Tocmai a raspuns snow :wink: Dar eu nu recomand acest lucru dupa cum am spus are neajunsuri nu stiu ce se poate intimpla pe termen lung,asa ca renunta la idee,nu ai nimic de cistigat :wink:Quote:
sincer sa fiu nu inteleg rostul unui multi-feed pe o instalatie cu motor hh.
hh folosesc in general cei care au un singur televizor si fie sint hobbysti fie
vor sa vada cit mai multi sateliti.marele dezavantaj timpul de asteptare.
multifeed-ul se bucura de viteza de comutare mare,asta e pentru cei grabiti sau care au mai multe tv-uri.numar limitat de sateliti.
ca hobbyst as putea fi tentat sa fac un asemenea experiment insa am o
dilema:lnb-urile secundare cum le pozitionez,la ce distanta fata de centru?
in cite pozitii ale lnb-ului central cele laterale sint si ele "iluminate"de sateliti.in unele cazuri distanta dintre sateliti este de 3? in altele de 5? sau
cine mai stie ce distanta.
daca vrem sa luam cazul de 3? avem nevoie de lnb-uri alps cu cap tronconic ce facem in ipoteza ca avem deja un invacom in focar ?
o alta dilema la multifeed atit la est de centru cit si la vest lnb-ul se pozitioneaza la o anumita inclinatie in suport.sa tragem concluzia ca este totuna cum sint rotite in pozitia est sau vest extrem ?
scuze,totul mi se pare o aberatie.
nirolf :lol:
Deoarece multora nu le vine sa creada ca se poate asa ceva sau ca este un lucru inutil postez ce a reusit un membru de al nostru care a incercat asa ceva,si totusi e un lucru simplu si util,de ce sa ma invirt cu antena de pe un satelit pe altul cind pot vedea 3-5 in acelasi timp? de aici mia venit ideea si am incercat dupa care am recomandat si altora aceasta posibilitate care mie unul imi ie de folos,iata ce spune zappa;Quote:
Originally Posted by nirolf
zappa
Posted: Wed Feb 21, 2007 10:29 pm Post subject:
Da...functioneaza toate 3; lnb 1 - sirius 5 grd est, lnb 2 - hotbird si lnb 3 - eutelsat w2 la 16 grd est. Nu au semnal maxim, dar important e ca pot vedea tp-urile de la Max fara sa misc antena. Fata de suportul original de la Max am facut o modificare; cel de pe sirius a trebuit sa il imping in jos (cu ajutorul unei cozi de matura, caci nu ajungeam la el) cam cu cca 3 cm cred. Pe max am semnal 78-80 %. In rest am facut probe doar spre est pana la 62 grd. Si a fost ok
Atasez si o fotografiew a sistemului lui zappa pentru cei suspiciosi
No comment :wink:
Pentru cei ce dorec o anumita configuratie ii rog sa posteze ce anume doresc sa receptioneze cind H-H-ul se afla pe o anumita pozitie si le voi detaila tot ce e necesar pentru a reusi,
PS.orce e posibil totul e sa sa nu te iei dupa teorie,deoarece teoretic asa ceva nu se poate :D :D dar practica si ambitia de a dovedi ca se poate au aratat imposibilul,concluzie; daca nu incercati contrariul teoriei nu veti sti niciodata daca in practica se poate,asa ca lasati teoria deoparte si experimentati ,succes :wink: :wink:
vad ca in continuare discutam despre doua lucruri diverse cu mentiunea ca tu raspunzi unei probleme ca si cind de fapt ar fi vorba despre o alta.ma rog,problema nu o am eu.Quote:
nirolf
ca siu cit se poate de clar nu am afirmat ca nu este posibila combinatia!
un motor disecq are cam acelasi pret(uneori) ca si ale unui comutator disecq ale 2-3 lnb-uri luate impreuna.care este ratiunea investitiei?
montura cu 3 lnb-uri dispuse la 3-5? diferenta functioneaza in citeva pozitii care se pot numara pe degetele de la o mina.
intrebare.in afara de combinatia siriu-13? si 16? care alte pozitii mai prezinta interes si asta aplicat la toate 3 pozitiile simultan?
daca ideea este ca se foloseste doar cu combinatie 5?,13? si 16? simultan nu pot sa spun decit.halal eficienta!
Combinatiile sunt multiple depinde ce vrei,de ex;Astra 19-Hotbird13 -Eutelsat16 Arabsat 26 antena fiind pozitionata pe ASTRA 19,dar vad ca tu esti intotdeauna sceptic si nu inteleg de ce,daca celorlalti le convine asta nu inseamna ca trebuie sa fi de acord ideea este ca se poate folosi orce combinatie cu o distanta maxima intre lnb-uri de 10Grade ,iar referitor la pret lnb-urile si switchul nu depasesc 80 ron iar un H_H e 150-230 ron deci mai calculeza o data, cam asta e in mare se merita acest lucru pentru cei ce vor sa vada dintr-o singura pozitie mai multe programe :wink:Quote:
inteleg ca este o inventie a ta si ai tot dreptul sa o aperi.Quote:
eu continui sa o calific ca pe o aberatie.sint convins ca daca voi propune unui client o astfel de instalatie(sigur nu o voi face) vio fi tratat ca un nebun.
Fiecare e liber sa gindeasca cum vrea,daca atita poti gindi asta e,orcum daca vroiam o inregistram la OSIM dar nu e cazul am descoperit-o intimplator deoarece am vrut mai multe programe sa vad dintr-o pozitie iar referitor la clienti pot sa-ti spun ca am instalat 4 astfel de sisteme si oamenii au fost fff multumiti,le-a placut enorm,incearca si tu o combinatie sa vedem reusesti? sau probabil ca nu ai reusit :D de aceea esti impotriva :D :D orcum fiecare cu parerea lui eu inchei aici acest subiect cu o remarca;Quote:
cine vrea sa instaleze un astfel de sistem sa nu se ia dupa sceptici,sistemul e functional si merge perfect,daca dorit o anumita configuratie nu eitati sa postati si va ajut cu placere,eu inchei aici,nirlof poti sa scrii mult si bine ca pentru mine a fost suficient :wink:
cred ca ar trebui incercat si cu o antena toroidala cu minim 20 de lnb-uri.
dupa parerea ta ar functiona ? esti bun sa-mi dai indicatii ?
mercic,nirolf :lol:
Dupa cum am mai spus sistemul functioneaza cu mai multe lnb-uri doar intr-o anumita pozitie,adica lnb-ul central sa fie pozitionat pe un satelit si restul sa fie asezati in functie de unghiul de receptie secundar,teoretic se poate eu nu am incercat cu mai mult de 4 lnb-uri,dar nu am incercat cu mai multe deci e posibil sa mearga nu te lua dupa ce se spune in teorie incearca practic eu asa am reusit, :D :wink:Quote:
nu sint dispus sa-mi pierd vremea cu aberatii.
p.s: nu stiu de ce am senzatia de cite ori polemizam ca trebuie neaparat sa ai intotdeauna dreptate. asta imi aduce aminte,in urma cu 15-20 de ani,de secretarii de partid care se pricepeau la toate si aveau invariabil dreptate.
Nu ma deranjez sa raspund ,nu merita .... :evil: :twisted: :wink:Quote:
Nu inteleg de ce atata cearta ptr nimic. Am facut un experiment care functioneaza. Multifeedul functioneaza doar in pozitia 16, 13 si 5 grd est. Cand vreau sa misc antena folosesc doar lnb-ul din centru. Am observat zilele trecute ca ar mai merge si alte pozitii ( 4 grd W si 1 grd W) (19 grd este si 16 grd est)....dar nu se merita. In general ma uit pe max....apoi pe astra 19 est si rar ajung pe 30 grd W. Probabil in viitor voi mai cumpara o farfurie...sau cine stie....poate dream...poate skystar. Vom vedea.
Cat priveste costurile.... e doar un hobby. Daca aducem in discutie costurile mai bine ramanem la cablu.
Multifeedul merge doar in acea pozitie pentru ca asta ai dorit sa receptionezi,dar se pot face si alte configurari,de certat nu ne certam dar lui nirlof i se pare o absurditate cea ce avem noi dar pentru noi un multifeed mobil are o gramada de avantaje :wink:Quote:
La Elstar am gasit astazi o montura "beton". Antena pana la 1,4m si rulmentul este metalic!
WAW!! cat de fericiti vor fi acum posesorii de antene 1,4m! asta da veste buna,oare pe cand una si pewntru 1,90?
Am vazut-o.Banuiesc ca e buna pentru antena mea de 1,35.Dar ma retine ceva.Am bagat o groaza de bani in fiare incit pina acuma luam doua Dreamboaxe. Norocul lor ca nu ma pricep sa le configurez.Nu prea le am cu Linuxu, si sa recunosc nu ma descurc bine nici cu asta a lui Bill Gate.Stau in cumpana.Dream sau bani bagati in fiare.Voi ce ziceti?:agresiv:
Ia un Optibox si iti raman bani si de fiare.
Multam. de raspuns , la asta ma gindeam si eu.:drinks:
A incercat cineva asa ceva?Leg un lnb la motor si celalalt direct la receptor si vad la doua receptoare acelasi satelit mai ales daca am sharing intre ele cred ca ar fi beton.Rog o parere de la specialisti!(Spaniolul)
Multumesc!
