cred ca-i pb de forward a porturilor...
intri in interfata routeruleui te duci la NAT / Port Mapping / la Server IP bagi IP optiboxului la mapping ports bagi portul pe care l-ai configurat in cccam.cfg ( default este 12000 ) la Type sa fie TCP la Comment scrii optibox iar Enabled sa fie bifat in dreptul liniei apoi OK si dai un reboot la router .Quote:
PS : daca vrei sa-ti faci amici pe mess statul in mod offline nu este o optiune
stargate intra pe mess te rog frumos fiindca am incercat ceva si nu m-ia mers
sant on-line si oricum nu aveam sau am avut intentii despre care tu ai scris aici , exact ca si tine e vorba de principii/mofturi.
ps: nu cred ca am facut la cineva rau de pe aici , ba dimpotriva am incercat sa-i ajut dupa cum am stiut.
Deschizi interfata web a routerului 192.168.1.1.Intri la NAT Setings/Virtual Server si acolo setezi IP-ul Dreamului si Portul CCcam de obicei 12000.Dai Save si Exit.Cam asta ar fi.
Bafta!
la mine pe router cel mai bine a mers pe port mapping nu pe virtual server :drinks: am transfer si de 8-9 mb/s fara sa stranute routerul cumva si este un amarat de asus rx-3041 si tine doua calculatoare si un optibox .
Nu te contrazic dar la el este alta treaba.La assus 500 gp nu are port mapping si atunci trebuie sa deschida port la virtual server.
ai dreptate am verificat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si intradevar nu are port mapping .
mea culpa :oops:
sal in urma conversatieie cu stargate , totul pare in regula da practic nu si atunci iata cum stau treburile :
la cccam 2.0.9 server (adresa cu 16000 in coada) la rubriciile : active clients si clients nu imi apare nimic in schimb la server imi apare domeniul care il are savin , la share , provider si ultima rubrica imi zice/recunoaste cardul de max.
la router (asus wl-500gp) la rubrica : NAT Setings am 3 subcategorii :
- Port Trigger
- Virtual Server
- Virtual DMZ
eu am deschis subcategoria Virtual Server si am :
- Enable Virtual Server : Yes
- Well-Known Applications : User-Defined , am dat "add" si la casuta :
- Port Range : 12000
- Local IP: 192.168....... ip-ul optibox-ului
- Local Port : 12000
- Protocol : TCP
- Protocol No. : nimic scris
- Description : Optibox - conteaza ca este scris cu litera mare sau mica?
save si restart si toate din casutele aferente mai sus sant scrise intr-un chenar sub casute
unde am gresit sau ce ar mai trebui configurat , mentionez ca la acest router mai am legat un kathy , rog frumos pe detinatorii acestui model de router sa intre pe mess pt. eventuale lamuriri suplimentare si multumesc anticipat yd mess lupull2005
sa rezolvat si multumesc pe aceasta cale lui MONDO pt. ajutorul , rabdarea si explicatiile date fiind un user de incredere in rezolvarea problemelor.
multumesc si celorlaltii useri pt. indicatiile date.
cum va vede routerul reciverul?
In DHCP client list a routerului il vede ca pe orice computer legat in retea respectiv cu IP,nume.MAC address?
la mine daca activez dhcp in receptor pagina cu setari din router unde arata clienti conectati la router se blocheaza dar routerul merge fara probleme daca nu activez dhcp in receptor routerul nu vede receptorul ca si client dar totul este ok .
ok. asta vroiam sa stiu.
nici la mine nu se vede dar daca mai pun un computer in retea ii aloca un alt IP urmatorul altul decat al dream-ului.
mersi.
Cardul alb de focussat merge in cccam?Intreb pentru ca cineva m-a rugat sa-l ajut ca nu ii citeste cardul dreamboxul cu Cccam.
I-am dat un cccam .cfg cu care merge cardul meu de focus(varianta rosu cu alb) si el zice ca tot nu-i merge.
atentie la cccam.prio , am avut la inceput probleme cu un fisier luat de pe net care imi bloca cardul de max in sensul ca imi deschidea de la peers si nu din cardul din boaxa
Da.Este o problema cu CCcam.prio luate de pe net.Eu am pus unul care nu deschidea cifra+ decat dupa 1 min de asteptare.
cccam.prio al meu contine doar linia
P: 500: MAXTV
si nu am probleme , prefer sa testez liniile bine si daca nu este ok nu facem schimb :oops:
La mine nu deschide Cyfra +.Si am destui peeri.In cccam.prio am doar Max tv bagat.
Care sa fie za problem?
Merge la cineva Tring tv de pe 16 est in cccam?
sa nu cumva sa ai bagat cyfra la ignore , la mine merge super bine cu noul caid 100:68 [S2] Cyfra+ (13E) . Tring a mers o perioada acum vad ca nu mai merge .
Mersi mane.Daca nu scriai de noul CAID puteam eu sa caut mult si bine.Intr-adevar acest caid era bagat la ignore.Acum merge.
La mine merge super!!!Quote:
Originally Posted by optimus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
