in New[Root]
Apropo MaximusFBI pentru ca te-am botezat meriti un miel de PASTE.
Salut
Msn messenger mi se pare cam degeaba ( oricum de pe ym se pot trimite mesaje pe msn ).
Un browser ar fi super tare (sau un bit torrent client) . Dar poate ar fi bine sa se mai imbunatateasca si media playerul ( mkv 1080p merg sacadat, gestioneaza cam prost hdd, se blocheaza dupa de opresc un film care are mai mult de 2,3 gb).
Numai bine
Lipsa la tastatura virtuala a cratimei ( - ) ! Am vrut sa pun o pagina cu rezultate sportive in rss...si nu am gasit nicaieri simbolul care reprezinta cratima -
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Inca 3 probleme in spark :
1. Aplicatia shoutcast...se da play la un canal de radio...si daca se conecteaza (deci e online si emite) totul e ok...in schimb daca canalul e offline...ramane intr-o eterna cautare si nu e chip sa iesi de acolo, singura solutie e butonul din spate.
2. Daca scanezi un transponder sau un satelit si faci o lista de favorita, redenumind canalele ( de exemplu din Prima Tv Romania pui PRIMA TV) la rescanarea satelitului...se intoarce la denumirea Prima Tv Romania desi ai schimbat-o!
3. Apasand tasta Enter...in stanga apar :
Toate Fav A-Z Provider CAS HD
Acesta nu are o optiune sa le muti...si atunci cand apesi tasta Fav de pe telecomanda in loc sa apara prima lista din Fav (facuta de tine si redenumita sa zicem Romania cu acele canale pe care le-ai selectat)apar 'Toate'...ca atare daca ar exista 'muta' Toate Fav A-Z Provider CAS Hd...atunci ai muta sus in loc de 'Toate' Fav (care sa zicem ca e Romania) si atunci cand apesi FAV de pe telecomanda apare exact Romania.
P.S : Mai fac sapaturi si va comunic daca am mai descoperit ceva!
:tv:
hello,who can translate in English about that?Quote:
In primul rand multumim noua image Spark!
In sfarsit memoreaza si limbile alese de user si nu trebuie ales din nou la fiecare pornire a canalului respectiv.
Dar este o problema care ma dereanjeaza, si nu stiu ca numai la mine exista problema... Noua imagine agata cam des pe canalele HD. Pe canale SD nici o problema, numai la HD. Si la alti exista problema?
@tody - problema este la linia pe care o folosesti incearca un canal FTA banal
( servus.tv ) si vei vedea daca fenomenul mai apare !
@laskas - in the following 6 weeks we espect the implementation of the following
network applications : MSN , Yahoo , Skype ! also is expected full implementation
of RW NTFS and a settings import and filtration tool based on Lyngsat.
Buna seara, intervin in calitate de incepator in domeniul cardsharing. Am urmatoarea problema:Quote:
Am cumparat un receptor AMIKO Alien 8900 si incerc sa introduc un cont free de cardsharing (chiar la intamplare ales) pt a vedea cum functioneaza decodare prin afilierea la un server de cardshering. Intentionez pe viitor sa platesc un astfel de cont dar pana la acea faza vreau sa ma pun la punct cu editarea in oscam.server
Ce am facut eu: am instalat ultimile plugin-uri pt alien 8900 si m-am ales cu 3 plugin-uri oscamd.sh4 / mgcamd.sh4 si mcas.stripped.
Pana aici totul simplu. Am reusit chiar sa constat ca daca activez mgcamd.sh4 imi decodeaza (folosinduse de key.bin niste canale de pe sirius Romantica, PG, PB ...etc)
Acum am gasit niste servere free de cardsharing chiar postate azi dar nu stiu sa le scriu in oscam.server (aici trebuiesc scrise? prin decomentare si inlocuire dupa = ?). Cel mai bine dau exemplu ca sa fiu corectat de catre voi:
Ce am gasit pe internet:
Free Canal+ Marghreb jsc sports server cardsharing
NAME : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 4shring.no-ip.info
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
USER : chamakh-1 ==> chamakh-100000
PASS : arabdsl.com/vb
PORT : 5050 => CAID : 0500 JSC Sports (13E/7W/26E)
PORT : 12002 => CAID : 0500 JSC Sports (13E/7W/26E)
PORT : 40000 => CAID : 0500 Canal+ Marghreb (26E)
ce am editat eu:
# this is an example how to connect to a NewCamd server
[reader]
label = [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
protocol = newcamd
device = 4shring.no-ip.info,12002
account = chamakh,arabdsl.com/vb
group = 1
Ok cum am procedat: am folosit winscp (sunt mai familiarizat pe linux cu el) si am intrat folosind conexiune FTP cu root/root. Am deschis calea root/var/keys si am dat editare fisierului oscam.conf
Dupa editare am inchis conexiunea , iar pe Alien am dat restart la plugin-ul de oscamd.sh4 nu am dat rebootare la receptor.
Concluzia: NU am reusit decodare JSC Sport pe 13E
Unde am gresit? sau nu am gresit dar e posibil sa nu mearga acel server? Aveti un server de test valabil si free ?
Va multumesc pt timpul acordat si astept cu nerabdare un raspuns care sa ma ajute!
O seara buna
nu o sa-ti mearga asta deloc din cite vad ce ai postat aici ,, mai bine asteapta pina o sa fie pusa bine la punct e2 si o sa-ti mearga... cred ca iti trebuie o linie C ......data de catre cineva ..:)
ma gandeam ca tot pe enigma sunt sanse sa rezolv problema.... oricum acum am reusit sa pun ca si plugin oscam-ul sh4 cu web interface ceea ce-l face mult mai usor de configurat....Quote:
Originally Posted by gik2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
...atata tot ca sper ca cineva sa ma lumineza care sectiune imi trebuie configurata pt schema in care eu doar vreau sa accesez un server de cardsharing nu sa si dai celorlalti share la un card de la mine ...asta ma duce in eroare ca vad ca am de configurat user / reader / server ....si nu stiu exact care sectiune imi trebuie configurata pt a face un test cu un free server
poate stiti un link cu un HOW TO ceva de genul asta...
oricum mii de multumiri[COLOR="Gray"]
ps. scuzati greselile gramaticale...aveam mult prea multe ganduri si idei de procesat ca sa mai am ram si pt lb.romana!
@barbudan - sharingul este identic in E2 si Spark ! totul este o chestiune de configurare si calitate a liniilor !
Dupa parerea mea ... serverele free ...sint o pierdere de vreme ! fiind publice au regimul : primul venit ia tot !
tot din mai nimic ! asa ca-ti recomand sa te reorientezi si mai ales sa studiezi si sa incerci sa intelegi Oscam !
Citatul tau este destul de ...vechi ! azi Oscam este deja un excelent server ! atit sub Spark cat si sub E2 !
O alta problema la imaginea spark. Daca dau un restart din butonul din spate sau il trag din priza...la restart nu-si mai ia ip-ul local din router! Trebuie sa dau restart la router pentru a-i aloca ip-ul din nou.
