Nu merge sa pui key cu stiku...n-am reusit sa scriu pe cele de jiji la 8282 -nu i-mi dau seama cum se face...ce e bun arata meniu complet la cardu de conax....
Daca reusiti spunetine si noua ...:)
Nu e nevoie sa bagi keyle cu mana ca stie sa faca AU la jiji.
Daca vrei totusi sa introduci manual keyle, ca dupa cum am vazut cu stickul nu mai merge se intra in meniu ca si pana acum cu 8282 dupa care se apasa pe tasta Info pana apare Nagravision -> Videoguard. Dupa aceea se apasa V (ch jos) pana ajungem la provider=002111.
Aici se apasa pe tasta Rosie (Editare) si se editeaza ambele linii.
Pe alte forumuri am inteles ca ar deschide Bulsatul dar eu inca n-am reusit.
O alta lipsa a acestui emulator in afara de faptul ca nu se mai pot pune date de pe stick, este si faptul ca nu se mai pot introduce key CCW sau BISS.
Am reusit sa vad Bulsatul, trebuiau modificate cheile in sectiunea Irdeto.
am inteles ca OPTIBOX CX EXTRA PVR stie card sharing cu un dispozitiv adaptor rs232 ethernet !
are idee cineva daca e adevarat ?
dispozitivu' l-am gasit pe net e cam 150 lei !
ma gandesc ..........la N3
nu ca ar sti card sharing ci devine un dreambox 500 mai slabut dar cica poti face sharing cu linii cccam ieu nu am testat dar asa am inteles ca mere direct cu cablu enthernet in dispozitivul acelea mic
New sw optibox cx pvr ready.
New SW for Optibox PVR's 1.18.46! Improved CCDongle sharing! Added CCW & BISS!
Aici;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
DA ! si merge foarte bine ! pe Dolce de exemplu are cate un freeze de 1 secunda odata la 15 minute !
cum si ce fel se face acest sharing si cu mai multe detalii daca nu va suparati multam
ia si citeste de la inceput !
Se instaleaza v.1.18.38
Se opreste autoroll si se introduc key manual
Cu versiunea 1.18.46 nu si-a facut AU in schimb am introdus cheile manual si a mers.
De ce sa ne intoarcem la alta versiune de soft care nu stie nici I2, nici Via 2.6 ?
A fost la repezeala si am crezut ca face AU gresit dar astazi am vazut ca introduse manual keyle este OK.
M-am gandit ca vers 1.18.38 are functia de oprire autoroll in ideea ca facea AU gresit.
Este OK imi cer scuze,ma grabeam sa vad meciul am si uitat ca pot vedea pe celalalt pe abonament.:)
Prin urmare se poate vedea si cu v.1.18.46 cu adaugare key manual.
Pe alt forum am aflat ca versiunea de sw 1.18.38 permite citirea cartelei dolce.
Am testat si intradevar asa este.
Problema este ca pe ultima versiune 1.18.46 aceasta facilitate nu mai exista.
Se poate face ceva in acest sens ?
Eu am fost cel care a descoperit acest lucru si a fost pus si pe alte forumuri de Traian.
New SW OptiboX Pvr Ready v.1.18.55
Fixed a smartcard handling bug, fixed I2 key losing bug.
In afara de faptul ca nu se mai pierd keyle bulsat n-am observat nici o imbunatatire
Am vrut sa vad si canalele de pe 13E si n-am reusit. Am zis ca nu are keyle actualizate si atunci le-am pus de pe un stick dintr-un softcam pentru versiunea 1.18.46 si nici asa nu mi-a mers. Am crezut ca au rezolvat si problema pt. cardul dolce, dar se pare ca nu, asa ca va trebui sa folosesc in continuare doua receptoare.
Voua va merge Bulsat cu acest soft,daca da cu ce chei si de unde le aveti actualizate?Quote:
Originally Posted by gigibamse [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da bulsat e ok,se deschide,softcam ai aici;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mie cu v1.18.55 nu mai deschide nimic de pe 13E.
am revenit la 1.18.46
Versiunea 1.18.55 pe Optibox Extra Hdmi Ready nu deschide anumite canale (mai ales cele din pachetul BIS de pe Hotbird) si ca atare am instalat versiunea 1.18.46 si merg bine.
