elaboreaza,te rog.la ce foloseste muritorului de rand modificarea adusa de 9574?
muritoru de rand nu prea ar avea ce cauta pe acilea...sant atatea hobby uri placute,mersu cu bicicleta etc
e ca si cum ai fi pe un forum de electronisti si ai intreab ...dar totusi ce face o dioda,poate o comparatie banala dar clara as zice
sa mai continui?
Muritorul de rand poate sa citeasca ce modificari aduce noua revizie de oscam din link-ul pus de piccolo....
Daca pt muritor e greu sa apese pe link:
This commit adds possibility to use dvbapi over a TCP network connection
instead of local camd.socket.
Starting filters and obtaining ECM/CAT/EMM data is done on client,
this way no real demux hardware is needed. This way the boxes like
SAT>IP can be handled when the dvbapi client supports this mode.
Additionally this change would allow to get rid one local OSCam
(which was needed because the real hardware was necessary) and connect
directly to OSCam with card reader.
Additional 'listen_port' option was added to enable this mode."
Sau intrebarea era "Eu cum setez treaba aia?"
Daca oscamul merge asa cum e lasa-l asa...simplu si la obiect
O plimbare cu bicicleta in padure e chiar indicata. Aer curat si lipsa de stres.
Si apoi toata ziua emu,emu...
O miscare inteleapta a celor de la oscam.
De cateva revizii incoace introduc (scot de la rece) destule chestii interesante.
Sa vedem ce surprize ne vor mai rezerva pentru viitor.
Piccolo fac pariu ca habar nu ai de setarea de mai sus :)
Iti recomand o bicicleta DHS(aia e pt astia cu Pay SH cu multics)
Nu stiu momentan, dar o sa invat.
Intre timp testam sa vad cum sta treaba :D
Imi trebuie bicicleta cu cadru de 40 sa ma tina :))
As dori sa creem o lista numarul de dcw pe minut, cu timpii de decodare de pe carduri reale ( timp la care apare freeze) , carduri aflate bineinteles in oscam.
Exemplu:
Card 09CD
5,33 DCW/minut
642ms
Ma intereseaza timpii la care apare freeze pe card si numarul de dcw pe minut.
Astept raspunsurile voastre.
scuzati intrebarea de profan,dar unde gasesc aceste date?
Adica pe scurt cat duce un payserver :)
09cd merge si cu 800ms fara freeze cat despre cereri de ecm(cw)/minut nu poti sa sti pt ca sunt unele receptoare care cer mai mult sau mai putin...
Timpul de decodare e variabil in functie de emu(chiar si de revizii diferite de oscam)
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
Am si eu o intrebare..cum scad load-ul pe procesor?
E undeva la 15-20....
1 oscam cu 90 linii c/n unele de cache-ex3 si 2 csp(cache)
Cu cw-cycle activat ajunge la 20-25 ...
Am aceeasi problema si pe un simplu vps cu 1g ram si pe dedicat cu 32g ram si 18 core...
1.Elimini veriga slaba :)
2.Micsorezi hop incomming.
3.Folosesti cycle check doar pe ce e neparat necesar.
Din 13 aprilie streamboard.tv se inchide si sursele de la oscam vor fi private dupa o neintelegere din staff-ul lor.
Asta e de 1 aprilie :)
Trebuia sa-i mai lasi putin in fibrilatii :)
Deocamdata sat-supreme nu merge de cam o saptamana si nu e de 1 aprilie.
Si ce treaba are Satsupreme cu oscam-ul?Bine ca merg ale noastre
cum era cu 13 aprilie? s-au grabit ca suntem in 11 :)
Nu stiu ce se intampla dar nu mai imi indica data la start oscam adica de cat timp ruleaza.
Incearca cu 91 care e ultima. Probabil e un bug rezultat in urma modificarilor de webif.
Cel mai probabil oscam-ul a pornit inainte sa se seteze data si ora pe server.
Avand in vedere ca acum data e corecta, daca dai un restart la oscam iti arata corect uptime-ul ?
corect ! la un restart oscam merge.
