Eu nu mai am receptorul pe mana si mi-e greu sa-mi dau seama ce are. Ce pot sa spun ca si la nea gigi, trebuia dat pe 12527
Poate si aici e un tp anume
Citeam pe undeva ca atunci cand bag USB Stick si apare linia cu softu, daca fac din telecomada stanga dreapta vine apare si fisierul de keys, ceea ce la mine nu se intampla. Nu ma lasa ...
ovex
nu stiam asta, eu intram cu meniu 8282
Mda ... rezolvat ... trebuie pus pe stick, in root cu firmware si un softcam.key de Gyula (ala de RS-232 pentru ECHOLITE/ECHOSMART), apoi bagi sticku, se deschide fereastra, faci pe soft stanga-dreapta si apoi apare fisierul de keys ... OK si se incarca.
Am si eu un receptor d'asta. La 1W mere brici cu AU. L-am primit asa de la Oradea. Am versiunea de soft 1.61 (cred). Am mutat pe Sirius la alea deochiate (Arquiva) si surpriza:
zice live da nu decodeaza. Am incercat cu soft de la Gyula pt rs 232 dar nika. Ce sa fa ca nu vreau sa-l stric mai rau.
Imi spune si mie cineva cateva programe pe care merge epg-ul si cateva pe care nu merge?
Fiindca nu-mi dau seama daca nu merge ca nu le baga licuriciul sau din cauza ca nu le ia receptorul...
TVR 1, TVR 2, PRO TV, ANTENA, PRIMA si asa mai departe....
nu stiu ce soft ai pus, daca e sub 1.17.00 nu merge, dar cu versiune mai noua merge cam peste tot .Quote:
Originally Posted by Rover [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salutare,
am si un optibox cx pvr ready si am si o problema.
de cand am facut update la firmware la versiunea 1.17.03 nu mai merge sa mai inregistrez pe stick.
a mai intalnit cineva problema asta?
Incearca un factory reset si un restart . Ce parere ai despre acest receptor? Cum se comporta... blocaje etc... Ma gandesc sa cumpar si eu unul...Quote:
Originally Posted by d33mon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Optibox Prima FTA PVR READY---poate cineva sa imi spuna daca primeste key la fel ca si CX-ul? Nu am alta optiune sa cumpar decat acesta sau opticum 7100cx-e--nu stiu pe care sa il aleg ! Multumesc anticipat !
nope, nu merge nici asa. imi face 2 fisiere pe stick aia e problema
el ca receiver e destul de bun tinand cont ca are usb.
nu mi s-a blocat deloc pana acu - daca mai gasesti pe undeva eu zic ca e bun
Originally Posted by Sedan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Azi astept si eu sa ajunga coletul... ce sa zic incearca sa dai un factory reset apoi fa din nou update-ul de soft si din nou factory reset. Eventual fa si la stick un format.Quote:
Later edit:
Incearca sa pui softul oficial Conax de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si vezi daca merge recordingul si mai apoi incearca cu soft cu patch. Si reset factory dupa fiecate upgrade.
Bafta!
Stie cineva cum pot face sa mearga ORF pe CX PVR? Ma chinui de vreo 3 ore, cu o gramada de softcam.key-uri si nimik ...
Multumesc,
ovex
Mda ... cine intreaba si mai sapa, ... si raspunde ... Dubios receptor ... cu ultimele 2 versiuni de soft (alea care se termina cu .06 si .08) nu merge ORF. Cu versiunea v.1.17.03 merge de trazneste ...
ovex
Eu merg pe 16.99. Pana acum n-am avut nici un motiv pentru care sa schimb acest soft
Are cineva pus comutator diseq cu 4 lnb-uri sau m-ai multe pe acest recepror?
Eu am pus unul cu 4 lnb-uri si nu prea are semnal pe toate fregventele pe sirius.....cand are pe sirius nu are pe hotbird...cand are pe hotbird.....nu are pe eutel.w2..... (nu neaparat ordinea asta).
Nu vede o fregventa (nu este o fregventa anume)....restul care sant pe satelitul respectiv merg.
Am probat cu alt rec. si merge normal comutatorul....am schimbat comutatorul...la fel se intampla .
Daca stiti rezolvarea.....
Multumesc.
regula12
La mine acum merg perfect programele de pe cei 4 sateliti ,dar am avut si eu acelasi probleme cu receptia celor 4 sateliti pe vremea cand avem un globo 6000!Problema era de la comutatorul diseq pe care l-am dus inapoi celor de la care il cumparasem [Tehnic B]iar dupa vreo 3 zile m-au sunat si mi-au spus ca nu-l pot repara si daca sunt de acord imi da altul la schimb sau imi returneaza bani ca nu mai au la vanzare acel model!Mi-au dat un comutator DISEQC 1/4 DIGILINE care merge exelent!
de ce s-a sarit de la versiunea 08 la 16, stie cineva?
am vazut-o aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
istoric tot nu au ca sa stii ce fac, nu?
stiti de unde pot sa iau un manual in engleza/romana in format pdf? ca nu mai gasesc hartia
all for Optibox reciver found here [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
