cei care le aveti cu engleza cititi un pic aici sa vedeti ce spun cei de aici:
ps: sa le trimita cineva un pm, cum ca vor fi banati de pe rdi:))))
le-am vazut postarile demult......pe astia ii doare in cot de ce spune limbricul frustrat despre clone..Quote:
Originally Posted by snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sunt oameni care spun adevarul si nu ii deranjeaza deloc........
Salut mai oameni buni totul se rezuma la lotul din care fac parte componentele (Intel scoate procesoare de 3ghz si 2ghz pe aceeasi pastila (lot) numai ca le diferentiaza/inscriptioneaza dupa testare la cele 2 frecvente).
Din cele 2 poze original/clona vad ca au acelas tip de capsula condesatori, pot fii citite inscriptionarile de pe c.i la ambele poze, incalzeste pe cineva ca are o sigla pe o tabla sau e tabla chioara (dar amandoua functioneaza).
Am avut ocazia sa desfac televizoare "Sony" ansamblate la unguri si care se pretind tv-uri de top si surpriza : sasiu "Vestel" firma turceasca, dar afara scrie "Sony" si costa cat costa.
Legat de cele cu/fara radiator este interesat de citit lotul sau seria procesorului (cine are posibilitatea - vezi mai sus Intel 3ghz si 2ghz) cam aceeas idee, cele care functioneaza normal nu au nevoie de radiator (fiind calculat sa lucreze in general fara) sau daca folosesc acelas tip de tuner (probabil fiind gandit sa lucreze la limita orice consum al unei componente cu care conlucreaza obligatoriu ii va creste temperatura, deci implicit se ajunge la radiator), deci ar fii multe speculatii pe acest subiect.
A daca la un original se vedea ca condesatorii de exemplu sant "solizi" (vezi pl. de baza cu/fara condesatori solizi) si clonele nu aveau asa ceva, atunci altfel se punea problema.
Legat de cablaj normal ca a trebuit sa scoata un pret mai mic pe proces, altfel de unde diferenta de pret, dar daca in general nu sant probleme cu atat mai bine (motto-ul meu : nu exista nimic 100% bun sau rau, trebuie sa fie si ceva rau cat de mic ca procentaj, dar este.)
uite unul original in propietate lui savin_stelian
ps: cumparat in august 2006 de la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
functional si in prezent .
apropos, unde se mai vand clone in afara de elstar si tehnicb? sau mai bine zis unde se mai vand dreamuri 500s originale? ca sigur daca-s 520 ron sunt clone.
Apropo de clone, eu am un soleron si sati zic ca sunt foarte multumit, e unul dintre cele mai apropiate originalului.
Optibox am incercat si am avut si un inetbox300 care e putin mai bun decat optibox.
la mine soleronul are mac de dm, asa a venit nu-i pus de mine. marfa de receptor
Da asa este, au MAC ca si un original.Quote:
Singura problema este ca daca iei 10 receptoare toate au acelasi MAC.
Problema si nu este una findca macul de poate modifica usor. :)
O poza cu optiboxul luat de la digital satelit de la maestrul Attila (3 ani garantie).
Salut o intrebare pt. sorin8m :
- poti sa ne expui si noua care ar fii considerentele tale cand ai scris vis-a-vis de cele 3 modele de clone, prin ce s-ar diferentia ele mai mult sau mai putin fata de etalon (dreambox).
- eventual ai observat diferente la componente intre cele 3 , fiindca personal am gasit o poza a unui seleron (cel cu tranzistorul ars parca) si flash-ul avea timp mai mare (-120) decat la optibox (-75) , deci teoretic executarea comenzilor ar trebui sa fie mai rapida la opti decat la seleron (parere personala).
Diferentele:Quote:
In primul rand tunerul. Soleron are tuner de original fata de openbox si inetbox300. Asta observi cel mai usor prin forma capacului deasupra tunerului (comparare vizuala).
Altele mai putin sau mai mult importanta este memoria, soleron are memoria intel fata de celelalte doua care au ceva chinezarii pe ele.
Mai sunt si altele cum ar fi niste piese.
Din pacat nu am facut teste cu timpul de raspundere findca nu am scule adecvate ca sa pot masura, oricum toate au acelasi procesor, asa ca nu cred ca e diferenta asa de mare.
Sorin8m vrei sa spui ca soleronul are tuner alps sau philips (care era mai putin sensibil, asa am citit pe forumuri) sau crezi ca este fabricat prin japonia, stai cuminte asta este si ideea cu clonele (de a functiona cat mai aproape ca parametri de original (etalon) si la un pret de productie cat mai mic fata de original (practic dupa cum am mai scris depinde foarte mult de lotul de componente cand a fost fabricat), iar chinezii cu parere de rau iti spun ca au inceput sa lucreze destul de ingrijit numai sant cum poate ii stiai, din cauza firmelor de renume care cauta forta de munca ieftina si cu rabat cat mai mic (vezi pl. de baza, pl. video s.a ansamblate in china).
Legat de memorii (cea flash) te asigur ca si optiboxul are memorie intel poate chiar mai rapida cum am specificat (ultimele 2 cifre dupa liniuta din model reprezinta timpul de comutare ex: JS 28F640J3 D75 optibox si JS 28F640J3 C120 soleron) ,iar ca memorii hynix care sant koreene nu chinazarii (chinezii nu prea fabrica integrate in general, condesatoare sau alte componente pasive poate).
Cred ca cel mai bine ar fii sa pui niste poze ale celor 3 clone ca sa ne putem da seama si noi de cea ce spui tu, altfel am mai scris cateva posturi mai inainte "totul tine de mofturi" fara cuvinte.
Daca ultima imagine Gemini 4.30 este un test de referinta care dovedeste ca ai un receptor original, atunci pot spune ca si eu am un Dream 500S original. L-am cumparat (in iunie 2007) ca si @armandino de la acelasi user ce apare pe un alt forum.
Man,aici poti sa spui despre ce forum e vorba,ca nu iti da nimeni in cap.:)Quote:
Originally Posted by dMd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
OT: Citeam cate ceva despre [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si mi-a placut o portiune de propozitie...la sectiunea DM500S.
There exist also legal clones, having identical or slightly superior features...They have a retail price approaching the one of non-Linux receivers, generally a fraction of the Dreambox 500 price.
