Din pacate nu merge JTAG la Alien; probabil defectul e hardware, poate fi doar sursa (ar fi reparabila); asculta sfatul lui Zildan si treci la unul Superior.
Deci nu se poate repara fara sa-l desfac, corect? O sa caut factura, sa vad daca mai e in garantie. Daca nu, o sa urmez sfatul lui Zildan.
De decedat a decedat de la sine. Azi mergea, l-am oprit, maine nu mai vrea sa porneasca.
Si cu riscul de a divaga de la subiect, cu ce anume e mai Superior Amiko2+ fata de 8900? Mai mult de un tuner nu imi trebuie. Poate ar fi interesant daca ar fi o varianta cu 1xDVB-S + 1xDVB-C, dar ce-am vazut vin cu 2xDVB-S + 1xDVB-C, pe la 200 EUR.
Pana acum, 8900 cu RSP Enigma de la Zildan a fost perfect pt. mine, si costa numai 99 EUR.
La [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Amiko ALIEN 2 - Triple PLUS este la 629RON, adica 139EUR. Eu l-am comandat de acolo, tatal meu la pus pe Atlassib, iar in 24 de ore era la mine (NRW/Germania).
OK, o sa ma uit la mai multe oferte.
Intrebare: Alien2+ Triple si Alien2 Triple sunt acelasi lucru sau sunt receivere diferite?
A2+ are si DVB-T2.
hello
i have problem boot
no run in spark and enigma2
spark : ok+power+up+ok = display err
enigma2 : ok+power+down+ok = display err
andCode:Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1-g057e7c28 (Oct 21 2011 - 09:58:11) - stm23_0043 - YW 1.0.021 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 07 00 00 80 51
Hit ESC to stop autoboot: 5 4 3 2 1 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 907008051
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Starting kernel nwhwconf=device:eth0,hwaddr:24:00:07:00:80:51 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:07:00:00:80:51 - 0x0053d000 - 2897119 ...
menu + power
RAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MB618> printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
bootcmd=bootm 0xa0080000
boot_system=spark
kernel_name=spark/mImage
userfs_len=17800000
tftp_kernel_name=mImage
tftp_userfs_name=userfsub.img
userfs_name=spark/userfsub.img
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 243/131068 bytes
MB618>
try recovery - method no. 3 from this pdf "[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]",
you can download it from here :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ionut_pit
VFD/LED display err
the stick must be FAT 32 format and contain only userfsub.img and mImage in a folder called "spark".
Also you can try with another USB stick (maximum 4Gb capacity)
i tested with ADATA 4GB & Verbatim 4GB err
Your boot environment is corupted.
You have to rewrite all boot environment parameters.
explain to me more
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
please help me
i want to solve this problem
Write bootargs:
Code:Connect the receiver to your PC with Null-Modem (Cross-Wired RS232) cable
Open PuTTY
Select your COM1 port, set the baud rate to 115200 and open the connection
Turn the receiver ON
When you see the 'PK7105' prompt, copy the following command without the quotes ("") and press ENTER:
Step:1
"set bootargs console=ttyAS0,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:06:37:04:15:00
ip=192.168.40.83:192.168.40.19:192.168.40.1:255.25 5.0.0:lh:eth0ff
stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=6000"
When you see the 'PK7105' prompt again, copy the following command without the quotes ("") and press ENTER:
Step:2
"nboot.i 0x80000000 0 0x00100000 ;bootm 0x80000000"
The receiver should boot to SPARK
after booting to spark go to (SPARK) icon and then update,
when the updating is finished repeat the stem:1 and step:2 then your box should or will boot to spark image.
Upgrade the receiver to the "spark_1.2.54 Europe" version (This is
important!)
OR Write Boot-loader:
How to Upgrade Uboot by RS232
Preparation:
1. Open [HyperTerminal] and set default parameters
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None]
2. Select [Transfer/File Transfer] Option
3. Select [u-boot.bin] and use [Ymodem] Option, send file
Upgrade Step:
1. Keep Pressing [OK] Button in Front Panel, then power on STB.
2. After 5 seconds you will see [Forc] in LED, release [OK] button and press [Left]
Button.
3. If everything is ok, in STB you will see [LOAD] shinning in LED.[COLOR="Gray"]
Thank you
I've been solving the problem
That way
hyper terminal
Code:### for GM990Reloaded ###################################
ac off
ac on + hold menu-button
now you can press in your terminalprogram "3"-exit
and you are on prompt:
mb618>
### fix args by comcable ################################
setenv ethaddr '00:80:E1:12:06:38'
setenv bootdelay 3
setenv baudrate 115200
setenv board mb618
setenv monitor_base '0xA0000000'
setenv monitor_len '0x00080000'
setenv monitor_sec '0xa0000000 0xa007ffff'
setenv load_addr '0x80000000'
setenv unprot 'protect off $monitor_sec'
setenv update 'protect off $monitor_sec;erase $monitor_sec;cp.b $load_addr $monitor_base $monitor_len;protect on $monitor_sec'
setenv HOSTNAME LINUX7109
setenv ipaddr '192.168.40.63'
setenv netmask '255.255.255.0'
setenv gatewayip '192.168.3.1'
setenv serverip '192.168.40.19'
setenv kernel_base_spark '0xa0080000 '
setenv kernel_base_enigma2 '0x18000000'
setenv kernel_sec 'a0080000 a077ffff '
setenv kernel_len '0x00700000'
setenv update_kernel 'protect off a0080000 a077ffff ;erase a0080000 a077ffff ;cp.b 0x80000000 0xa0080000 0x00700000 ;protect on a0080000 a077ffff '
setenv rootfs_base '0xa0800000'
setenv rootfs_sec 'a0800000 a1ffffff'
setenv menucmd update
setenv tftp_kernel_name_spark mImage
setenv tftp_kernel_name_enigma2 uImage
setenv tftp_userfs_name_spark 'userfsub.img'
setenv tftp_userfs_name_enigma2 'e2jffs2.img'
setenv kernel_name_spark 'spark/mImage'
setenv kernel_name_enigma2 'enigma2/uImage'
setenv userfs_name_spark 'spark/userfsub.img'
setenv userfs_name_enigma2 'enigma2/e2jffs2.img'
setenv userfs_base_spark 800000
setenv userfs_base_enigma2 18800000
setenv userfs_len_spark 17800000
setenv userfs_len_enigma2 7700000
setenv kernelnfspath '192.168.40.19:/opt/target'
setenv rootfs_name UserFS
setenv rootfsnfspath '192.168.40.19:/home/d22cj/workspace/target'
setenv uboot_name 'u-boot.bin'
setenv ubootnfspath '192.168.40.19:/home/d22cj/workspace/target'
setenv bootfromnfs 'nfs a4000000 $kernelnfspath/$kernel_name;bootm a4000000'
setenv bootargs_nfs 'console=ttyAS1,115200 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:40:61 stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1:watchdog:5000 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.40.19:/opt/target,nfsvers=2,rsize=4096,wsize=8192,tcp rw ip=192.168.40.61:192.168.40.19:192.168.3.1:255.255.0.0:LINUX7109:eth0:off bigphysarea=4000'
setenv bootargs_flash 'console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:40:69 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255.0.0:lh:eth0:off stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000'
setenv bootargs_spark 'console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:40:69 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255.0.0:lh:eth0:off stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000'
setenv magic_version '1.7'
setenv filesize '203CA88'
setenv fuseburned true
setenv stdin serial
setenv stdout serial
setenv stderr serial
setenv bootargs_enigma2 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=jffs2 rw init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 printk=1 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:40:69 rw ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:LINUX7109:eth0:off bigphysarea=6000 stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000'
setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:40:69 ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:lh:eth0:off stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000'
setenv bootcmd bootm '0xa0080000'
setenv boot_system spark
setenv userfs_base '800000'
setenv userfs_len '17800000'
setenv kernel_base '0xa0080000 '
setenv kernel_name 'spark/mImage'
setenv userfs_name 'spark/userfsub.img'
setenv tftp_kernel_name mImage
setenv tftp_userfs_name 'userfsub.img'
### before doing saveenv check via "print" if all correct!!! ####
saveenv
### end #####################################
now you turn ac off
ac on and orig should bootup again
if orig not booting you must flash rescue-pack1.2.09 again from here(watch readme how to flash):
http://kathif.vs120005.hl-users.com/filebase_entry.php?entryid=374&sid=
Acum 2 saptamani am reusit sa readuc la viata extraterestrul meu cu ceas digital :clap::happy:Quote:
Originally Posted by ionut_pit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am folosit o interfata FT2232HL mini module adusa din China.
Conexiunile trebuiesc facute de la JTAG la portul USB al PC-ului (folosind un cablu USB mini ), de la portul serial al PC-ului (COM 1) la portul RS232 al receptorului (folosind un cablu serial nullmodem), de la pinii JTAG-ului (AD0.....AD7 si GND) la cei ai receptorului (GND,TCK,TDI,TDO,TMS,nTRST,nSRST,nASERBK,TRIGOUT) si de la pinul de 3,3 volti al JTAG-ului la pinul VIO. Ceva documentatie in engleza avem aici :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cine vrea sa incerce dispun de toata informatia necesara.
Atasat am pus poze din timpul operatiunii :D
jtag-flash for edision argus pingulux receiver format PDF
Un an si jumatate...
Atat a fost in moarte clinica extraterestrul meu. L-am inviat in seara asta. Mi-am luat statie de lipit cu aer cald acum cateva zile si am putut sa ma ocup de el pe indelete, sa-i indrept cele doua trasee de pe placa pe care le-am exfoliat. Dupa lungi insistente, a luat-o. In sfarsit am pe el spark-ul original si nu mai am chef in seara asta sa caut cum se mai configureaza cccam-ul, cum se instaleaza enigma, etc. Si, ca sa fie treaba completa, in dimineata asta am dat deja comanda de interfata jtag cu chip ft2232; cred ca la ora asta pleaca din China...
In fine, e aproape doua noaptea si mi-e si mie somn. Am vrut doar sa stiti si voi ca tot topicul asta de 3 pagini n-a fost in zadar. Multumiri tuturor!
Felicitari! App am observat ca eroarea cu SW illegal revine si asta fara sa-i mai fac vreun update, pur si simplu doar pt ca porneste cu reteaua conectata.L-am rescris de 3 ori pana acum.
Fii mai explicit, cred ca gresesti ceva .
Acum nu-l mai am, mi-am luat 8250+.Dar ca ideee sa-ti spun ce patisem.I-am rescris boot-ul prima data folosind interfata ft2232h, i-am pus ultimul soft original, a mers cateva luni fara probleme apoi fara sa-i fac update sau altceva a reaparut problema cu SW ilegal.L-am rescris din nou, am pus ultimul soft si l-am pornit cu reteaua in el.Dupa 1 minut de functionare normala a reaparut Sw ilegal si apoi ceas 00:00.L-am rescris iar, am incercat toate variantele de soft originale si vechi si noi si la fel se comporta cu toate.Mi-am dat seama ca problema este din retea, de acolo probabil isi facea update automat si il detecta apoi cu SW ilegal.Am continuat sa-l folosesc dar nu-l mai porneam cu reteaua in spate, o puneam apoi dupa 2-3 minute de la pornire si mergea fara probleme.Am continuat apoi sa-l folosesc pe Spark.Am incercat si Enigma ca sa nu mai am probleme vreodata insa mi se parea o varianta prea greoaie in comparatie cu Spark-ul.
