Re: Echolite 791 softuri-discutii!
nu inteleg daca spui de share local sau pe net
local, deci in aceasi incinta,credca ma exprim bine,apropo eu am antena fixata pe intelsat 1002 ,thor 3 si hotbird, am obs ca pe thor3 se regasesc multe dintre canale care sunt si pe intelsat, in general cele romanesti,cum pot afla ce ID au cei care le emit? am vazut ca digitv au 2111. cei de la boom tv,si focus sat ce ID au?
O intrebare!? Cum pot sa fac sa-mi mearga subtitrarea cu diacritice la TCM-ul de pe Hotbird? Multumesc!
foloseste teletextul televizorului pag.788 si merge super :clap:
Sau configurezi de pe telecomanda optiunea subtitrare prin teletext,la mine nu prea merge bine sub mai mananca din litere cred ca televizorul:D
nu televizorul "mananca" litere (nu afiseaza diacriticele ) ci softul patchuit al receptorului . pe teletextul tv subtitrarea este afisata foarte bine .
putinul timp pe care il am il pierd...sunt tot in probe pt share...la echo
share pe net
si am ceva probleme...
nu stiu exact de unde apar am impresia ca daca sunt mai multe porturi conectate....se blocheaza...ceva la receptor...nu stiu exact
mai vb
spun toate lucrurile...care...ar fii importante...
si speram ca le rezolvam
poate e si serverul cu prea multi useri
Incerca cu NewCS local ca server Newcamd ; sau cu SBCL ca si program de comunicare
@Horatyu
Da si tu mai multe detalii despre share si server...
Ce setari trebuiesc facute in rec?
Ce adresa de server, usser, parola folosesti? de unde le obtii?
Cred ca un tutorial ar fi binevenit si vorba ta... daca ne implicam mai multi poate reusim ceva pana la urma....
V 3.11 FIX PREM!ER
si pt 791 si pt 790
le gasiti aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].11_7x1.rar aici e 791 si 790 ===>ECHOSMART
sau pe crosat
@Horatyu
Parola si userul nu pot sa il dau...insa ... restul ...il spun cu placere
ce sa iti zic...
pe 791 nu merge....ca lumea shareingul pe net daca sunt prea multe porturi..dar daca mai reduci din ele ...porneste...si merge...suficient de bine...
poate cei care se pricep la informatica....mai imbunatatesc programelul respectiv...si poate chiar si....softul receptorului
se intampla ceva...la portul serial din spate parerea mea...
eu am acest receptor..
am avut 790 si l-am dat...prin octombrie
la ce fac proba acum este pe newcamd
este vorba de protocolul newcamd
merge cu programelul transer_to_net 1.31
e simplu de setat... pui serverul sau IP serverului...user name si pass si portul + conect...
inainte de asta... pui la receptor menu+7777+exit
la ultimele versiuni intri si menu+9231 si pui enable peste tot ;la menu+9236 pui cardshare prima si patch 2 si 3 card simplu...+exit) inca o smecherie...trebuie sa fie ...compatibil cu windows NT sau 20000 deci inainte sa deschizi programelul ...dai click dreapta ...+compatibility si +NT sau 2000+ok)
apoi faci....conect ====>trebuie sa fie pe un program codat..care se poate decoda cu acel server...adica daca exista...acolo conectat cineva cu un card oficial ...sa deschida ...canalul respectiv
Pana acum totul este in regula, trebuie sa faci rost de user si pass la server si apoi te conectezi cu programelul "Transer to net" (pe care il gasesc unde? mersi) si conexiunea la net se face prin intermediul calculatorului la care e legat receiverul prin RS232 serial, nu?
In alta ordine de idei, daca am un Echo 791 cu card de TVR si vreau sa sharuiesc la un alt rec, cum procedez, as putea prin Radegast sau Newcamd... legatura intre cele doua se seteaza cum? asta m-ar interesa. Echo sa fie master si celalalt slave???
Multumesc anticipat.
Salutari si spor la treaba :)
vadca magic a pus noua versiune pentru 771 si 791 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. pana acum inca n-am sesizat neplaceri,AU isi face , imi place ca ma uit la un canal si inregistrez un altul.
ce vrei tu cu TVR e vorba de share local ,merge dar intre doua receptoare...cu acelasi soft...adica pt echo
daca e unul echo si altul strong nu se potriveste ce am scris in postul la care fac trimitere
ai aici un post cu toate explicatiile
Pt sharing ai aici tot ce a aparut pt echo
de aparut a aparut ieri ...si am spus ca se poate lua de pe crosat...si ..satweb.org [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Face Au la prem!er...dar nu la toate providerele ..doar la 501
eu am facut o smecherie..ca nu aveam chef sa...pun un nou softcam...puneam pe rand providerul 501 la 505 ;511 si 503 si modificam unde era 501...si asa imi scrie in cateva secunde...keyle...bune pe toti providerii cu AU=autoupdate :lol: ,dupa care...faceam schimbarile necesare..505 unde era 501 ....etc:cheers: :gathering: :cheers:
horatyu
ti-am trimis un PM
si la versiunea asta 3.11 trebuie sa fac salvare de lista programe? ca m-am cam saturat sa o tot scriu si rescriu...
salutari.
Stie cineva cum se intra in meniul test la Echo 7x1?
salutari.
NU,lista de canale se pastreaza,dar totusi dai un read default data, si iti salvezi canalele pe calculator.
pai la asta ma refeream anterior (ca nu o scriam din taste...:), dar ma enerveaza chestia cu stersul programelor. Deh, e echo si la pretul asta... merita si acest efort :comp:
dar ce vrei sa testezi?
era un cod la 790 ...
dar nu stiu daca se potriveste...la 791
dar nici nu imi mai aduc aminte exact....opreai din spate....receptorul..si inainte sa il aprinzi...tineai apasat...pe CH UP de pe receptor
