Cel mai important lucru e ca imi deschide cu softul original UHD 1 by HD+
Pe LG UHD cu Diablo nu il deschidea.
Sper ca e chiar codat acuma :).
In softul original din Android merge bine spre foarte bine.
Am pus doar o line si deschide, la unele canale se mai intrerupe.
In Neutrino merge doar DVB-S, foarte bine dar nu afiseaza canalele UHD,
Enigma2 nu am reusit sa scanez.
Cand am vreme mai testez.
DVB-C nu am reusit sa scanez, apare in Neutrino la tunner da nu vede semnal.
Calitatea imaginii e buna dar nu pot sa ma pronunt, sunt la Craiova si aici nu am tv UHD, se vede fb pe un LG 55LM620S-ZE.
Am facut update la Android cu soft gasit pe net. Era initial din 30.03.2016 si acum am soft din 21.04.2016.
E din ce in ce mai stabil in sharing, acum merge destul de bine din ce am vazut.
O sa deschid topicuri dedicate tipurilor de imagini.
Am avut putin timp de teste cu noua versiune de android.
Concluzii:
- s-a rezolvat sacadarea de pe "Hot Bird 4k1" sau merge perfect la ora asta
- acum nu imi deschide UHD1 by ASTRA
- nu s-a rezolvat problema cu mutatul antenei, uneori merge alteori trebuie sa intri in setari la motor si atunci da comanda
Si imaginea din 30.03 si cea din 24.04 fac downmix la AC3, e necesar sa schimbi insa canalul dupa ce selectezi AC3 !
Mai studiez.
Se vad mai bine 4k-urile pe un tv 1080P decat canalele 1080P. Au si definitie si culori mult mai bune.
Ramane sa vad la Bucuresti cum se vad pe UHD LG comparat cu receptia cu tunnerul televizorului.
Am pus si un radiator suplimentar la procesor, o sa urc pozele.
De maine o luam pe sectiuni distincte cu topicurile.
Ma uit la Super Tennis la meciul Cameliei Begu si merge super receptorul, Camelia se emotioneaza cand e pe cale sa castige.
A facut la fel in ambele seturi !
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
E 1-1 si avem set decisiv.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
E 5-3 in setul 3 pentru Begu si am emotii :)
---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
A castigat Irina 5-7, 7-6, 6-3 meciul cu Muguruza !
---------- Post added 03-05-16 at 00:47 ---------- Previous post was 02-05-16 at 23:55 ----------
Deschide si UHD1 by Astra dar foarte rar cand raspunde linia.
Vedem de maine seara.
Am ajuns la Bucuresti si am descoperit alt bug in softul original.
Nu merge corect USALS si nu stiu cu softul lui sa salvez pozitii.
Eu nu folosesc H-H decat pe USALS si merge perfect antena pe LG TV si pe Alien 2 .
Mai studiez.
Stie careva cum se salveaza pozitiile in HH cu softul DTV din android al acestui aparat?
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Am reusit sa gasesc setari (evident diferite de realitate) cu care sa mut antena cu USALS pe 13E si 19E.
O sa revin cu concluziile finale legate de acest subiect.
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Pentru ca momentan merge foarte bine pe UHD si am browser etc. am preferat sa folosesc imaginea originala a aparatului.
Dupa ce scot maxim din ea trec la altele ... cu aprofundarea.
Initial le-am testat pe toate, le am pe carduri micro SD.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Aplicatia Youtube care se instaleaza din Market e limitata la 320p sau 480 .... nu mai stiu.
Am reusit sa instalez alta aplicatie Youtube care poate face play si cu rezolutia 1080P dar caut aplicatie de android 4K pentru asta.
Si asta e un subiect de studiu.
Daca pe TV direct pot sa vad pe youtube filmari 4k, de ce nu pot sa vad si pe amlogic S905 ?
La ora asta a inceput meciul Soranei Carstea pe SuperTennis HD
---------- Post added 04-05-16 at 00:28 ---------- Previous post was 03-05-16 at 23:51 ----------
Cred ca S905 nu poate face play la youtube 4k pentru ca nu stie codecul VP9.
Abia S912 va avea si VP9, asa ca .... doar pe TV cu VP9 avem 4k pe youtube.
Am facut cateva captiri de ecran.
Si alte capturi
Continuarea
Altele
Emulatorul din imaginea de firma se misca foarte bine.
Pe 19 grade e la fel cu ce deschid pe A2 si e pusa doar o amarata de line in el.
Am studiat aseara posibilitatea de a modifica aplicatia de firma.
Momentan sap la calculul USALS, la mutatul antenei si la cronometrul de pe ecran la record.
Azi sunt cam multe meciuri cu romance la Supertennis da cine stie poate reusesc sa fac ceva.
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
Pentru cei care nu au gasit adresa de update la ultimul fw:
K1 PLUS DVB-S2 T2 Combo SW 20160421
pentru[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], desi eu nu am facut asa
Intrarea in Meniul BISS & CCCAM se face prin Installation tastand 111111.
Imi place aparatul, de unde pot sa cumpar unu ?
In RO nu are nimeni de vanzare ?
Am reusit sa decompilez aplicatia DTV din Android.
Nu e insa perfecta decompilarea, e doar un prim pas prin care se poate intelege cum functioneaza si eventual modifica
Pe langa acest APK mai sant cateva fisiere binare cu driverele evident.
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
Deci acestea sunt driverele:
Code:System.load((String)"/data/app-lib/libth_dtv_pi.so");
System.load((String)"/data/app-lib/libth_dtv_other.so");
System.load((String)"/data/app-lib/libth_dtv_external_c.so");
System.load((String)"/data/app-lib/libth_dtv_mw.so");
Mai este inca o aplicatie care are legatura: DTVLauncher.apk
---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
o intrebare, cum se adauga satelit 0,8w si transponderi pentru scanare noua?
Am vazut-o, o sa ii fac si ei revers.
Ideea e sa reusim sa le refacem dupa modificari.
Daca nu reusim asta ... e munca in zadar.
Momentan aplicatia asta e cea mai stabila si merge UHD !
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Fac azi un tutorial cu subiectul sateliti si transponderi.
intreb de sateliti deoarece in lista lor nu exista sateliti cu coordonate west si am incercat sa mut antena la 0,8w cu lista manuala dar nu merge in schimb la 13e si 19e merge uneori corect
Nota:pozitionerul USAL este alimentat cu sursa separata ca sa nu incarce iesirea receptorului, receptorul trimite comenzile diseq si alimenteaza lnb-ul pt polaritati.
USALS merge aiurea cu softul DTV.
Eu am avut noroc ca la Craiova am testat cu o antena cu pozitioner si vedeam ce se intampla pe afisajul lui.
O sa studiez si partea de curent cand muti antena.
Se pot seta sateliti si E si W si se poate muta antena pe diseq 2.1.
Acum fac teste de record 4k, cand termin o sa incep sa fac tutorialul.
---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Am pus un HDD SSD de 128 GB formatat NTFS si merge perfect inregistrarea 4k pe el. HD-ul merge si pe stickuri proaste.
LE: Am incercat sa cu hdd formatat EXT4 si nu merge, nu il vede .
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
Inregistreaza si televizorul 4K dar .... le tine doar pentru el.
Nu le poti vedea cu altceva, nici macar cu un tv din aceeasi serie.
Am inregistrat 4k 2ore de curiozitate sa vad cat ocupa si daca este stabil si a inregistrat in bucati de 4 gb dar la redare nu a stiut sa le "unesca" a redat doar primul fisier fara extensia 1,2... stickul era de 32gb usb3 si merge pe usb2 la 40mb scriere, nu am incercat NTFS.
