Re: HD900 USB-RS232 Card reader extern Pheonix
Salut,
A venit toamna am sters de praf IPBOX-ul si m-am apucat iar de butonat.
De vreo 2 saptamani mi-a revenit cheful si am (re)citit tot ceea ce m-a interesat pe mine. Deci puteti sa ma criticati ca n-am inteles :| dar nu ca n-am citit :).
Care e tinta mea? Pai aceasi ca anul trecut cam pe vremea asta (cand am renuntat) si anume sa vad si eu ceva HD care nu e free. Chestia a devenit acum personala(ori eu ori ea:) )
Sa va reamintesc un pic cum a fost: si atunci am fost indrumat, normal, catre sharing. Si mi s-a explicat ca receptorul pe care tocmai il cumparasem nu-i de ajuns si ca trebuie si o interfata phoenix. am luat-o. si ca trebuie si un card activ de la un DTH ca asa este fair in sharing, daca vrei sa primesti trebuie sa dai ceva in schimb. Bun, deci l-am luat si pe asta. atunci am ales pachetul full ca sa am mai multe sanse(asa mi s-a explicat). acum am doar pachetul "familia" pentru ca intre timp, nemaifacand nimic si cum nici nu-mi trebuiau neparate canalele lor(ca am si cablu), am zis sa micsorez costurile.
Deci, incerc sa vad ca se face lumina si la mine cu sharingul. si, cum mbox+newcs mi s-a parut ca e mai pe intelesul meu, am purces la treaba.
Cum stau acum: am un IPBOX 900HD, imaginea NLB r10513, interfata Phoenix de la @gelvis, card f0cus activ(pachet familia acum), antena 115 pe montura H-H, internet fiberlink RDS, router, calculator si, nu in ultimul rand, mult chef :)
Pana la sharing insa, vreau sa vad ca macar pot sa activez cardul in interfata phoenix. adica mgcamd+newcs. bun. ei, acum e acum. teoretic eu cred ca am facut tot ce trebuie. insa, dezamagitor(normal pentru mine :) ), nu vrea si pace.
Ce cred eu ca e bine acum:
-newcs pare in regula. dovada sunt pozele de mai jos, printscreen-uri cu aproape toate paginile din consola([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Informatii in plus:
-cardul este activ, in receptorul original deschide canalele (sau cel putin facea asta acum 3 zile cand l-am mutat in phoenix).
-ma tot gandesc ca nu e bine configurat mg_cfg(am incercat mai multe variante luate de aici de pe forum, ultima varianta este asta). il reproduc mai jos. e ceva in neregula cu el?
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 00 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 00 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 00 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 06 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
si newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 10110
CWS = 127.0.0.1 10110 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 10010 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
si 10110.list
SF: { 0000 }
Va rog, cu ce vreau sa ma ajutati:
1. daca imaginile de mai sus, imi confirma presupunerile: newcs lucreaza bine, inerfata este ok, conexiunea usb-serial de asemenea.
2. ce anume imi scapa, ce trebuie sa mai fac?
3. ce mijoc de verificare am ca mgcamd functioneaza bine sau nu?
Orice sfat este bine venit
Va multumesc,
Rocco
Salut,
S-a rezolvat problema de mai sus. Toate erau corecte, pur si simplu(si nu stiu cum) cardul se dezactivase. L-am reintrodus in receptorul pereche, l-am vazut ca si-a facut update la programe si am zis hopa, de aici e buba. Asa a fost, l-am bagat inapoi in phoenix si totul s-a luminat. In sfarsit!
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat,
Rocco
P.S. Acum sa trecem la treburi serioase mbox+newcs. Peste ce-oi mai da si aici !!! Hai curaj...
