Prin metoda de mai jos nu ai nevoie decat de legatura clasica retea pc-receiver si imag. AAF 2.0e Flash
cu katyup ai nevoie de un cablu serial rs 232 normal nui asa scump
da macar sti ca ia viata iar
Descarca AAf 2.0e Flash : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mie imi functioneaza dupa instalarea lui AAF 2.0e Flash procedura de "emergency boot"
La o noua instalare incearca cu imag. originale "nottfallimage" care au 6 fisiere , atentie compatibilitate stick
Tie nu-ti apare mesajul "update - emergency boot" , sau nu-ti recunoaste stick-ul = not file ?
Nu-mi apare "update - emergency boot" . Dupa ce-l pornesc din spate si tin apasat pe menu sau menu si option imi apare doar emergency boot si doar atat. am tinut creca si 2 minute...
am sa incerc si va dau de veste in noaptea asta...
multumesc oricum pentru ajutor. maine dupa-masa primesc si un cablu null modem.
Pai dupa ce iti apare mesajul "emergency update" , dai drumul la cele 2 butoane apasate si trebuie sa-ti apara "update" si apoi numarul de fisiere - 5 fisiere update daca este alta imagine , nu originala si 6 fisiere update daca este o imag. originala
In cazul prb. cauzate de stick , iti va aparea "not file"
La tine apare doar "emergency boot" si apoi ramane blocat , sau incepe si booteaza mai departe , ca si cum nu ar citi/vedea nimic
Ramanea blocat si dupa ce lasam de butoane, era blocat. trebuia stins-aprins.
Am reusit cu imaginea de mai sus, am pus 1.0.5 si am observat ca n-am network si am pus 1.0.6 si acuma incerc sa fac treaba cu boot from stick enigma2 rsp.
multumesc baieti
MERGE! Multumesc!
te-ai distrat u pic :)
Salut,
Caut si eu ajotor
Sunt de curand posesor de kathrein ufs 910 am un rs232
Kathrein-ul este modat, are aaf 2e; Mentionez ca l-am primit cu un stck functionabil
nu ramane decat sa ii pun un hdd, dar nu stiu de cati gb e mai bine; doresc sa bootez de pe el, sa scap de ureachea anexa numita usb
ma poate ajuta cineva cu un tutorial?
Eventual cu programe.
Multumesc anticipat. Nu am gasit pe nimeni pana acum sa ma ajute, dar sper ca voi reusi in cele din urma.
am acelasi id de mess
Recomandarea mea este sa parcurgi postarile de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iti vei face o imagine, sper eu clara, comparind cu receptorul tau, ce ai si ce iti mai trebuie pentru a instala intern, un HDD.
Dupa aceea, vor urma multe alte postari, pe care ar fi bine sa le cauti pe forumul acesta, cu experientele directe avute de unii dintre posesorii de ufs910. Sper ca dintre ei, sa mai fie activi pe forum si sa nu fi renuntat la receptor si de asemenea la utilizarea HDD-ului pentru boot-area de imagini. Eu il folosesc pe al meu in continuare fie pe Neutrino flash, fie Enigma2 cu imaginea incarcata de pe stick-ul USB si nu ma deranjeaza deloc.
Mult succes si sper sa reusesti in tot ceea ce vei intreprinde.
Multumesc mult!
acum incep testele. hardul a ajuns de jumatate de ora
va tin la curent
