Re: E2 RSP 3.17b TDT 1142
Code:
[Prov:0021xx:CaID:1x1]
decoder_type=1
card_server_url_0=newcamd://username:password@192.168.0.100:10550/0102030405060708091011121314
It's very difficult to parameter incubuscamd :comp:
my results
Kathy_RSP:~# ECM[di:1] **** [Mon May 11 10:34:31 2009] Start processing ECM...
CaID: 0500 - Viaccess.
Provider ID: 000000 - Supported.
Raw Encrypted ECM:
81 70 25 00 90 03 03 29 28 E0 01 20 EA 10 3B BF
ED D2 47 08 03 58 75 99 6D E8 DA 81 06 E7 F0 08
C9 58 C3 FA 7A B1 26 52
Decoder: Using Newcamd protocol card-server.
cam[di:1]: [Newcamd] Control words received successfully.
Control words:
CW0 ( SET): C0 01 84 45 66 40 39 DF
CW1 (NOT SET): 55 FC 05 56 84 9C BC DC
I don't understand this result with these control words :dance: ( of course i've black screen)
Could you help us :cheers:
pai aparent merge si la mine FTV HD insa dupa 2min sonorul incepe mai intii sa se intrerupa, mai apoi imaginea ... si pe urma se blocheaza receiverul.
am reincarcat lista de programe cu UPDATE si face la fel ...
problema este ca in rest merge foarte bine pe toate canalele si nu am nici un ecran verde, se pare ca este cea mai stabila imagine ... insa cu FTV HD nu reusesc ...
acelasi aparat cu AAF 2.0e merge foarte bine pe FTV HD:sorry:
@cortorent si la mine merge canalul...mai instaleaza inca o data...Bafta !
da, si la mine face la fel, are intreruperi din cand in cand, si la sonor, si la imagine, iar dupa cateva minute s-a intrerupt de tot..
noroc ca nu ma omor dupa p[ostul asta, ftv hd...
in schimb nu prea ma convinge incubus0.82. cine stie care sunt diferentele fata de incubus0.55? ce il face asa special? ca 0.55 merge perfect, 0.82 nu. poate trebuie sa modific ceva la linii, dar vreau sa stiu daca merita...
Faptul ca poti baga mai multe linii, nu doar una cum e cazul in 0.55
stabila, menu interesant merge iftv in hd!!bravo baieti!:band:
tic2000 poti sa fii putin mai detaliat legat de , te citez : "mai multe linii....."
in prezent am numai 1 asa zisa linie (fiindca nu seamana cu linia C: data la schimb in cccam) , catre dm/server si unde am peste 30 linii
pot scrie mai multe linii cu "user" si "passw" + ip-ul , de la cei cu care fac schimb cccam in "incubus 0.82"
fiindca pt. o "linie" incubus iti trebuie :
- un "user" + o "passw" + ip-ul server-ului (a celui cu care ai facut schimb de linie) sau ma insel ?
merci de info. liniile din incubusCamd.conf trebuie configurate altfel decat in cazul 0.55?
daca ai sa te utiti pe prima pagina al acestui topic ai sa vezi ca exista un exemplu de configurare. plus inca in vreo patru locuri pe forum
cu scuzele de rigoare, asa e. l-am facut sa mearga, ma uitasem pe exemplele de configurare, dar nu eram atent. acum merge. scuze once again, as sterge postul anterior, dar nu pot.
@mario si ionutz
cred ca raspunsurile sunt deja in incubuscamd.conf si chiar si in acest thread cateva raspunsuri mai sus.
hi zildan
thank for new image
i am download and setup incubus 0.55 white kathe network in this image
but it not work
if i am start incubus 0.55 or 0.50 (E2 RSP 3.17b TDT 1142) showing this error (/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Fantastic/emustop.sh line 4 can't open /var/config/incubuscamd.v0.82.emu
i never launch download v0.82 i am download only v.055 and v0.50
no any incubus work for me
help please
sorry for bad English
This message appears only at first start of emu, and does not affect emu operation.
IncubusCamd.conf downloaded from server is for v 0.82.
If you want to use ver, 0.55 or 0.50, copy old version of conf to /var/keys/.
thank you very mach zildan
you are & RSP team very good
am reinstalat imaginea si FTV HD face la fel, adica se intrerupe sonorul, imaginea ...
sunetul pe 5.1 se intrerupe pe canalelel HD ...
este posibil sa fie din aparat, ca am vazut ca pe altele merge bine si FTV si sunetul 5.1.
oricum, cea mai buna imagine din toate timpurile, felicitari Zildan:dance:
Problema cu FTV HD poate fi din noile drivere video.
Am verificat, asa face si la mine.
Sonoru il lasi pe AC3 downmix ON daca vrei sa nu ai probleme.
nu stiu daca e o calitate a noii imagini sau a noului incubus, dar ce-am observat e ca dupa ce pornesc kathi, adica il scot din stand-by, nu mai e nevoie sa restartez incubusul, pleaca direct. inainte, trebuia sa restartez incubus (buton rosu/7/restart emu) ca altfel era blocat...
in rest, no green screens, nimic, dar il am doar de o zi, o sa mai postez impresii..
Wery nice Image I really love the RSP images.
But wonder about something i notised on the dvbsubtitle position on DreamTv HD skin. The sub is wery small and second line is wery low on my tv. Only halfe of the letters is showing
Is it possible to change the position on the dvbsub and maybe make the letters a bit bigger ?
If it is possible to do myself what , and which file to edit in ?
Thnx
Softkey
in fisierul "skin.xml" modificati:
screen name="SubtitleDisplay" position="275,150" (initial este 275,170)
o sa se vada mai sus subtitrarea
