Vreau sa testez eu pentru 91HD ... dar nu gasesc imagine sa o descarc
PKT Changes in Points
+ Reconfigure the default settings
+ Set the default skin blackGlass-HD
+ Added a tool for monitoring temperature of HDD
+ Added Infocenter Points (Menu-> info-> Inf a tuner)
+ New mountmanager v0.7.2 (dynamically detects the device to be fitted)
+ New emumanager v0.9.6
+ Replace the tuner restart restart the GUI after the upgrade list ŢäÇÉ
+ Patch for mounting cifs
+ Fix startup wizard
+ Updated list of channels
+ Updated media center
+ Updated media player
+ Update font -> v6
+ Updated Spiner
+ Update system files
+ Added plugin to change Spiner
+ Bootlog to download the plug-ins
Regards
Polish Kathi Team Polish Team Kathi
Download (USB version):
din pacate nici la versiunea asta nu merge newcs
am schimbat denumirea in PKT la newcs cu newcs_start.sh
si tot nu merge.
chiar daca in panel la newcs i-mi arata ca este activ.
in rest este mai complecta ca anterioarele si se misca bine.
vad ca are la plugins subtile DD si youtube.
daca stie cineva cu newcs astept.......
alt link pentru download >> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PS: mie mi-a pornit numai a 3-a oara...
eu am copiat newcs.sh din versiunea precedenta ( 6.0 ), de fapt nu stiu daca era vreo diferenta ca nu m-am uitat, dar dupa aceea a pornit si newcs.
Dar exista si actualizare la pkt emumanager, poate se rezolva si asa..
MDA. Am mai pus odata si a luato din prima fara sa mai fac nici o setare, doar am redenumit newcs in newcs_internal in var/keys
Mai precis: ai redenumit newcs.xml in newcs_internal.xml
Asa am facut eu si e ok.
Da maestre @neutrin.... newcs cu extensia xml trebuia redenumit
Ce settings folositi pe PKT 7?
Eu am pus EnF-ul din 23.11 si imi arata gri unele canale.
Totul pe 900hd.
La ce settings te referi, pentru canale tv ? Eu folosesc Vhannibal si merge.
am testat imaginea asta ... dar la mine merge rau, zapping fff mare, asa ca am revenit la PKT 6.0
@livs - eu folosesc RDI Settings pentru Enigma 2. Canalele gri sunt din cauza ca la tuner nu ai activat setarile pentru satelitul respectiv
Incerc sa instalez E2 pe ipbox900...si nu reusesc!
Initial, de la firmware r7473 am pus imaginea sifteam r11453.
Am incercat si E2 06, dar ...
Am descarcat usb noboot, am pus pe stick...iar la upgrade spune:er10, adic nu merge upgrade.
Va rog un sfat!
Mersi!
Adica ai vrut sa o instalezi pe stick cu imaginea Sifteam in flash, sau ai vrut sa pui Enigma in flash peste Sifteam ? Da mai multe detalii si spune exact cum ai facut.Quote:
Originally Posted by corbul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
corect!
buna observatie.
am vrut sa pun flash cu stick usb.
la ora actuala am ultima imagine sifteam si am incercat sa pun peste ea, E2 de la PKT.
de la ultimul post intre timp am incercat sa revin la DGS-7473, asa intelesesem eu ca e bine....dar acu da eroarea 5, la upgrade.
mentionez ca eu incerc sa pun flash, nu reusesc, iar dupa bootare receptorul functioneaza in continuare fara sa fie afectat de demersurile mele..
mersi!
1. Este recomandata instalarea unei imagini oficiale ( DGS / AbCom ) inainte de instalarea unei imagini ,,imbunatatite" ( Sif / NLB / Vodka / etc ) ; imagini avind aceiasi revizie .
2. Inainte de copierea pe pen-ul USB acesta se formateaza ( de preferinta cu HPUSBFW ) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
3.Fisierul de update va fi ( pe USB-pen ) << usb_update.img >> indiferent de provenienta/continutul sau .
4. Vezi ca exista E2 v07 :p
PS ( pentru ca s-au mai intilnit cazuri : pe upload_ul diferitelor echipe imaginea este arhivata ( zip / rar / gz / tar / tar.gz / etc asa ca trebuie dezarhivata , fisierul de update are terminatia .img ; pe acesta urmeaza sa-l redenumiti usb_update.img )
A aparut v 0.7 flash ? Ca omul vrea E2 flash .
Salut!
Mersi pt raspunsuri (mai exista si oameni care raspund pe aici).
Ref la ce a zis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1. Asa cum am scris, am incercat sa revin cu o imagine flash, la cea initiala, atit prin metoda USB, cit si cu PCeditor, dar da eroare.
2, 3. Am mai facut asta, deci am respectat pasii, cind am trecut de la imaginea oficiala, la ultima SIFTEAM.
4. Eu, in nepriceperea mea, am inteles ca mai buna-stabila e E2 06, PKT!
PS Am tinut cont si de asta.
Ref la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asa e, vroiam flash, dar cum am spus E2 06 PKT.
Oricum, ideea e ca nu pot nici sa ma intorc la imaginea oficiala si nici nu pot pune E2 06..
Mai incerc!
Alt pen USB ?
Sw download de pe siteuri oficiale ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] )
Factory reset inaunte de update ?
Alt PC pentru formatare/copiere ?
Daca ajungi la concluzia ca nicio imagine oficiala sau nu nu mai poate fi uploadata , in extremis incearca sa faci upgrade la Uboot .
Si da, exista pentru flash E2v07 dar fara PKT :p
am incarcat E2 sifteam.
fara probleme.
acum nu pot incarca lista salvata deja cu sateliti, de pe PC-meu...
folosesc PC editor:daca dau ping, raspunde receptorul, ma pot conecta la el, dar la incarcarea listei zice OK, dar in realitate nu se modifica programele din receptor.
Pentru enigma 2 nu folosesti pceditor ca nu merge,folosesti Dreamboxedit 3.0.0.0 si incarci cu acesta settings pentru enigma2,settings pentru dreambox 800 merg foarte bine pe ipbox cu enigma 2,eu folosesc "Likra settings",le gasesti la sectiunea "Utile".
