Ok,
O sa incerc cu Azbox-ul din dotare.
Numai bine
Ok,
Numai bine
salutare, am vazut si eu apk-ul th_dtv modificat de @zildan si @konstantine, insa nu reusesc sa-l vizualizez sau dsscarc pt o proba; poate ma indruma cineva, mersi
edit: m-am delogat, doar asa am vazut postarea cu link-ul, am dat pe el, m-am logat inapoi si am reusit in final sa-l descarc
Am inclus aplicația th dtv modificată de @zildan intr-un update ota pentru Android normal, unde locația este /system/app/th_dtv/th_dtv.apk
inDTV.zip redenumește th_dtv.apk in th_dtv.apk.or și instalează apk-ul modificat
unDTV.zip șterge th_dtv.apk și redenumește th_dtv.apk.or in th_dtv.apk, revenind astfel la versiunea inițială.
Există posibilitatea de a modifica un buton pentru channel recall, revenirea la postul vizionat anterior?
Am facut pentri K1 asta si merge foarte bine remapat pe tasta HOME, mai citeste pe forum.
Daca ai chef de munca avem sectiune speciala de dezvoltare, nepublica.
Pe tasta mouse/cursor se poate? Tasta home o folosesc frecvent.
Se poate pe orice tasta.
Daca colaboram putem avea rezultate mai bune.
Nimeni nu le stie pe toate.
Se pot remapa unele taste si sunt taste in DTV care nu exista pe telecomanda.
Ideal ar fi sa le trec (trecem) pe butoanele colorate, asta nu se poate face decat rescriind o parte de cod java.
Astept sa te gandesti la un raspuns mai matur.
Eu cu fiu-meu mai am situatii din astea, crede ca daca e la facultate le stie pe toate.
Aș ajuta cu plăcere, dar nu mă pricep. Nu sunt programator și modificările mele in Android se rezumă la zip-uri și fișiere text.
Tu faci mișto , sau ce ? Dacă am avut răbdarea și ințelepciunea să-ți citim "emanațiile" nu inseamnă că trebuie să facem o rutină din asta !
B AWRe!
Scuze, cred că este o neințelegere.
Pentru inDTV și unDTV, am luat zip-ul OTA postat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], am șters din el toate fișierele inutile, am adăugat aplicația modificată și am editat updater-script. Modificările pot fi făcute cu 7zip și Notepad sau orice program de arhivare și un editor de text.
Știu că un apk poate fi deschis ca un zip, dar nu știu in ce măsură poate fi modificat in același fel fără a fi stricat.
Nu mai postati aplicatii in zeci de versiuni aici.
Deschideti topic in care postati ce vreti dar scrieti ca e aplicatia voastra.
Cine nu respecta regula are ban !
V2.1.6
1. Improve the number of bytes read at a time
2. Improve the processing of Secureboot
Va salut domnilor colegi.
A reusit cineva sa updateze oscamul de pe KIII.
De ceva vreme nu mai deschide afn-urile.
Am incercat sa inlocuiesc supercam-ul cu ceva mai nou dar dupa restartare il il gasesc tot pe ala vechi 11390.
O zi buna.
Oscamul nu deschide PVU pe K3.
Ok, dar cine deschide?
Pe 1*W si 4,8*E deocamdata este ok, numai pe 9*E s-a bulit.
Multumesc
Am incercat si eu azi si se pare ca pe 9E nu mai face AU.
Ai pus tu in DTV keile cu care faci lumina pe 9 grade?
Da, dar degeaba.
Astea sunt cheile care fac lumina chiar acum pe AZbox.
Pe k3 nu merge.
P 0009006D 00 xxxx ; 11804
P 0009006D 01 xxxx ; 11804
Azi am portat o parte din mod-urile vechi la ultima versiune DTV din imaginea KIII_PRO_AVL6862-NHG47L-20180908.
Nu am portat fundalul transparent, urmeaza .
E un script de instalare care cere adresa, aplicatia e semnata, nu incercati sa o instalati cu stickul, pentru ca se pune in /Data/App si stricati tot.
Daca ati instalat-o din greseala, mergeti in /data/app/ si stergeti directorul TH_DTV sau cum ii zice el la instalare si la restart va functiona vechea aplicatie din /System/App/TH_DTV.
Cel mai important e ca am gasit o cale sa tranfer cu diff si patch modificarile de la o versiune la alta DTV.
Daca am timp remapez niste butoane si incerc sa adaug si salvarea liniilor din oscam la scriptul de backup din DTV.
Hmm, AXN HD pe cablu vad ca nu mai face tampenii !
S-a schimbat ceva la Digi sau merge cu sunet mpeg ?
La mine tot nu merge mpeg , testat acuma .
f11
