nasol mersi
nasol mersi
Cine a testat softul din 10.03?Aduce ceva in plus?Mersi
salut
stie cineva ce diferente sunt intre Opticum 7300 CI2CX si Opticum 7300 CI2CX PLUS
si care este ultimul soft si cum se face upgrade pe portul usb?
multumesc anticipat
salutare !
am un Opticum 7300 CI2CX PLUS
stie cineva cum pot converti fisierele pe care le inregistrez pe usb sa le pot vedea pe un dvd sau pc ?
multumesc !
Spunemi in ce format inregistreaza si dupa aceea o sati fac o oferta :)
format de la opticum este dvr
...poate ma poti ajuta si cu formatul de la echosmart , ts :thx:
..se poate viziona pe pc fara probleme,doar sa ai un codec complet.si cu AVI converter poti sa-l trasformi in ce format vrei.ts-ul este de format DVD- Video.... sau nu ati mai facut dvd-uri de calitate cu subtitrare optionala?
Buna,
Am cumparat un STB Opticum 7300 PVR CI2CX Plus
MODEL ID: 3329E
H/W VER.: ALI-29E-VER2.2
LOADER VER.: 3329EA 1.1.1
Am primit "prepatchuit" cu softul 1.0.63 si am vazut ca pe truman cel mai recent este 1.0.66, dar nu reusesc sal pun pe STB.
Daca incerc prin RS-232, loaderul dupa start imi da mesajul "This tool only for model 3329E!"
Prin USB, imi da mesajul de: "BootLoader version mismatch, please check!"
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] -> in aceasta sectie sunt versiunile ptr 3329e, dar nu vad nici un bootloader, numai soft.
Interesant, multumesc anticipat ptr raspunsuri si idei.
Sunt mai multe modele de soft pentru 3329E in functie de versiune de harware
Deci, daca am inteles bine, softul mentionat de mine (1.0.66) inca nu este accesibil pentru versiunea de hardware al modelului meu?
..de aici poti sa ei ce vrei ... bafta .....[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am bagat cheia 01 -b9...,dar nu mere.Ce se intampla? Cu ce soft si cheie mere 7300?Am 1.0.63.Mersi
Chiar acum am introdus si eu cheia "b9 ..." pe 7300 (Ci2CX Plus), dar prima data am dat un reset la keys, lam sters cheia "default" de gigi, apoi am creat din nou ca sa fie in capat (nu facea AU si am auzit ca asa se rezolva ...) si merge ... incearca si tu poate ca asa se rezolva si la tine. Bafta
Am rezolvat,mersi.Graba........
Am intrat in posesia unui reciver opticum 7300 pvr ci2cx plus, iar dupa o saptamana am reusit sa il blochez imi ramane afisat pe display "boot" mai exista o posibilitate pt. a-l debloca fara sa ajunga la servis ?
Va rog mult, ma poate ajuta cineva ?
Specific l-am lasat si doua zile tras din priza si nu si-a revenit.
Incearca sa scrii din nou softul in el. Daca nu vrea atunci doar la service il rezolvi
Problema cea mare ar fi ca nu stiu cum se rescrie softul daca ar putea cineva sa imi dea cateva indicatii se poate prin stick usb sau prin portul RS 232.
MULTUMESC MULT PENTRU INTELEGERE.
salut! ma poate ajuta cineva cu manualul lui opticum 7300? multumesc!
salut,am un opticum 7300 pwr plus si nu sunt multumit de imaginea redata pe hdmi,am setat-o pe 720p/50 dar nu e nici o diferenta pe lcd fullhd se vede ca si cum ar fii pe calc un film cu rez mica si il faci fullscreen ,in plus nu am in setari 1080i.multumesc anticipat.mentionez ca am versiunea 1.0.63.
Salutare tuturor
Doresc ca achizitionez un receptor dar cum nu stiu prea multe m-am gandit sa intreb, ca decat sa iau cine stie ce prostie mai bine intreb pe cei care stiu mai multe ca mine in domeniu,optez pentru 2 produse dar nu stiu pe care sa il aleg,stie cineva ce diferente si neajunsuri sunt intre Opticum 7300 PVR CI2CX Plus VFD si Opticum 8000 2CICX PVR si ce imi recomandati
