.abs sunt softurile
.abs sunt softurile
si cu ce jtag vrei tu sa bagi bin in receptor.
Softul .abs are in el si boot si tot. Abs-ul trebuie sa bagi prin jtag.
Daca memoria nu e ceva memorie chinezeasca noname atunci poti cu EJTAG_TT, altfel doar cu jtag prin interfata ALI-USBICE.
Se pare ca nu recunoaste flashu cu ejtag tt, imi recunopaste procesoru iaca o poza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ce este de facut?
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
flashu este atmel at25df161 greseala primul era ram se pare ca nu suporta acest at25df161
...totusi nu am inteles, este opticum 4060-4160Cx sau orton?
Orton 4060cx plus scuze pt incurcatura,am avansat dar nu am rezolvat ,concluzie EJTAG_TT nu recunoaste memoria flash at25df161 va trebui sa o scot de acolo si sa o scriu cu un programator spi pe care l-am gasit pe net si sa incerc cu ala asa ca am de lucru
Daca nu rezolvi, poti sal trimiti la mine prin posta si sa incerc cu jtagul pe usb.
pune in base adresse AFC00000 si ity va merge
Miine sunt calare pe el,va anunt ce se intimpla,incerc @lord jedy
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] -------foloseste de aici jitagulsi iti va merge
---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
scuze ca am postat adresa dar imi accept banarea daca va fi nevoie din partea adminului sau celorlalti moderatori am ajutat si eu o cauza disperataimi accept vina pt ca am postat adresa
Nu ai pentru ce sa-ti ceri scuze, nu ai gresit; putina atentie la referirea din regulament: "Nu se accepta link-uri sau reclame la alte forumuri, upload-uri si chat-uri romanesti care au continut asemanator!"Quote:
Originally Posted by lord jedy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Va multumesc si ma inclin conserva resuscitata ca un bebe noua mai ales @lord jedy si nu in ultimul rind @sorin8m
multunesc mult pt apreciere si sa fi atent ce pui ca si soft tot timpul in aparate mai intiy sa vezi ce procesor are si daca e compatibil si multa bafta in continuare
salutare!
va rog spuneti mi pt Orton 4060cx cu ce loader se incarca keyle pe serial, si in ce format trebuie descarcate.. daca se poate si de unde..
ma chinui de 2 zile, tot transform din softcam.key in bin cu convertoare dar nu merge..
am instlat ALI3329C&E mcas 4.68, asa scrie in meniu, dar eu am instalat asta:
ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_lcp_emu_1.3.69
PS: un ghid cum se editeaza keyle manual unde gasesc?
inca o chestie, meniu de share, am vazut ca are optiuni newcamd,.xshare,etc
se poate lega doar la alt opticum sau pe serial cu cu dm500 cu newcs de exemplu cu linie CWS..newcamd..
merci.
nu te poti lega cu dm500 cu cablu serial
lasa in pm un mail sa iti trimit loaderul....Quote:
Originally Posted by mark21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
