de exemplu problema la diseqc unele motorase nu duceQuote:
Originally Posted by delta2k2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aşa o fi @gyozo75 ...
Eu am Optibox DM3800 şi nu-mi face probleme.
nu e de la imagine ci de la alimentare :D
:gathering:
Eu zic ca e de la setari.Un receptor fie el si clona daca e setat cum trebuie merge chiar foarte bine.
nu e de la alimentare!prima mea incercare a fost sa schimb sursa cu unul mai mare dar nu s-a rezolvat problema,am un motoras Strong 2100 cu care facea figuri cu Gemini 4.7 adica nu se oprea totdeauna acolo unde era programat cu precizarea ca am facut reset si la motor inainte de programare,cu Nabilo nu am aceasta problema,merge fara probleme.Si pe receptorul vechi dm800 cu care am folosit cca.3luni nu am avut niciodata probleme cu rotirea asa ca pt.mine este clar ca vine de la imagine.
Respecte!
Aceiasi problema o am si eu cu DM500s(clona) si Strong 2100.Nu merge numai cand vrea el.Iar atunci cand merge,merge unde vrea el.Asta daca nu se opreste pe parcurs.
Mentionez ca am incercat cam cu toate imaginile mai uzuale.Am incercat si cu alta sursa,mai mare ca Ah.Aceeasi problema.
In schimb cu DM800(clona) merge fara probleme.Chiar si cu sursa dela DM500s si e ok.Se simte doar o usoara"fortare"a motorului prin scaderea turatiei.Insa in final se ajunge la destinatia ceruta.
Nu stiu care ar fi idea,insa eu unul am "renuntat"de cand folosesc DM800-le.
Bafta!
O sa raspund pe ran cum ati postat:
#36 gyozo75,
mai intrebat ce am observat mai exact. Pai urmatoarele, facea macroblocuri dupa anumit timp si chiar si blocarea receptorului (emulatorului) si revenirea lui mergea doar daca il scoteai din priza. Oricum din ce am observat ca face tampenii la temperatrui mult mai joase decat la alte versiuni de clone.
#37 gyozo75,
Cu nabilo inca nu am facut teste asa ca nu ma pot exprima.
#41 gyozo75,
Inca nu am intalnit vreo imagine sa nu duca motorasul. Posibil sa fie insa nu am intalnit eu. Oricum eu intrebuintez functia usual (nu ma mai chinui sa caut fiecare satelit in parte si sal memorez).
Sper ca nu ai motor H-H SM3D12, ca acel motor are o placa electronica foarte prost conceputa.
#43 horaty,
Daca ai alimentare de minim 1A atunci nu ai probleme cu motorul. Multi zic ca e de la alimentare insa repet ca NU. Mai degraba sa fie de la setarile receptorului, de la cablu sau de la motor.Cazul meu, am un soleron de 5 ani (clona lui DM500S) si un motor H-H strong dm2100 si mai vechi decat receptorul. In iarna asta a inceput sa faca tampenii ca nu mai mergea cand ii dadeam pe alt satelit, doar cand avea el chef (sa zis asa pe intelesul tuturor). Cauza a fost procesorul de pe placa motorului.
#45 gyozo75,
Imaginea 4.7 nu am incercat, insa cu imagini mai vechi nu face aceasta problema.
#46 shadowman,
E de la motor, ca si la mine daca puneam cu un receptor humax motorul mergea fara problema.
Si azi a facut la fel, chiar si pe mgcamd. Maine o sa mai incerc si nabilo dar nu bag ceva sperante. Altcineva a mai incercat acest receptor?
Ori receptorul meu e defect de fabricare ori (in cazul cel mai rau) aceasta clona e nereusita.
Se pare ca buba e receptorul. Pe orice imagine as pune face aceeasi chestie (macroblocuri si blocaj total al receptorului). Azi il trimit inapoi la ei si imi vor trimite altul pentru teste. Din ce miau zis la ei au pus unul in teste si de 2 saptamani merge fara probleme (ma rog zic ei mai multe si nu de fiecare data e adevarat ceea ce zic).
Oricum voi vedea cum se comporta urmatorul receptor care mil vor trimite.
Va tin la curent.
sigur buba e cu receptorul tau,eu nu am reusit sa-l blochez si merge nonstop ca si server!:)
gyozo75,
tu de cat timp faci teste cu astfel de receptor?
de cand a aparut in Ro,aproape de trei saptamani.
Atunci inseamna ca sunt sanse mari ca cel care lam avut eu sa fie defect de fabricatie :(
Ce norocos sunt :)
Pana acum cateva minute am fost "fericitul" posesor al unui aparat de asta.Deoarece Dreamup nu reusea sa-l conecteze corespunzator ,am ales solutia instalarii imaginii via ftp.Partea proasta este ca ,dupa ce i-am dat comanda de instalare, in timp ce se stergea flashul, s-a luat curentul.Nasol de tot, pt ca acu' nu mai reporneste :se aprinde ledul verde ,cu telnet nu reusesc sa ma conectez , dcc la fel, Dreamup afiseaza in partea de jos"boxtype DM500" si atat.Exista vreo solutie de scoatere din coma profunda in care a intrat?
probabil doar prin jtag
trimite-l la service( garantie)
cu dream up e simplu
daca citeai pe aici gaseai si rezolvarea cu dreamup [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
trebuie pus in partea stanga la dreamup ip-ul calculatorului si in stanga al dreamului
si sa dai conect
apoi scoti din priza si se conecteaza
apoi dai erase si apoi pui imaginea
la tine nu stiu daca mai sunt de folos loaderele
ca ai stricat totul cu intreruperea de curent
Multumesc,Horatyu.Nu se conecta decat foarte greu cu Dreamup, atat prin serial cat si prin retea.De exemplu la conectarea serialului, dupa ce dadeam "connect" si il bagam in priza,dura o vesnicie sa se conecteze, de cele mai multe ori ma lasa sa astept cu mesajul "PLEASE WAITING FOR AKNOWLEDGE , sau nu se conecta de loc.Nu stiu daca il trimit la garantie sau il pastrez ca material didactic,da' as vrea sa stiu daca a desfacut cineva pana acum o chestie de asta ,ca sa vad daca am posibilitatea sa ma conectez cu jtag .
trimite-l la garantie
nu te mai chinui
As vrea sa intreb daca cineva a folosit Jtag-ul pe acest receptor , ce bootloader sa folosesc ca sa-l pornesc, eventual niste indicatii in acest sens.
salut,nu te complica cu Jtag-ul mai bine trimite inapoi in garantie se face.are un hw destul de ciudat acest receptor,nu prea merge boot-ul ca la celelalte clone.
am instalat o imagine enigma cu ajutorul meniului receptorului asta minunat, dar nu reusesc sa gasesc blue panel ca sa pot sa fac instalare de emulatoare .Cand apas pe butonul albastru, se face ecranul negru si atat . Trebuie sa mai setez ceva ?
