Am gasit un minunat skyn care se numeste ”enigma2-ipbox9xxx-skin-hd-glass16_3.91_sh4”,intrebarea e daca se poate folosii pe ”HRHRnigma II ver.1.2 STM23>P-179 ,daca da,cum il instalam.nigma II ver.1.2 STM23>P-179”
A fost lansata o noua versiune.
- New Boot Logo
- Fix
- Write on USB
- Fix Oscam ymod 18-30
- Fix Mgcamd
- Fix WiFi
- Fix Nsf
- Fix Samba
Sal,
Imaginea este excelenta, o folosesc deja de 4 zile si merge super OK. In acest timp am avut doar un singur "green screen" de la ceva plugin dar in rest nimic. Mai sunt ceva probleme la tuner deoarece uneori mai porneste cu -10% semnal dar asa fac toate si se rezolva la repornire (una sau mai multe pana o ia).
Este prima enigma 2, de pana acuma, care nu face freeze pe Discovery HD si History HD (pe transponderele cu SR mare). Pt moment vad ca nu mai merge serverul de addons, dar in rest nu am nimik ce sa ii reprosez. Sper sa isi revina ....
Oscamul are fisierele de config in /var/etc/oscam si executabilul in /var/emu (oscam-ul pt pornire trabuie sa aiba numele "oscam" idiferent de versiunea folosita)
Daca copiati din RSP (ultimul) smartcard.ko o sa mearga si cardreaderul pt conax. Pt usurinta atasez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] fisierul respectiv. Sper sa nu se supere zildan pe mine ... :D (ca e munca lui).
Locul in care se pune este lib/modules (pt siguranta salvati in prealabil originalul din imagine).
Bafta!
Despre ce freeze vorbesti? Eu am stutter pe unele HD cu imaginea RSP si nu pot scapa de el.
Despre stutter-ul ala vorbeam.
Pe asta n-am avut deloc. A mers şi cateva ore pe Discovery(12015H de pe 1W) şi n-a apărut deloc.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
meridian,vad si dvd player in meniu.e functional?ai incercat cu vreo imagine de dvd?mersi
p.s
nu merge downloadul,poti sa incarci pe o alta adresa?mersi
HRnigma II v 2.1
Urmatoarele imagini 'vor fi altfel' [a se citi: open pli]. Va ofer deodamdata cateva capturi. Imaginea nu e inca publica
[din ce inteleg nu se va face publica curand sau deloc]. Poate se vor strecura cumva unele picaturi din ea...
Imaginile facute de echipa HDMU (HD MEDIA UNIVERSE ) are acelasi Web interafce deja implementat .
Toate imaginile bazate pe Duckbox Project vor avea la baza Open-Pli .
Interesanta imagine singura problema ar fi ca nu pot sa ma conectez la oscam.Un ajutor va rog pentru configurare , mi se pare mult mai revolutionara aceasta imagine.
O imagine buna ... pacat ca nu se poate pune parola pe telnet .
Fisierele de configurare oscam le gasesti la adresa
var/etc/oscam/
A fost lansata la apa versiunea beta OpenPli pentru receiverul Amiko Alien. Initial team-ul croat nu a vrut s-o faca publica dar pana la urma s-a razgandit si a dat drumul la robinet. Succes la teste si reveniti cu impresii pe forum despre imagine!
OpenPli HRnigma II Beta [28.06.2012]
Download : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ai dreptate. Imaginea OpenPli HRnigma este beta.
Se misca bine dar mai au de lucrat la aceasta imagine.
Au schimbat modul simplu de la spark de a schimba canalele.
Accesul la Bouquets mi se pare greoi.
Nu are skinuri.
Mai trebuie sa lucreze la meniu macar sa aibe jumatate din funcie PKT nebula.
versiunea asta este bine venita, chiar si BETA. Este altceva
Felicitari echipei care face treaba asta
men does not work remote Opli GM990 first version. !!
Someone should write that this bug is corrected for error in the GIT ....Maybe perhaps accidentally on purpose I do not know !
my remote control works well in such settings HDMU
lircd.conf :
Code:begin remote
name rc08(HOF-55C)
bits 16
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
header 9118 4366
one 701 1535
zero 701 418
ptrail 696
repeat 9119 2112
pre_data_bits 16
pre_data 0x44BB
gap 107804
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
POWER 0xB24D
MUTE 0x22DD
TIME 0x12ED
V.FORMAT 0x52AD
F1 0xF00F
TV/SAT 0xC837
USB 0xF20D
FIND 0xCA35
KEY_1 0x827D
KEY_2 0xC03F
KEY_3 0x42BD
KEY_4 0xA25D
KEY_5 0xE01F
KEY_6 0x629D
KEY_7 0xAA55
KEY_8 0xE817
KEY_9 0x6A95
KEY_0 0xD827
TV/RADIO 0x9A65
RECALL 0x5AA5
MENU 0xA05F
INFO 0xE21D
UP 0x609F
DOWN 0x50AF
LEFT 0xC23D
RIGHT 0x807F
OK 0x40BF
EXIT 0xD22D
EPG 0xDA25
VOL- 0x728D
VOL+ 0x4AB5
REC 0x10EF
PAGE- 0x48B7
PAGE+ 0x8877
FOLDER 0x1AE5
STOP 0x58A7
PLAY 0x8A75
PAUSE 0x0AF5
FASTFORWARD 0x32CD
REWIND 0x2AD5
PREV 0x708F
NEXT 0xA857
Tms 0xB04F
FAST 0x6897
SLOW 0xEA15
PLAY_MODE 0x906F
WHITE 0x9867
RED 0xFA05
GREEN 0x7887
YELLOW 0x3AC5
BLUE 0xB847
FAV 0x08F7
SAT 0xD02F
TTX 0x20DF
SUBTITLE 0x28D7
end codes
end remote
no reaction to opli
Amiko Alien OpenPli HRnigam II IMG
-Cross EPG
-Orginal SKIN OpenPli
-Fast scan
-Recording to USB solved reads recorded TS,mpg,mkv.......
-DD subtitle player
-oscam-ymodv18-t33 sh4
-Mgcamd sh4
And much could be said is still in beta ...
A-Team & Jole911
DOWNLOAD:
Merge bine HRnigma II OpenPli BETA dar nu am reusit sa montez nici un driver pe retea si aceasta problema este si la vechia versiune HRnigma II OpenPli. Ma bucur ca au rezolvat sa nu se mai blocheze skinul PLI.
Am instalat imaginea pe Amiko SHD 8900 hd.
