Are noul soft sau pe cel vechi, totusi incearca sa ii dai o noua revenire la setarile din fabrica !
am ancercat cred ca o iau razna
tot nimic
Uite incearca sa faci un update de soft in "orb", totusi vezi sa fi pe acest transponder !
Versiune de software disponibila 1.31
Versiunea de software se verifica accesand: Meniu > Setarea sistemului > Info sistem > Versiune software
Cum se realizeaza update-ul de soft:
se comuta decodorul pe unul din programele emise pe 12527 H (TVR 2)
se apasa simultan cele 2 butoane CHANNEL de pe decodor si incepe downloadarea softului
NU OPRITI DECODORUL IN TIMPUL UPDATE-ULUI DE SOFT
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
O data cu descarcarea noului soft pierzi posibilitatea de a mai seta alti transponderi in afara de cei care sunt setati de DIGI !
Versiune de software disponibila 1.31 mai ancerc sa intu anca odata sa vedem daca merge
Nu am la indemana un receptor de Digi cu acel update nou care nu te lasa sa mai adaugi transpondere sau alti sateliti, incearca sa afli care este vresiunea cea mai noua !
Daca ai inca unul sau gasesti prin vecini testeaza cu o alta sursa.
salut am testat vreo 4 surse am ancercat si cu condesatori pe sursa si nimic sant mai vechi an dastea dar nu am mai patito cu scanarea
asi crede ca se trage ca nu mai este virgin ca din nastere
dar mai ancerc si alte variante trebuie sal fac binenteles si cu ajutorul vostru o parere an plus este binevenita
multam mult pentru cei care ma ajuta
Ai la antenä cumva diseq ?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]r -daca ai semnal ce treaba ai cu activarea cardului ...??? incearca pe alta antena posibil semnal fals pe antena ta ....
Salut,
Hyundai HSS 1160NA. La alimentare raman aprinse ledurile rosu si albastru iar receptorul nu afisaza nimic.
Se poate rezolva aceasta problema ?
M-am uitat la sursa de alimentare si nu are condensatoare umflate, dar totusi am schimbat pe cele de 1000 uF la 16V si 1000 uF la 10V, dar nicio imbunatatire.
Ms.
La iesirea sursei am masurat cele 7 tensiuni si nu corespund cu cele mentionate pe cablaj. Sunt mai mici cu 2-3 volti si fluctueaza, nu sunt fixe si nu ajung la valoarea care e scrisa pe cablaj.
Sa fie numai condensatoarele electrolitice de vina ?
Schimba-i sursa cu totu' si scapi de batai de cap.
O varianta buna, dar unde gasesc de vanzare sursa noua sau second ?
