Sal, nu am folosit niciodata "format apllication area",am instalat si eu ultimul patch .....in afara ca la fisier .avi a ramas blocat ,restul e ok.:tv: cu Multicas 162 C. Incepe sa devina interesant.
PS : Iradio nu merge nici cu varianta asta.
Deci....
Inainte de ultimul am avut 4487 instalat cu format, de care nu pot sa spun ca nu mergea. Unicele neo erau ledul verde si lipsa canalului vizualizat pe display, in rest totul ok si in sat si in multimedia. Am instalat peste penultimul, care pentru ceva timp a functionat, dupa care au inceput freez-uri continui si in SD si in HD care au dus pana la blocarea lui. Dupa reebot mergea bine pentru ceva timp, dupa care incepea din nou acelasi lucru. De ce cu penultimul sau cu cel pe care l-am pus acum totul merge bine (4283)?
Nu vad unde era acea "trosneala" a interfetei grafice, tu ai observat asa ceva? Sau se refera la anumite tv-uri?????????Quote:
Originally Posted by studeer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Revin la problema mea
Am incercat cum am scris mai inainte toate celelalte FW. Totul ok. Acum merg pe KGD 4348 care este deasemeni ok.
@qwess, @yusmart, @aless35 - la fel si la mine. avi/xvid sd, mkv 720p si 1080p redate de pe hdd intern, se blocheaza complet dupa cca 20min, maxim 35-40.
Instalat cu format appl area.
Deocamdata nici un freeze/sacadare pe tv sat/terr sd/hd.
Meniurile merg mai repede.
Aceeasi lipsa station id pe vfd.
@aless35 - nu, n-am vazut acea trosneala, probabil ca afisa eronat ceva din gui cand era conectat prin hdmi. da, poate ca se referea la anumite tv-uri sau la anumite revizii/versiuni/modele ale azbox hd.
totusi...ce poate sa produca acest bug la acest fw, care in cazul meu a mers perfect o zi, pe receiver inca nu am probleme,doar in media center.Astazi am sa fac o proba cu un alt mediu de stocare, cu un alt sistem de fisiere,decat cel prezent pe HDD intern.
---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
aceasta problema a fost remediata, la mine functioneaza, inclusiv LED-ul verde.Quote:
se pare ca acest"fixed hdd format gui over hdmi" l-a (de)fixat excelent cat sa nu mai poti viziona nimic.
concluzii .4585
am reinstalat aceasta versiune, format "A.P.P" : play mkv: ecran negru, blocare receiver, reboot:la fel
instalat .4487, ecran negru la pas 3 de update: play mkv perfect+subtitrarea adaugata automat
reinstalat.4585,imaginea cu procesul de update prezenta,play mkv: fara sa gandeasca prea mult blocare receiver cu aceeasi imagine neagra.
reinitiat pe .4487, aceeasi imagine neagra in procesul de update, pas3;
play MKV: perfect afisat imagine in mai putin de 2".
initial am crezut ca este o problema legata de interfata HDMI a tv si am schimbat cu un monitor de PC in 1080P, schimbat cablu HDMI aceeasi problema.
se pare ca este cea mai proasta versiune beta, alpha...de pana acum, chiar daca ruleaza bine pe alte receivere.
p.s. testele au fost facute fara a intra bachup de canale si EMU.
"acest"fixed hdd format gui over hdmi"" se refera la faptul ca : la incercarea de formatare a hdd, daca azboxul era conectat la tv prin hdmi, se restarta si formatarea ramanea la 0% (cazul meu) la mine merge bine mkv, dts, ac3, altceva nu rulez, aparatul nu se blocheaza, nu sacadeaza, nici nu stiu daca s-a blocat vreodata, probabil ca filele mkv care le downloadez ajung intregi, probabil ca nu contin bad frame, probabil ca, din cauza ca instalez totul via internet, nu am nici o problema.
edit. am doua aparate, cumparate de la cei din banner, se comporta la fel !
Las' ca ne distram duminica, probabil, cu noua versiune.:clap:
Asta e adevaratul home entertainment.
Si sa vezi distractia dreq cand va aparea samovarul ala numit E2.
Vom ajunge sa regretam aceste versiuni alpha-beta.
Sau poate ca nu...
azbox-0.9.4625-patch.bin
play iptv recordings from tv | fixed drop of iptv audio packets when playing recordings | added photo service menu | iptv: fixed url address
se misca binisor acest .4625
revin cu amanunte
Da s-au remediat problemele prezente in .4585, merge chiar bine.
Ceva probleme dupa install, dar dupa 2 reboot, s-a stabilizat.Se pare ca renuntarea la compilari "zilnice" fara un pretest incepe sa dea ceva roade, dar...s-o vedem si pe urmatoarea.
:cool2:
Satelit + terestru nu am observat probleme.
Mkv1080p stabil fara desincronizare sunet in DTS,
Ruleaza perfect mts(AVCHD DD5.1_1080).
Streaming spre PC bine la canalele HDTv foarte bine la SD.
inca probleme de freeze la unele fisiere m2ts(VC1/DD5.1 neencodat-functiona perfect cu .3501),
aceeasi viteza de transfer.
Apropo are cineva alte servere functionale de IPtv in afara de katrina?
0.9.4690
Modificări:
1 - added hardware acceleration option
2 - improved dts audio subid
3 - improve photo viewer thumbnail generator + resize function
pare ceea mai stabila, dupa aroape 5 ore de teste atat pe sat cu sd/hd cat si cu filme /muzica/foto de pe hdd-ul intern inca nu am reusit sa-l blochez! chestia cu hardware acceleration nu inteleg ce face,nu vad nici o diferenta ...
am pus si eu ultima versiune, mi se pare OK
dar tot nu pot sa copiez pe HDD cu viteza mai mare de 3mbiti :(
(~350KB)
puteti sa-mi spuneti ce tip trebuie fie partitia HDD din Azbox?
am de toate, cate o partitie EXT3, NTFS, FAT32
dar implicit vede/inregistreaza pe prima partitie(EXT3)
la capitolul viteza pe ftp sta rau... nu atinge nici 2000kbites/s. am facut o singara partitie ext3 de 160 gb , ma gandesc sa scot hdd ,sa-l pun pe pc si sa copii din ubuntu si apoi sa-l pun la loc.
Hardware acceleration ăla face un antialiasing, din cate am văzut pană acum. Se observă pe meniuri și pe fontul subtitrărilor. Warningul care apare la activarea hw accel este cam ambiguu, nu prea e clar dacă trebuie să aștepți pană restartează automat sau că trebuie să il restarteze userul. Cert este că după activare, fără restart, toate canalele apăreau cu scrambled, fie ele fta sau subscribed.
Formatarea default este ext3.
Dacă vă gandiți să folosiți fsck, am descoperit că azboxul are implementat un e2fsck, dar se cam prăbușește -- probabil că il vor fixa candva...
Intrucat eu unul am inceput să pun anumite blocări de mkv-uri in playback pe seama filesystemului trosnit de la nenumăratele pene de curent, am să il fsck pe al meu hdd intr-un pc ;).
prin accelerare hardware activat(necesita reboot-dupa activare/dezactivare) se misca mult mai rapid in meniu si accesare media, chiar si deschiderea ei, dar la mine apar ceva "freeze+blocuri" in formateleQuote:
Originally Posted by dan2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
HD sat si media, nu am insistat si am dezactivat aceasta functie, merge bine, multumit si de precedenta. instalarea facuta direct din settings peste cea veche, poate necesita o "curatire" in prealabil.
:drinks:
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
Necesita restart de catre utilizator, pentru demararea functiei.Quote:
reboot inca nu am dat, datorita vitezei "extraordinare" inca mai am de transferat date pe ftp pana ajung la 160gb... oricum chiar daca transfera date de pe la 7 dimineata nu sa blocat in conditiile in care am vizionat cateva filme de pe hdd , am ascultat muzica si l-am zapacit si ca receptor cateva ore.
:cool2: ai avut ceva curaj sa faci asta prin ftp....160GB.
poate era mai buna prima varianta cu portarea pe alta masina a hdd-ului.
spor la ....share.
share nu fac de nici un fel...e ptr uz personal...am un nas acum si vreau sa folosesc azbox in locul lui. am alt hdd de 250gb ptr el dar intai transfer tot pe pc si apoi il pun in azbox....
