pe enigma 1 merge, asteptam mai multe confirmari pentru enigma2 pentru dm 800/0
Si eu folosesc aceste versiuni in afara de CCcam la care inca folosesc 2.1.1 pentru emu, si pe aceasta versiune linia R e offline. Deci doar pe 2.1.2 functioneaza?Quote:
Originally Posted by mircam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Scuze pt aceasta intrebare ,mai trebuie citit din nou din receptor cele 2 khei daca ai noul card N3 .
Pina la schimbarea cardului totul a fost OK la un amic si aseara ami spunea ca nu merge cu noul card de DIDI.
Serverul este configurat bine asa cum sa scris aici (cccam+mpcs+newcs).
multumesc pt ajutor!
Vreau sa-mi fac abo la Gigel ... Pot extrage RSA si BK din noul receiver ? Vreau sa folosesc cartela in DM500 si nu in conserva lor ... Multumesc
Nu, se pastreaza. Ce revizie e cardul?Quote:
Originally Posted by viking7691 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Poti, insa nu-i la indemana oricui. Cauta pe google si vei gasi un tutorial.Quote:
Originally Posted by usercristi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca nu gresesc este unul albastru cu rosu G0X cu142 si mai al unul rosu cu galben de citeva zile nu stiu ce revizie este si acum nu sunt in locatia unde am cardurile si aparatele.
Multumesc pt raspuns.
Salutari!
Descarca arhiva de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pune numai bk-ul si rsa-ul tau. Am fost testat cu gemini. Incearca cu imaginea respectiva.
Multumesc din nou pt ajutor SNOW chiar arhiva aceea am dat-o jos dar doar acum am citit ceva ce ma interesa in acel post .
Vezi ce inseamna sa citesti printre rinduri ,multumesc inca odata.
Salutari!
merge cu CCcam si newcs.
versiuni: CCcam 212
Newcs 1.67 si newcs 1.20 (merg amandoua).
Setari:
newcs.xml:
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<mhz>368</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>even</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<box***>bk</box***>
<rsa>rsa</rsa>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>yes</crypto-special>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>34001</port>
<allow>
<hostname>all</hostname>
</allow>
</radegastserver>
in CCcam.cfg:
R: Ip_local_dm800 34001 1802 002111 256
Si configurarile pentru cine vrea cu multumiri lui rom3o.
Doua observatii, sa nu pateasca si altii ca mine si sa caute 2 zile de unde e problema:
1. Nu am reusit pe imagine Newnigma2.8: Newcs nu citea cardul decit la 600MHz. Pe Gemini 4.5 e OK .
2. Functioneaza si pe CCcam 2.1.3 + Newcs 1.67.
Poate a reusit cineva pe Newnigma2.8 si daca da, cum ?
Bafta!
card nagra3 pe :
newcs167 + cccam212
protocol radegast
dar cam crapa newcs si nu stiu de ce
card N3 -142
DM800-gemini 4.40
ruleaza ok in combinatia cccam 2.1.3 + oscam 0.99.4
ecm 300-320
Confirm cele spuse de michael86.In general cccam 2.1.3 e foarte bine facut si ar trebui sa multumim artistului.
Si a propos de cccam 2.1.3 nici el nu deschide TVR HD, cu toate ca alte carduri in via 2,5 se deschid aproape instantaneu.O fi de vina faptul ca e via 2,6? Stie cineva ceva mai mult? Am incercat combinatia cu /var/***s/ignore.list linia:
V: { 00 00 00 } stearsa dar la mine in DM 800 E2 nu a mers, desi se pare ca la altii treaba a functionat
pentru cei care vor sa incerce combinatia de la postul #53 ave-ti aici config. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , doar sa adauga-ti b*&r** ! succes !
CCcam/Oscam ai incercat ?Quote:
Originally Posted by HAUER A [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sau intreabal pe colegul nostru gineala
mfg
Ce setari trebuiesc modificate in configuri ptr un Card N3 Rom 180 fata de un Card N3 Rom 142 ?
Un prieten a primit un Card N3 (Galben) iar eu am unul Rosu. Setarile noastre sunt la fel in ceea ce priveste Portii etc inafara de Boxkey si RSA. La mine merge(card rosu) la el (Card galben) nu merge. Combinatia este CCcam/mpcs/Newcs
Multumesc ptr ajutor
Din ce am citit aici, sa inteleg ca se pot folosi carduri Digi N3 in Dreambox 800, 500 etc. FARA a fi nevoie sa extragi BK & RSA? Desigur, ma refer la carduri cu abonamente valabile - la ora actuala platesc 2 abonamente la Digi doar pentru ca ei nu mai vand decodoare duble.
Daca procedura merge pe DM800 fara BK & RSA, merge si pe alte decodoare - de exemplu Kathrein 910?
Ai inteles gresit.:)
Care parte? Ca nu mai trebuie BK & RSA?
