de carcasa dau comanda marti/miercuri pe ebay. de raspberry incercati cu un tel sau mail la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ce ziceti de nenea de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am vorbit cu el si zice ca are 3 bucati si daca le iau pe toate imi face si reducere :))
Eu ma bag pentru o bucata
Sent from my GT-I9300
Nenea ala dupa okazii este un tepar si va sfatuiesc sa nu comandati la el. Evita intalnirea pentru predare personala.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Cred ca renunt. mai bine un laptop mini.
Nu e nevoie sa renunti inca @sorin.
Eu am facut comanda la teguna joi ( ai link in postul lui @GEXE ) si azi am fost sunat ca maine imi ajunge produsul.
Scuzati intrebarea poate stupida, dar distribuitorii oficiali (Element14, RS) nu livreaza si ei in Romania? Am vazut ca cel putin RS au pagina pt. Romania:
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
Tocmai am vazut un update la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ca acum are si functii PVR:
"What does PVR offer?
This means you can now watch live TV on any Pi from a single antenna / dish / cable connection."
- You can view your TV schedule, watch TV channels and schedule recordings.
- Works with TVHeadend backend, MythTV, yaVDR, MediaPortal and will soon work with ForTheRecord
- Works with IPTV / DVB-T (known as Freeview in the UK), and DVB-S (satellite), and in some regions DVB-C (cable).
Inseamna ca PI ar putea deveni nu doar server de oscam, ci si receptor satelit? Poate o sa experimentez, daca gasesc timp. Dintre TVHeadend, MythTV si ce mai suporta ei acolo, care le-ati recomanda?
Oficial livreaza si ei, eu am facut comanda la RS, si pana la urma am depus claim la paypal pe motiv ca nu am primit nimic de la ei, desi banii i-au luat pe produs inca din iunie.
Noroc cu politica de reclamatii de la paypal, mi-au returnat banii destul de rapid. Sa nu mai spun ca pe forumul oficial al raspberry pi unii au scris ca au primit cutia goala.
Se intampla la coletele care vin de afara sa mai gasesti lipsa sau colet gol. Asta e un risc pe care ti-l asumi mai ales ca e posibil sa se piarda pe drum :)
Eu am comandat si de la Element14 si de la RS, si mi-a venit de la ambele firme (locuiesc in Olanda). Da, a durat ceva, mai ales de la RS, dar asta e din cauza volumului mare de comenzi. De la RS comandasem si ceva accesorii si carcase de PI, toate au venit OK.
De azi Universitatea Cambridge din Marea Britanie ofera un curs online gratuit cu subiectul: Constructia unui Sistem de Operare simplu pentru Raspberry Pi. Cursul este doar in limba engleza si poate fi urmat aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]ursa: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un tutorial foarte bun pentru instalat Cacti.
Generaza grafice pentru trafic, memorie, cpu, memorie .......
Sursa si comenzile le gasiti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O lista cu accesorii USB care au fost testate pe raspberry gasiti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aseara am avut niste timp si m-am hotarat sa-l pun la lucru serios pentru prima data. Dupa ce am compilat un oscam, am mutat pe el usb hub-ul d-link cu cele 4 smartreaders smargo. Totul este ok si merge ca uns, dar nu stiu, parca imi face impresia ca ecm-ul a crescut cu 100-200 ms. A mai sesizat cineva acest lucru?
La mine a crescut cu vreo 50 ms pe cardul focus, problema e ca se intrerupe. O sa incerc si cu un hub activ.
Cu ce carduri ai incercat ?
Introducing turbo mode: up to 50% more performance for free
continuarea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
succesuri! :drinks:
doua dintre ele sunt asa:Quote:
Originally Posted by SuperSonic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
funcard orf - austriasat ... la asta ii dau blana in 12 mhz si scot in mod normal 560 ms ... pe raspy am 700 ms
bdc upc direct ... la 6 mhz am 450 ms ... pe raspy 600 - 700 ms
imaginea folosita: "2012-08-16-wheezy-raspbian"
Hub-ul este activ, il tin alimentat in permanenta, iar pe cititoare (smargo) am firmware v1.3, setate toate pe frecvente fixe. Detin si niste easymouse2, dar nu cred ca reader-ul este sursa problemei. Folosesc aceleasi setari si pe x86, iar acolo totul este ok. Ma tem sa nu fie cumva de la placa de retea si iti pot spune ca am avut niste probleme cu cablurile de alimentare. De exemplu, cu cablu microusb, dintrala ordinar si subtire, cumparat de la un dealer GSM cu 10 lei, raspy dadea boot, dar nu se alimenta placa de retea ... CIUDAT SI BIZAR ... nici led-urile de LAN nu se aprindeau. Dupa ce am cumparat un cablu HAMA de 2 ori mai gros si de 3 ori mai scump, totul a prins viata si bineinteles, s-a facut "lumina" si printre led-uri. Acum ma gandesc ca daca am rezolvat problema cu cablul, sa fie amperajul de pe sursa de alimentare prea mic (1.2 A), iar acest lucru sa afecteze reteaua???
Nu este prea mic, 1,2 A este mai mult decat suficient. Producatorul recomanda sa aibe minim 0,7 A, eu folosesc un alimentator de smartphone care scoate 1 A.Quote:
Originally Posted by vortex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O sa mai testez zilele astea mai ales ca am pus ultima imagine iesita 2012-09-18-wheezy-raspbian .
s-ar putea sa fie la limita, 700mA minim pentru pi, mai raman 500mA de unde se alimenteaza hub-ul + cele 2(daca nu sunt mai multe) smargo.
la randul lui, smargo are un convertor rs232 + un procesor arm, mi-e greu sa cred ca se incadreaza pe la 100-200 mA, adica 1w si sa mai ramana 100mA pt hub.
Dupa ce am instalat ultima imagine Raspbian si facut overclock la 1000MHz diferentele sunt sesizabile.
Cardul focus a mers ca uns de aseara fara intreruperi :
2012/09/22 13:24:36 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:2A96): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:24:46 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:0E74): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:24:56 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:38FC): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:25:06 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:4ADE): found (123 ms) by focus
2012/09/22 13:25:16 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:810C): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:25:26 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:424F): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:25:36 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:7144): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:25:46 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:037D): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:25:56 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:22B1): found (124 ms) by focus
2012/09/22 13:26:06 107D848 c focusss (0B02&000000/0000/106A/4C:B328): found (123 ms) by focus
Am folosit un hub activ, alimentator de smartphone de 5V / 1A, smargo cu firmware v1.5 setat la frecventa 3,68 iar cardul focus in oscam overclocking la 8,00
