Am o cartela de TVR care am luat o acum o luna si jumatate.Am probat o atunci si decripta(pe Kathrein 910ufs).Nu am mai folosit o pina azi si ...surpriza, nu vad TVR1,niciTVR2.Intreb daca se mai intimpla si la altcineva si care ar fi motivul.
Sunt din Bucuresti
Exista vreun tuner DVB-T cu care sa prind tvr-ul si pro tv-ul hd? Banuiesc ca trebuie sa aiba si slot pt cartela TVR-ului nu?
Cica au fost niste Sagemuri la Domo, dar nu se poate prinde TVR-ul cu ele.
De ce naiba astia de la TVR nu scot o solutie completa pe care o prezinte?
@ded_cky
Aceeasi problema o am si eu... si caut o solutie...
Cartela cumparata prin aprilie, am pus-o nitel in dm500s pe gbox sa vad daca merge, totul era ok. Apoi am lasat-o balta, pana alaltaieri cand mi-am cumparat un cam viaccess red. Nu deschide nimic...
M-am uitat la subscriptie... 09.04.2008-08.05.2008 ... deci out din punctul asta de vedere
Am lasat receiverul pornit de vreo 2 zile pe tvr si nimic, nu vine niciun update.
O chestie ciudata insa: data transponderului a fost pana ieri 04.01.1999, apoi de azi dimineata au setat 06.04.2008 !!! in loc de 04.06.2008. Ma gandesc ca poate de aici or veni si problemele noastre si cardul nu se actualizeaza.
Solutii din partea colegilor?????
Originally Posted by Rover [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sagemul zic eu ar fi o solutie buna si va merge si tvr dar se misca ca si tvr:)iar interfata ptr card nu are ptr ca terestru e transmis free
Asa se vede TVR HD sau e codat deja?
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=237&i=image1vy9.jpg][IMG]http://img237.ima
cand e codat cu siguranta nu-l mai vezi deloc:)acolo e prob de codec,configuratie,placa video
Am patit si eu asta....fiind in probe ...cine stie ce incercari de transmisiune fac baietii...si cam da cu virgula codecurilor noastre......dupa o anume perioada de timp la mine s-a rezolvat ...'''era de la ei'''...:D
pai la gigi in momentul pozei e in transmisie si daca in momentul ala la altcineva mergea bine.....nu mai prea e "de la ei"
Cu coreAVC nu merge; merge cu cyberlink H.264
Laleaua, pe softpedia sunt o gramada de oameni care nu prin tvr hd cu sagemul, de asta am intrebat. N-as vrea sa iau cate un tuner pt fiecare canal :DQuote:
sagemul zic eu ar fi o solutie buna si va merge si tvr dar se misca ca si tvriar interfata ptr card nu are ptr ca terestru e transmis free
inteleg,logic nu vad de ce nu ar merge,imi pare rau eu nu pot testa nefiind din zona,dar care ar fi motivul de nu merege?nu cred ca nu duce tuneru:)
cei cu firmware 108 vad tvrhd, cei cu 107... unii da... altii nu..Quote:
Originally Posted by laleauaneagra13 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
fii mai explicit, te rog; ce inseamna firmware 107 si 108. Eu ma tot chinui sa deschid TVR hd si nu reusesc.
Multumesc!
Originally Posted by JBTC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cu DHT hd 7100st mere si pe 16 e si terestru - la alegere
deocamdata e fta
zice-se ca-s 2 versiuni de firmware existente: pe sagemurile vechi 107 pe cele mai noi 108 (107 probabil din 2007, 108 posibil nou firmware din 2008)...Quote:
Originally Posted by C E Z [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
eu n-am sagem... ce am scris e din ce vb userii pe softpedia...
Nasol.... TVr-ul s-a tinut de cuvant.... la aceasta ora TVR HD este codat:agresiv:
e codat viaccess ... cu idul de la max ... dar nu stiu de ce dreq nu mi-l deschide placa desi am cardul in dreambox si sharing intre ele ! ciudat ! am tras tot de pe HD Suise meciul :)
Aceiasi treaba am observato si eu... TVR 1 se deschide cu cardul de Max pe DM... o sa incerc sa bag cardul de max pe Humax+ T-rex sa vad daca deschide si va anunt.
Cardul Maxtv( Viaccess)deschide si TVR HD.E promotie de la MAX.Pana la 31.12.2008.
