vad ca nimeni nu ma lamureste cu link urile astea...vroiam sa dau si eu jos .....dar na asta e
revenind on topic....am gasit solutia simpla si curata de a vedea afn direct din emulator...ca si cum ar fi local...ecm time de fapt cache ...iar timpul este intre 0,008 si 0,012 ms..
am luat toate postarile de config postate de unii si altii...am vazut o gramada de setari aiurea...si inutile ce nu au ce cauta in configurile voastre....posibil ca unii le au rezolvat..Doamne nu sant eu Mohamed...dar am sa postez stric ce trebuie facut..curat sa fie config vostru....
revin cand am timp...
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
Rectific..totu este din cache...timpul de raspuns este intre 0,001 si 0,009 ms...nu exista ...ecm ok
nu conteaza imaginea si receptoru......aiurea...
testat in openpli.....o sa merg si pe atv...dar nu are nici o importanta...
nu stiu cum e in share ca nu am cu cine testa
eu asta folosesc pe un vu+ solo se v2 cu black hole 3.0.5A functioneaza perfect
Am pus configurile trimise de @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in privat si merge brici dar...numai dupa ce am instalat si varianta de oscam folosita de el respectiv oscam r11399,in concluzie...multumesc frumos pentru tot @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
merge cu orice oscam ...cu orice receptor....cu orice imagine....fara nici o setare aiurea si fara balarii in config dar fiecare isi face damblaua cum stie mai bine...
Cu asta nu merge nici sa il bati @Laleauaneagra,incercat si curat,fara "balarii" cum spui tu, nu vrea nici de al dracu sa deschida...enigma2-plugin-softcams-oscam-11392_blackhole_armv7ahf-vfp-neon in schimb cu varianta de oscam al lui @Mesteru a luat-o din prima.
Vad ca a facut K3 AU pe thor, e 01 cheie noua.
da...da dar doar Atlantic a schimbat..restu la mine merge pe inca pe 00 abcd
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
am postat aici ce si cum...fara balarii...curat lacrima [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by Alin99 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cu scuzele de rigoare am reeditat toate linkurile in forma bruta
am verificat toate se deschid
succes tuturor
se pare ca doar ATLANTIC a schimbat keya...si merge ok cu ce a de la nenea zildan....restu la mine inca merg pe cele vechi
Am incercat sa fac setarile d-lui @laleaua dar n-am avut parte decat de blackscreen, chiar daca arata ca deschide
Eu am lumina pe 15w, 1w, 4,8e etc, fara AFN si pptv cu urmatoarea configuratie: Vu Ultimo4k, BlackHole 304, oscam 11399
Afn imi merg fara probleme din share.
Code:[reader]
label = emulator
protocol = emu
device = emulator
caid = 090F,0500,1801,0604,2600,FFFF,0E00,4AE1,1010
detect = cd
ident = 090F:000000;0500:000000,023800,021110,007400,007800;1801:000000,007301,001101,002111;0604:000000;2600:000000;FFFF:000000;0E00:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;1010:000000
group = 2
emmcache = 2,1,2,1
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
emu_auproviders = 0604:010200;0E00:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;1010:000000
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
request_mode = 1
delayer = 60
user = desired-user
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 1
boxtype = dreambox
[account]
user = desired-user
au = 1
group = 1,2
ce face fiecare si cum....eu nu stiu....mai mult de ata nu pot face....
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
ma ajuta cineva cu o keye ptr discovery 12303.....mersi frumos
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Sa lamurim....prin metoda descrisa de mine.....FUNCTIONEAZA DOAR AFN....restu de pe 1W...4.8E.....NIMIC....ca sa nu va chinuiti degeaba...de ce?inca nu imi dau seama dar pana la urma doar afn conteaza ptr mine...si nci asta asa de mutl :)
---------- Post added 14-02-18 at 00:17 ---------- Previous post was 13-02-18 at 23:57 ----------
In schimb restu merg in STREAM...curat direct din keya din emulator....decodare directa......
Hai sa pun cum imi merge mie
Asta e configuratia pentru receptoarele cu procesor ARM (Ultimo4k, Solo4k etc)Code:in oscam.server
[reader]
label = emulator
protocol = emu
device = emulator
detect = cd
group = 2
emmcache = 2,1,2,1
in oscam.conf
[streamrelay]
stream_relay_enabled = 0
stream_emm_enabled = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
request_mode = 1
delayer = 60
user = user
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 1
boxtype = dreambox
in oscam.user
[account]
user = user
au = 1
group = 1,2
Pentru receptoarele cu procesor MIPS in loc de
extended_cw_api = 1
vom pune
extended_cw_api = 2
Pentru aceasta configuratie folosesc o conpilatie de softcam facuta de mine la repezeala din mai multe softcamuri, pentru ca pe un softcam nu mergeau decat discovery, pe altul doar afn, pe altul nu mergeau sis de pe 4,8 e , samd.
Cu aceasta configuratie merg espn 15w, discoverys 1w, sis 4,8e, anumite canale cum ar fi SRG Swiss, ceva Biss.......... AM SCOS KEYLE AFN din softcam, pentru ca merge perfect din share fara alte balarii in config.
Numai bine
ptr afn local...merge fara nici o balarie postata pe toate forumurile....dar am postat deja la HOW TO PW...
faci un reader de cache fara streamrealy...fara cwapi...il mai dai si in share ca si local....
doar afn conteaza pana la urma..nici asta asa de mult:) restu e chiar can-can....cat si keyle din softcam :)
asa cum spui ca iti merge din share...renunti la tot ca le vezi din share oricum si iti faci localul tau de afn.....fara nici o balarie si o setare in plus
In alta ordine de idei..oscam emu o cam da in balarii...la general vb nu ma refer la pw....ma refer la share
mai urmaresc dar trec inapoi la oscam 11399 unde totu e bine si frumos:) ptr 7 canale mediocre nu se merita
A aparut vreun keyuploader mai nou, functional ?
Confirm, AFN duduie.
Nu folositi ultima versiune de oscam, e putin parlita.
folositi xxxx39.
Știți cumva de ce apare următoarea eroare in cazul canalelor Discovery?
La restul canalelor PW gen AFN sau Diva nu apare nici o eroare.Quote:
14385A79 c (dvbapi) ERROR: ioctl(CA_SET_DESCR_MODE): Invalid argument
14385A79 c (dvbapi) ERROR: ioctl(CA_SET_DESCR): Invalid argument
acelasi raspuns ca si dincolo:)
