Da, este un satfinder de 20 de lei :).
Nu pot sa pun dreamul aproape deoarece antena este sus pe bloc.
Vad eu in weekend ce reusesc... mai intreb daca am probleme.
salut,
am si eu o antena offset de 1,50 m orientata pe astra 19,2 si doresc sa mai adaug doua/trei lnb-uri dupa cum urmeaza
23,50 Astra 1G
19,20 Astra M
4,30 diferenta
28,20 EuroBird 1
19,20 Astra M
9,00 diferenta
19,20 Astra M
16,00 Eutelsat W2
3,20 diferenta
gasesc vreun suport gata facut pentru asa configuratie? sau ma chinui degeaba?
pot renunta la eurobird 1 nu este batut in cuie si sa raman doar cu 23,5 si 16,00
locatia bucuresti
multumesc
putin probabil sa gasesti un support gata facut mai ales pentru o antena de dimensiunea celei pe care o folosesti tu.
Teoretic ar trebui sa mearga dar din cate stiu in bucuresti semnalul pe 28 este destul de slab.
Cu putina munca ar trebui sa reusesti.
ai putea sa folosesti un support Astra - Hotbird pentru 19E si 16E si un support de la Akta putin modificat pentru 19e, 23e si 28e.
Oricum trebuie sa muncesti ceva la reglaje.
multumesc o sa iau un suport apoi ma apuc de "gidilat" pina imi iese multumesc inca o data
cam ce sateliti asi putea sa prind si cu ce suporturi asi putea sa folosesc pentru un echipament de digitv?
limita dinspre E ar fii intelsat 10-02, iar spre V fara limita. ma gandesc sa montez vre-o 4 LNB-uri, poate chiar unul dublu, dar nu stiu ce suport sa comand pentru LNB-uri
Limita cam ar fi 20 de grade E-V intre 1V si 20 V, acum ce sa zic inspre vest nu prea ai ce sa vezi, daca treci spre est ai ce sa vezi in materie de programe FTA.
Mai exact tu ce vrei sa receptionezi? Ca sa ne facem o idee ca dam niste raspunsuri.
in special FTA-uri, am vazut ca pe eutelsat W2, sunt o gramada, dar cum sunt pozitionat, este chiar dupa limita blocului, si asa limita mea ar fii undeva pe la 0.8grade W.
Spre vest nu prea ai ce sa vezi... poate incerci cu un lnb pe 4-5 Vest sa ei sa receptionezi si Amos si AtlanticBird de la 5Vest... in rest mai nimic ...poate ceva arabi pe la 7, 8 Vest...
pe FTA nu cred ca se merita 4 LNB_uri
daca ai un receptor care sa stie sharing se schimba datele problemei
oricum te cam chinui pe o antena de 90 cm sa pui 4 lnb-uri
nu am alta, chiar acum am luat-o, maine urmeaza sa o montez. sa vedem cum inimeresc cu incliantia antenei, elevatie i spune nu?
Bafta la montat....dar daca nu ai deschidere catre Hotbird-Astra nu ai facut nimic pentru ca nu prea ai programe FTA la vest .
e, scopul este sa iau un decodor sa vad si di*gi dupa, dar momentan sa vad ce prind, am vazut ca pe Atlantic Bird 3, Atlantic Bird 4A, Nilesat 101, Nilesat 102 sunt cateva, vre-o 700 si ceva de FTA-uri. imi pare rau ca nu am vedere catre eutelsat W2, acolo erau gramada. dar asa e.
sa vad cum ma descurc cu antena la montare, ca are suport in 3 brate, si mie nasol la punerea drept. distractia mare o sa fie cand o sa cuplez si conserva si sa setez LNB-ul si Tp-urile. este un hyndai de la digi dublu.
La Nilesat 101 si 102 nici sa nu te gandesti...doar daca ai o antena de 1,4 s au mai mare....acest satelit are spot pe Africa centrala si nordica si o buna parte din Orientul Mijlociu dar nu si pe zona noastra.
Dupa ce am analizat putin situatia cu Gorbtrack am dedus ca limita mea maxima spre E este Sirius 4, care sper sa il prind. Problema este alta, cum trebuie sa fixez elevatia antenei, pentru ca difera putin pentru fiecare satelit in parte
ex:
Intelsat 10-02 - elevatie: 31.967grade (32grade)
Thor 3/5 - elevatie: (32 grade) rotunjit
Atlantic Bird 4A, Nilesat 101, Nilesat 102 - elevatie: 29.100grade (dupa cum spui nu am sanse)
Sirius 4 - elevatie: 34.256grade
cum setez elevatia pana la urma, pe care dintre valori?
Ca sa faci o elevatie /azimut corecta trebuie sa stii in ce zona stai pt ca elevatie difera de la o localitate la alta!
Daca iti intra si Sirius atunci reglezi focarul principal pe Intelsat 1W (El 31.4 , Az 36.1V) aceste coordonate sunt pentru Bucuresti! Pentru alta localitate valorile sunt altele.
Dar in principiu ai asa la stanga SIRIUS 5E+ Intelsat 1W (Focar)+la dreapta Amos 4,5 W + AtlanticBird 7,8 W(este mai greu de receptionat).
Bafta la montaj si mai ales la suportul pt lnb-uri.
locatia mea este Campulung Muscel, mai exact
45.27218 N
25.04729 E
din ce am gasit pe satlex si pe gorbtrack pentru:
numai ca maximul la mine ar fii sirius 4, dupa el, deja am coltu blocului care ma omoara definitv.
Reglajul il faci pe Intelsat(Thor) !
@soulraven am facut un desen sa-ti faci o idee cum vin lnb-urile puse pe suport.
La Nilesat nici sa nu te gandesti ca iti intra semnal , numai TP-urile care sunt pe Atlantic Bird (7w) intra .
mersi mult, acum sunt la faza de montare, defap a doua montare, ca prima a fost esuata din cauza suportului, suport nasol in 3 puncte de prindere si nu ajungeam deloc la intelsat ca lovea antena in zid, si acum am desfacut tot si urmeaza sa o pun pe balcon.
dupa ce montez antena si restu, pornesc receptorul si il dau scanare direct pe intelsat? sau mai stez ceva anume?
