Atlas HD-200s MainSoftware F304 du 23.01.2018
( Fixed: AB3 (5° W) dongle server).
Dentro viene tanto el main software 401 como el boot F401 SÓLO INSTALABLE DESDE BOOT F301.
Repito, hay que estar en boot F301 para instalar esta actualización.
Trae el Archivo para pasar de boot F30x a boot F40x y después el main f401.
Es decir lo mismo que se hizo cuando pasemos de firmware y boot B a F30x.
Descomprimir los archivos rar en un pendrive.
Debéis tener al menos:
fw8_upd8.usb y fwa_upd8.usb
LOS DOS.
Apagar el deco de detrás, meter el usb y encender al mismo tiempo que se pulsa VOL-(del deco, no del mando) y en el display marcará USB.
Tras un breve proceso (el display marcando Exxx Pxxx) pondrá END.
Apagamos de detrás y arrancamos el deco de forma normal.
Saldrá boot, F400 pero se queda en fail.
Apagamos de nuevo de detrás y repetimos el proceso.
Está vez tras USB tardará un poco más pero al final pondrá END de nuevo.
Apagamos y encendemos normal de nuevo.
Inside comes both the main software 401 and boot F401 ONLY INSTALLABLE FROM BOOT F301.
I repeat, you have to be in boot F301 to install this update.
Bring the File to go from boot F30x to boot F40x and then the main f401.
That is to say the same thing that was done when we went from firmware and boot B to F30x.
Unzip the rar files on a pendrive.
You must have at least:
fw8_upd8.usb and fwa_upd8.usb
THE TWO.
Turn off the deco from behind, put the USB and turn on at the same time you press VOL- (deco, not the command) and the display will dial USB.
After a brief process (the display marking Exxx Pxxx) will put END.
We turn off the back and start the deco as normal.
It will boot, F400 but it remains in fail.
We turn again from behind and repeat the process.
It is time after USB it will take a little longer but in the end it will put END again.
We turn off and turn on normal again.
Atlas HD-200s MainSoftware F401
For those using F3xx, you must convert to Boot F400 using the included converter/Bootloader.
Then apply the main software.
All this must be done with a USB stick.
Those using version preivious to the F300, they must first convert to F300 then proceed.
Atlas HD-200s MainSoftware F402
Added : (Atlas HD-200) Emu Support for the "Abertis" (Spanish Sat TDT) provider on "Hispasat 30°W" and "Hylas 1 33.6°W"
Fixed : (Atlas HD-200) A bug related to NewCamd protocol and some providers.
PS: Those who want to enjoy the "Abertis" channels, need to make a "Load Biss Defaults" in the Key Editor Menu->Biss System. And those who want to use the "Hylas 1" satellite must reset the satellites database to factory defaults.
Atlas HD-200s MainSoftware F404
code Iptv:
200802151177171
200801111211075
