Daca iti merge bine cu newcs da-ne si nou configuratia ta sa vedem si sa testam, eu personal am inceput cu newcs cu radegast enabled dar nu era deloc stabil.
Asteptam configuratia ta. :)
Salut!!
Problema principala la OSCam este ca est programat in C pur si nu in C++. Nu poate sa foloseasca threat-uri si pentre fiecare proces trebuie sa deschide un PID nou:
Asta aproape inseamna ca OSCam pornit de atata ori cate PID-uri a deschis (ocupa mai multe resurse, memorie si putere de calcul). Daca programul va fi convertit in C++ atunci va deschide un singur PID si va folosi threat-uri si nu vor fi astfel de probleme (va fi mai rapid si va ocupa mai putine resurse). Baietii au deschis cate un branch pe ambele site-uri OSCam (SB, UMP), iar pe SB au fost facute cateva conversii in C++.
Din cauza ca OSCam este programat in C sufera sistemul cel mai slab, adica Dreambox 500:
- ECM-uri cu timp ridicat, numai pe DM500
Solutia la aceasta problema este mhz = 1000 (sau 1200, 1400, pana la 1600). Cu cat e mai ridicat frecventa ai mai putine "found (1292 ms)". Stati linistit ca nu se arde cardul. Aceasta solutie este descris in documentatie.Code:2010/04/14 20:27:11 7634 c02 CCCam (1802&000000/05E6/92:7A94): found (1463 ms) by local digitv
2010/04/14 20:27:12 7634 c02 CCCam (1802&000000/0CE4/92:3ED3): found (282 ms) by local digitv
2010/04/14 20:27:21 7634 c02 CCCam (1802&000000/05E6/92:BF34): found (1291 ms) by local digitv
2010/04/14 20:27:22 7634 c02 CCCam (1802&000000/0CE4/92:78E3): found (275 ms) by local digitv
2010/04/14 20:27:31 7634 c02 CCCam (1802&000000/05E6/92:7EDC): found (1292 ms) by local digitv
Eu pe DM500 clona (mac orig.) cardul Digi 1802 folosesc la mhz = 1600. Dezavantajul este ca creste timpul de ecm putin. La mhz = 300 pe DM500 cardul e cel mai rapid (275ms), la zapping cade si la 260ms, dar cel mai instabil (multe ~1200ms) iar la mhz = 1600 creste pana la 324ms. Daca functioneaza mai multe zile creste pana la 334ms.
Problema cu ecm ~1200ms este ca face freeze la image pana cand vine ecm-ul urmator (~10s), Nu inteleg de ce, la SKY DE din cand in cand primesc cu 1200ms si ne se blocheza imaginea.
PS.: Am senzatia ca in varianta C++ nu vor fi astfel de probleme, inainte pe la svn1800 n-au fost astfel de probleme, dupa ce OSCam a devenit mai complex au aparut ecm-uri cu ~1200ms.
Deci in oscam.server:
Code:[reader]
MHz = 1000 pana la 1600
- OSCam se opreste daca nu reuseste sa deshide un PID nou
Asta de obicei se intampla cand (re)conecteaza un client in cazul de sus CCCam si trebuie sa deschide un PID pentru procesul clientului (trebuie PID separat pentru fiecare [account] si [reader]), si dupa cum stiu numai pe DM500, dar poate si pe DM800 cu mai multi clienti conectate. Solutia la asta va fi C++.Code:2010/05/11 19:32:04 8975 c01 CCCam disconnected from 127.0.0.1
2010/05/11 19:51:15 8965 s cardserver down
2010/05/11 19:51:15 8965 s PANIC: Cannot fork() (errno=12)
2010/05/11 19:51:15 8965 s exit with signal 1
NewCamd vs. Camd3
La OScam protocolul NewCamd are o intarziere de ~50ms (in CCCam ajunge cu 50ms plus), iar Camd3 merge OK
Pana cand baietii nu rezolva aceasta problema, recomand sa folositi linia L in loc de N.
In oscam.conf:
In cccam.cfgCode:[camd35]
Port = 12345
Deoarece protoculul Camd35 merge pe UDP, se poate pune pe aceasi port cu NewCamd care merge pe TCP.Code:L:127.0.0.1 12345 user pass 1802 000000 256
Atentie Camd3!!!
Daca clientul (CCCam) intra in idle (nu mai cere ecm) pentru un timp (definit in oscam.conf), atunci este deconectat, cand clientul cere ecm atunci este reconectat automat fara lag. Problema este cum am zis ca la fiecare (re)conectare trebuie sa deschide un PID nou. Timpul de idle dupa care se face deconectare este definit de ClientMaxIdle in oscam.conf sectiunea [global] care initial este 120sec. Am crescut la o ora (se poate si mai mult)
Pentru mine OSCam nu se opreste doar daca opresc eu!! Momentan:Code:[global]
ClientMaxIdle = 3600
Urmatorul MegaPost va fi despre config-ul meu in detaliu.
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Dar exista varianta NewCS care da correct 1802 pentru ROM142???Quote:
Scuze ca m-am bagat la cccam,nici nu am observat.
Pe mbox situatia cu newcs e cam asa:
Da un ecm de 500ms la 2 minute,in rest merge perfect.Cred ca frecventa e la 357 pentru ca imi aduc aminte ca la 368 era cu 10 ms mai putin.
Configuratia e cam aceeasi de ani de zile si e pusa pe upload [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in plus ar fi o lista de sid-uri pusa in newcs,cam atat,dar aceasta lista poate fi si ea importanta.Bineinteles ca newcs de acolo se poate lega si de cccam.E newcs 1.62.
Mai multe detalii nu pot da acum,am laptopul mort iar pe pc-ul asta nu instalez tot ce mi-ar trebui pentru comunicarea cu receptorul din anumite motive.;)
Linux PC cu Smartbee:
E un singur client pe el in momentul testului.Code:2010/06/04 18:44:42 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:1A82): found (379 ms) by dili
2010/06/04 18:44:52 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:D350): found (379 ms) by dili
2010/06/04 18:45:02 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:3C3B): found (382 ms) by dili
2010/06/04 18:45:12 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:1252): found (383 ms) by dili
2010/06/04 18:45:22 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:C915): found (383 ms) by dili
2010/06/04 18:45:32 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:22FF): found (382 ms) by dili
2010/06/04 18:45:42 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:B8B2): found (381 ms) by dili
2010/06/04 18:45:52 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:0938): found (386 ms) by dili
2010/06/04 18:46:02 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:38FD): found (381 ms) by dili
2010/06/04 18:46:12 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:BAAC): found (379 ms) by dili
2010/06/04 18:46:22 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:AC34): found (376 ms) by dili
2010/06/04 18:46:32 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:47DE): found (384 ms) by dili
2010/06/04 18:46:42 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:DA61): found (384 ms) by dili
2010/06/04 18:46:52 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:FFAD): found (382 ms) by dili
2010/06/04 18:47:02 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:D55B): found (379 ms) by dili
2010/06/04 18:47:12 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:FAC8): found (386 ms) by dili
2010/06/04 18:47:22 14317 c02 kathy (1880&002111/055A/89:A8BB): found (381 ms) by dili
Nu se deconecteaza linia N, e absurd, frecventa cititorului n-are nici-o legatura cu protocolul NewCamd. Cardul este in overclocking si nu face fata si iti da un not found (bad ecm) sau un timeout (un ecm cu timp mai ridicat ~1200ms) de accea CCCam sare automat pe alt card.
fedora 13 cu 3 smargo: digi 1802, dolce si aktaCode:2010/06/30 10:07:43 4847 c03 digicard (1802&002101/041A/92:585B): found (351 ms) by digi
2010/06/30 10:07:44 4847 c03 digicard (1802&002101/03F9/92:82EA): found (357 ms) by digi
2010/06/30 10:07:44 4846 c02 root2 (092F&000000/0073/5F:537E): found (164 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:44 4847 c03 digicard (1802&002101/03EB/92:6D44): found (343 ms) by digi
2010/06/30 10:07:44 4847 c03 digicard (1802&002101/0409/92:F795): found (360 ms) by digi
2010/06/30 10:07:45 4847 c03 digicard (1802&002101/0D70/92:A923): found (357 ms) by digi
2010/06/30 10:07:45 4846 c02 root2 (092F&000000/00C2/5F:A4BF): found (165 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:46 4846 c02 root2 (092F&000000/00A5/5F:223C): found (163 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:47 4846 c02 root2 (092F&000000/007D/5F:ED68): found (164 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:47 4847 c03 digicard (1802&002101/0400/92:03E0): found (355 ms) by digi
2010/06/30 10:07:48 4847 c03 digicard (1802&002101/0FE6/92:E584): found (364 ms) by digi
2010/06/30 10:07:49 4847 c03 digicard (1802&002101/03EF/92:3135): found (343 ms) by digi
2010/06/30 10:07:50 4847 c03 digicard (1802&002101/03FA/92:771C): found (351 ms) by digi
2010/06/30 10:07:51 4847 c03 digicard (1802&002101/040A/92:D2AA): found (357 ms) by digi
2010/06/30 10:07:51 4847 c03 digicard (1802&002101/03E9/92:53AD): found (343 ms) by digi
2010/06/30 10:07:52 4847 c03 digicard (1802&002101/04A1/92:A277): found (357 ms) by digi
2010/06/30 10:07:53 4847 c03 digicard (1802&002101/041A/92:5BBC): found (342 ms) by digi
2010/06/30 10:07:54 4847 c03 digicard (1802&002101/03F9/92:C740): found (357 ms) by digi
2010/06/30 10:07:54 4847 c03 digicard (1802&002101/03EB/92:B5C8): found (350 ms) by digi
2010/06/30 10:07:54 4847 c03 digicard (1802&002101/0409/92:B49C): found (359 ms) by digi
2010/06/30 10:07:55 4847 c03 digicard (1802&002101/0D70/92:EF42): found (356 ms) by digi
2010/06/30 10:07:57 4846 c02 root2 (092F&000000/0073/5F:F84C): found (165 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:57 4847 c03 digicard (1802&002101/0400/92:D459): found (349 ms) by digi
2010/06/30 10:07:58 4847 c03 digicard (1802&002101/0FE6/92:0A55): found (366 ms) by digi
2010/06/30 10:07:58 4846 c02 root2 (092F&000000/00C2/5F:9A57): found (162 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:59 4846 c02 root2 (092F&000000/00A5/5F:88F4): found (165 ms) by dolce
2010/06/30 10:07:59 4847 c03 digicard (1802&002101/03EF/92:34B3): found (351 ms) by digi
la digi am pus mhz = 600
am si un focus pus langa intr-un dm500 cu tunerul defect pe care il folosesc doar pentru reader :)
are cineva solutie pentru card focus in smargo ? la mine nu a mers oricat am incercat.
12 clienti conectati pe digi si 3 pe digi in momentul in care am facut copy paste.
Scriptul este corect pt CCcam2.1.1+Oscam?
DM500HD Newnigma 2.8.4
digi nagra 2
asta am la script si nu merge:
EMUNAME="CCcam2.1.1 - Oscam"
remove_tmp ()
[ -e /tmp/ecm.info ] && rm -rf /tmp/ecm.info
[ -e /tmp/pid.info ] && rm -rf /tmp/pid.info
[ -e /tmp/cardinfo ] && rm -rf /tmp/cardinfo
[ -e /tmp/ecm0.info ] && rm -rf /tmp/ecm0.info
[ -e /tmp/ecm1.info ] && rm -rf /tmp/ecm1.info
[ -e /tmp/CCcam.kill ] && rm -rf /tmp/CCcam.kill
[ -e /tmp/CCcam2_1_1.pid ] && rm -rf /tmp/CCcam2_1_1.pid
[ -e /tmp/oscam.pid ] && rm -rf /tmp/oscam.pid
case "$1" in
start)
echo "[SCRIPT] $1: $EMUNAME"
remove_tmp
BOX=`cat /proc/stb/info/model`
echo $BOX
if [ "$BOX" = "dm800" ]; then
/usr/bin/oscam -c /usr/keys/oscam.conf &
else
/usr/bin/oscam &
fi
sleep 8
/usr/bin/CCcam2_1_1 >/dev/null &
sleep 1
pidof CCcam2_1_1 > /tmp/CCcam2_1_1.pid
stop)
echo -n "kill " > /tmp/CCcam.kill
pidof CCcam2_1_1 >> /tmp/CCcam.kill
echo sleep 1s >> /tmp/CCcam.kill
echo -n "kill -9 " >> /tmp/CCcam.kill
chmod 777 /tmp/CCcam.kill
/tmp/CCcam.kill
sleep 2
killall -9 oscam 2>/dev/null
remove_tmp
restart)
$0 stop
sleep 3
$0 start
exit
$1 stop
exit 1
esac
exit 0
...Pentru @szili_boy !!!
Esti tare de tot ! Eu am intampinat problemele descrise de tine dar nu am incercat sa le dau explicatii, abia astept sa apara urmatorul post despre oscam scris de tine,...sa-l savurez !!!
RESPECTE !!! :band:
Sal
Are cineva In Gp5 CCcam/sbox (DM800)
mie nu imi deschide sci0
curios cu aceeasi config in nabilo merge
incearca oscam dvbapi
Ai cumva la indemäna un config :drinks:
mersi
nu imi deschide cardul digi
nagra2 1801 albastru
dm500 Gemini4.7
PHP Code:version=0.99.4svn, build #2570, system=powerpc-tuxbox-linux
728 s max. clients=29, client max. idle=120 sec
728 s max. logsize=102400 Kb
728 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2000 ms, cache delay=150 ms
728 s shared memory initialized (size=493350, fd=5)
728 s auth size=4756
728 s services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded
728 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
728 s signal handling initialized (type=sysv)
728 s 772 service-id's loaded
728 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
728 s 0 lengths for caid guessing loaded
728 s monitor: initialized (fd=10, port=988)
728 s camd 3.3x: disabled
728 s camd 3.5x: disabled
728 s cs378x: disabled
728 s newcamd: initialized (fd=11, port=15000, crypted)
728 s CAID: 1801
728 s provid #0: 002111
728 s provid #1: 000000
728 s cccam: disabled
728 s radegast: disabled
728 s logger started (pid=730)
728 s resolver thread started
728 s http started (pid=732)
728 s reader started (pid=733, device=/dev/sci0)
728 s waiting for local card init
732 h HTTP Server listening on port 0
733 r02 card detected
733 r02 ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 31 30 20 52 65 76 41 43 36 60
733 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.68 Mhz
733 r02 detect native nagra card
733 r02 card system not supported
733 r02 Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
733 r02 card initializing error
728 s init for all local cards done
728 s anti cascading disabled
728 s dvbapi disabled
728 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=769, pipfd=17)
728 s client(2) connect from 127.0.0.1 (pid=770, pipfd=18)
769 c01 Connection closed to client
770 c02 Connection closed to client
728 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=775, pipfd=17)
775 c01 encrypted newcamd:15000-client 127.0.0.1 granted (user, au=0)
775 c01 user user authenticated successfully (CCcam)
775 c01 AU disabled for user user
775 c01 user (1801&002111/041A/4A:8E47): rejected user ident (152 ms)
775 c01 user (1801&002111/03EB/4A:5249): rejected user ident (152 ms)
775 c01 user (1801&002111/03EB/4A:D109): rejected user ident (152 ms)
Nici nu o să-l deschidă. Cei de la oscam nu s-au complicat prea mult cu N2
Pune un Oscam mai vechi si o sa mearga, mie mergea cu oscam.
ajutor!
card galben-albastru (la schimbarea cardului pe procesul verbal scrie nagra4)
dm500 gemini4.7
dm500HD newnigma2.8.4
am incercat variantele puse de voi pt cccam+oscam sau cccam+sbox, si nu reusesc deloc sa le fac sa porneasca, nu stiu unde gresesc.
cine are config pentru ele rog sa puna aici.
se poate face si un tutorial cu toate cardurile (ro) si cobinatiile de imagini si cccam+...... pentru cei care nu se descurca.
Pune te rog configurarile tale aici sa vedem unde e greseala, de obicei se greseste la CAID.
1801-nagra2 card vechi
1802-nagra3 card rosu rom142
1880-nagra3 card galben
1880:00000 ;1802:00000;1801:00000
dupa cate vad acolo ai grsit la CAID
salut
astazi am mers sa platesc abonamentul la cablu si aveau o oferta ca imi dau recepttor si cartela albastra ca sa mai platesc 7 lei pe luna in plus
intrebarea este merge cardul in dreambox 800.este vorba de jiji
Cardul de n3 (1802) face au in cccam + oscam daca DISABLE EMM = NO in cccam.cfg ?
va rog ajutatima si pe mine,
am facut si eu configurarea cccam+oscam dar nu gasesc nici unde oscam.log
nu stiu ce se intimpla,am un dreambox 500s cu imagine gemeni 4.2.0
va multumesc pentru intelegere
Pai in config unde le-ai redictionat sa le memoreze ?
De obicei se pun :
logfile = /var/log/oscam.log
