Originally Posted by gik2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dar, parca ai vandut alienul, cel putin asa am inteles eu...
se face ca si la celelalte versiuni si dureaza tot cam atat.
E2 Alien RSP Beta 04 v2
Imagine destinata celor care nu au decodor extern AC3 si altele ... mai rare.
Acum merge si iesirea scart, avem si webif.
Pana nu renuntam la SPARK suntem constransi la 32 mega.
cu ver. asta o sa mearga si pe scart ??
For new users:
"RECORD" labeled partition is automatically mounted on /hdd/movie; the other partitions are mounted in /tmp/[device]
- when mounting the HDD you can see only valid Linux partition
- it supports cifs; you have to enable it in the menu and edit the configuration file (var/config/amnt.cfg)
using the appropriate PC IP address, login username and password and the folder name you want to mount.
Ty image is great:)
When he still could make a dvb subtitles of the total TV and teletext.I see there is no option to activate the teletext?
Pentru a avea o comutare mai buna a sonorului la schimbarea canalului, recomand activarea discardlateframe din Expert Options !
incet incet ne apropiem de o imagine completa ... multumiri mestre @zildan
Cred ca daca o sa mai mearga si CR foarte multi or sa treaca pe enigma 2.
am instalat e2 beta4 v2 ,e o problema la boot.I-mi apare boot-load doules load si apoi rebooteaza ,nu stiu daca aceata problema este doar la mine sau se manifesta si la altii
ieri l-am instalat,am reusit sa il pornesc si sa instalez oscam-ul si mgcamd 1.35 iar azi nu am reusit sa mai intru in enigma rebooteaza nonstop
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
nu merge decat daca downloadezi oscam-ul ,daca incerci sa-l instalezi prin alt mod nu va fi recunoscut
oprestel de la botonul din spate si incearca dupa 10 min, asa am patito si eu acum merge..:)
Hi,
I installed the latest version of enigma2 on my alien. Everything works fine except mgcamd EMU decoding is not working.
By looking in the mgcamd logs, I see that mgcamd is receiving the ECMs without any problems and decoding them. Also I can see that the DCWs coming out are fine, but there is no picture. I tried it with different providers with different encryption systems, same thing happens.
FTA channels work without any problems.
este o problema cunoscuta si la care se lucreaza , sa speram ca va fi rezolvata in reviziile viitoare . pentru remediere scoateti rec de sub tensiune 2-3 minute si o sa plece imagineaQuote:
Originally Posted by john124 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@zildan
Salutare maestre.Eu sunt incepator si nu stiu nici engleza prea bine.Cum pot vedea un film cu media playerul asta ca nu stiu.Am hdd de 20 gb ntfs si il vede dar filmele de pe el nu.Ma poti ajuta cu niste indrumari?
Citese postul lui MihaiP din topicul de media player.
La versiunea asta nu vede fisierele de pe partitiile NTFS, versiunea viitoare va rezolva si aceasta problema.
Maximus ! vezi ca intre timp s-a pus alta versiune la acelasi LINK ...versiune care
rezolva problema ta ! descarc-o si instaleaz-o ! va merge !
salut mihai
am si eu o linie, am pus-o in oscam ultima ver. 3520 luata din plugin si primesc urmatoarele erori:
keyword: stealth in cccam section not recognized
keyword: reshare_mode in cccam section not recognized
keyword: user in reader section not recognized
precizez ca pe spark merge linia
multumesc
mai precizez faptul ca atunci cand deschid oscam imi arata dreambox dist:3 si timp 0.356
Ai configul de la o versiune de oscam (cea din spark) pus la alta versiune de oscam (cea din e2).
Nu ar trebui sa fie probleme de functionare.
multumesc
asa am facut am luat configul de la spark
incerc sa rezolv
Caut BETATESTERI pentru RSP e2 ALIEN !!!!
Cerintele postului:
- timp de teste
- cunostinte minimale de linux
- abilitati de comunicare
- discretie
Activitatea nu este recompensata material !!!
