Re: ss2 fara semnal pe anumiti transponderi
Deci astia ar trebui sa fie pasii:
1. verificarea tensiunii la iesirea din placa.
2. legatura directa dintre un lnb si placa fara sa treaca prin "cutiuta" - comutator diseq
3. schimbarea locului in calculator pe alt slot pci
4. mutarea placutei pe alt calculator
Eu inclin intre doua posibilitati:
a) "cutiuta" nu functioneaza cu placa
b) incompatibilitati in calculator (drivere)
Succes!
Pasii 3 si 4 ii pot face fara probleme, pasul 2 , mai greu.
Merci pentru asistenta, sper ca o voi scoate la capat.
LE : @darkkoder - Placa de baza este MSI K8N Ne44 - F.
Lungimea cablului e de aproximativ 20 m. e pe bloc, iar eu stau 5 etaje mai jos.
kk da,scuze,obisnuinta(nu ca asta ar fi un motiv de scuza)
cablu e suficient acolo nai pierderi doar daca cablu e vechi(eu am patit-o)sau nu e de calitate ar trebui sa-l masori
testu nu cu progdvb5 ca asta e cam aiurea(parerea mea)testeaza cu progdvb standard dar incearca sa pui o versiune un pic mai veche ca sa fie stabila sau cel mai simplu cu un satfinder si atunci vezi daca problema e pe playere sau nu
s-a rezolvat problema
era incompatibilitate intre placa si programul de redare
acum folosesc dvbviewer si merge perfect
spuneam k am doua placi
cea noua este mult mai subtire fata de prima mea placa skystar2 merci mult de sfaturi
salut! despre skystar si alt dvb!
1 de ce nu prinde alt dvb+skystar unele transpondere? de exemplu, premiere hd de pe astra?
2 daca stie cineva, se mai actualizeaza programul alt dvd? sunt cam vechi versiunile disponibile!
3 functioneaza la cineva altdvb in vista? la mine nu, nu merge register filters!
1 ptr ca nu ai tu acoperire sau ai antena prea mica
2 se aude ca da,cand nu stiu
3 se pare ca merge fara probleme
salut daca cineva prinde cu skystar 2 si alt dvb premiere in HD!!!! pe astra!
la fel, BBC HD!
tot in acelasi domeniu, daca la cineva merge alt dvb in vista???
cum si ce a facut ca sa mearga?
la topicu 47 nu se vad premier HD iar BBC HD nu intra decat cu placa ss HD
la topicu 48 merge pe vista,cauta pe forum si vei gasi,cred ca costel si armandino au altdvb pe vista
scuze dar eu sant prea obosit sa caut si mai e si prob cu laptopu:)
Salutare ! Pun si eu problema mea aici... Semnal pe un transponder Intelsat 67%... ailalti nimic !!!Pe Thor e bine 80% si ceva .. Culmea ca de dimineata a mers , dar dupa ce am mai schimbat dupa un sat pe altul n-a mai vrut .. Am tot reglat antena cu satfinderu' de-mi tiuie urechile .. La fix .. Nimic si nimic ..Am SS1 si folosesc ProgDVB .. si mai vechi si mai nou la fel face ..oala e de 80cm.Am repus driverele , aceleasi cu care a mers .. maine am sa vad daca si suportul e bine la boloboc , nu doar dupa satfinder pentru ca antena n-a mai venit la semnul de dinainte facut cu markerul..pe locul ala intra Amos..
merge. cu driver BDA. si vers 2.2. rulata ca administrator.
