Buna,
Am introdus linia de cccam in cccam.cfg.
Ar trebui sa primesc peste 200 de carduri dar primesc numai 6.
Stie cineva un raspuns pt problema asta?
Multumesc
Buna,
Multumesc
din postarile tale numai ghicitori au iesit :oops: fii mai explicit in expunerea problemelor .
daca ai in cccam din router o linie cu 200 de carduri si dai mai departe este normal sa-ti ajunga mai putine din cauza ca nu ai reshare la cele mai multe carduri . folosirea serverului pe router cauzeaza piererea unui hop la liniile primite de aici si pierdera multor carduri
Nu.
Inca na-m dat in reshare.exact la server am problema.
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
Poate sa vina problema din cauza serverului.
Am pe ubuntu un server CCcam 2.1.0 si cu ala merge fine.Primesc cardurile cum trebuie.
Iar cu serverul de pe router nu.
Si nici nu vad linia ca client la mine.
Mersi
vad ca nu ne intelegem deloc ... deci daca tu ai in server 200 carduri hop1+hop2+ etc si faci o linie catre alt server serverul care primeste linia de la tine nu primeste obligatoriu cele 200 de carduri deoarece acele carduri sunt supuse reguli de reshare adica la unele carduri primesti reshare de la parteneri tai la altele nu primesti reshare in functie de preferintele fiecaruia . si alta chestie verifica in cccam.cfg daca ai comentariul asta ( care de altfel este obligatorie la un server dedicat , sa nu incarci inutil serverul cu carduri pe care nu le poti da reshare )
MINIMUM DOWNHOPS: 1
acest comentariu face sa primesti doar acele carduri la care ai reshare , deci care le pot da mai departe
