Re: Propunere pentru Echo-Team
Da dar e altceva cand bagi totul manual pentru ca apar schimbari de la o zi la alta.
Strongul sta foarte bine la capitolul asta.
Nu am inteles, cand apar schimbari nici un receptor low cost nu face automat schimbarile la programe, trebuie scanate acele transpondere si pe strong si pe echo.
In legatura cu AU tot timpul receptoarele vechi raman in urma iar cele noi vin mai des. Cazul si intre optibox si echosmart, cei de la opticum (optibox) au luato in fata cu AU fata de restul.
Normal ca este mai bun echosmartul si sunt multumit dar aici la editor canale daca se gandeau si ei un pic eram si mai multumit.
Mai asteptam alte surprize de la magic.
Eu am facut o coparatie cu strongul doar la editare canale.
daca tot e cu propuneri pt echo-team,pe cind un soft nou care sa faca "treaba buna" pt noul echosmart HD ? Multumesc
Eu zic ca cel mai important este scoaterea noului soft care sa treaca de sistemul de codare NAGRA 3 si nu se stie daca o sa mearga sa il crakuiasca asa de repede ca daca nu ne luam ECHOLITEurile noastre si le agatam in cui
Cred ca ajungi la a doua varianta:il agati in cui.Asta e situatia,e doar o constatare.
Dupa ce se termina cu gigi se poate folosi foarte bine in sharing pe rs232 eu am 2 echo791 si folosesc sharing la cartela de focus.
Sau echo 792 LAN este si mai bun poate fi scos pe net un lucru bun este ca merge si cccam.:)
Asa ca nu sunt bune de pus in cui.
Acces direct din telecomanda la optiunea de setare norma video 4:3/16:9
Ex. pe tasta PAL/NTSC.
Numai bine.
