Merci Zildan.A mers.
What an image Zildan! You are just fantastic. Thanks a lot.
Afzal
A intampinat cineva probleme la configurare motor ? "Ecran verde" cand ajung la pasul asta si nu apuc sa citesc tot ce apare pe ecran .
Mai exact configuratia e diseqc 1.2 , pozitioner , fara USALS
Se salveaza undeva logul de crash sa poata fi citit detaliat ?
Multumesc .
Am inceput sa ma joc si eu cu imaginile astea, pare ca merge binisor, o singura chestie ma deranjeaza, la subtitrarea prin teletext (spre ex pe sky uk) textul anterior nu se sterge ci se muta mai sus pe ecran, astfel incat la un moment dat ecranul e plin de text de sus pina jos. Subtitrarea dvb in schimb merge corect.
webif-ul are un readme care nu este publicat inca, dar care incepe asa:
Before you use webif test your browser.
It passes this test? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
And even more, since webif uses intensivelly ajax and other web2.0 things, does your browser gives you something "viweable" here? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
If it does you're up for a good start, if it doesn't, try and use an internet browser. I don't support any browser that doesn't pass at least the first test.
Webif uses cookies to store the selected theme and the list of favorites. You need to have cookies enabled if you want to use those features. Also it's totally dependent on javascript and it's unuasable with javascript disabled.
IE nu trece acele teste asa ca nici nu ma intereseaza daca merge sau nu. Daca as face totul sa mearga in IE timpul de dezvoltare pentru webif ar creste extrem de mult si nu am timp pentru asta. Cu toate astea, merge stream in IE, doar ca din motive doar de el stiute nu vrea sa afiseze in browser. Daca apesi sa vezi fullscreen va merge. De fapt in momentul cand am pierdut inca 2 ore ca sa incerc sa fac sa vada totusi si cand nu e in fullscreen am decis ca nu merita. Un browser care nu respecta standarde mai vechi de 10 ani si care se lauda ca abia in urmatoare versiune va trece testul acid2 nu merita atentia mea. Imi bat capul destul cu el la munca ca sa o mai fac si in timpul liber.
Referitor la Opera. Nici nu stiu, pluginul vlc se instaleaza si pe Opera? Pentru ca daca nu o face, nu pot face nimic. Daca se instaleaza voi instala si eu Opera sa verific. Astept un raspuns aici.
Tocmai am terminat adaugarea optiunii de a sterge liste de favorite din receptor, iar urmatorul pas e sa fac streamul extern sa mearga. Macar sa incerc sa fac asta :)
Originally Posted by hd56fox [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nici eu nu am reusit sa vad prin WEBIF ....ar trebui sa mearga prin IE ...te rog explica punctual ce ai facut...ce ai instalat in PC ....Mersi
Instaleaza ultimul VLC de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. La instalare bifeaza optiunile pentru pluginul mozilla si cel de ActiveX (aceasta din urma e folosit de IE).
Insa eu iti recomand sa renunti la IE.
Am testat acum cu zildan. Am dat in router forward la porturile 8001 si 80 catre kathy si merge perfect stream in exterior.
Zildan a folosit dydns-ul meu pentru a se conecta.
@tic2000 excelente link-urile si metoda pe care ne-ai indicat-o pentru testare. Multumesc mult.Quote:
Originally Posted by tic2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cum pot interpreta, si pe cine sa dau vina, daca la acest acid3 test, Firefox 3.0.7 al meu, se opreste la 71/100 si patratelele nu ajung sa se coloreze? Imi lipseste ceva hardware sau software? Ca nu ma prind.
Si inca o data ingaduit sa-mi fie sa iti multumesc si sa te felicit pentru webif. E bestial si tot creste in performante :clap:
@bobbob
Deci nu am facut decat sa reinstalez vlc-ul , ultima varianta de pe site-ul aratat si de tic2000 (caruia ii multumim) , am bifat la instalare ca doresc plugin pentru mozilla , iar apoi pentru ca tot nu a vrut , am dat sa caute mozilla daca are vreun update (stiind ca zilele acestea s-a dat drumul la un update) , dupa care a mers. Acum in timp ce scriu imi dau seama ca poate dupa ce am instalat VLC-ul , nu am iesit din mozilla si sa intru iar-cred ca era pornit si de aceea nu a functionat. Punand updat-ul , acesta m-a obligat sa parasesc mozilla si sa se reincarce.
Cred ca asta e tot.
aceeasi problema si la mineQuote:
Originally Posted by nrjboco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E cunoscuta problema. Folositi o versiunea precedenta pentru a cauta satelitii.
@dbhungry
Problema e din soft.
Poti citi mai multe despre acel test aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dupa cum scrie si acolo, trecerea acelui test nu califica automat un browser ca fiind cel mai bun, dar respectarea unor standarde actuale ajuta pe toata lumea. Iar 10 ani in "varsta" internetului reprezinta extrem de mult. Faptul ca 70% din timp un dezvoltator web il pierde rezolvand bugurile din IE poate da o idee de ce costa asa mult construirea unui site. Iar asta nu ii devantajeaza doar pe cei care platesc, ii dezavantajeaza si pe cei care naviga, pentru ca trebuie sa adaugi linii de cod in plus, fisiere in plus care nu fac decat sa incetineasca afisarea paginii, cresterea traficului.
In cazul nostru, daca as reincarca pagina cand vrei sa faci stream probabil ar afisa si in IE. Dar eu vreau sa o faca fara reincarcarea paginii, iar IE clacheaza si nici macar nu imi ofera o posibilitate de a face debug pentru ca nu apare nici o eroare in javascript si culmea, merge in fullscreen.
Din fericire, in acest caz imi permit sa ignor acest browser invechit chiar daca este cel mai folosit.
Daca insa VLC instaleaza pluginul si pentru Opera si totusi nu merge voi face tot posibilul sa il fac sa mearga.
Pentru cei ce au probleme cu webif si nu numai. Cand am instalat RSP 2.01 nu imi mergea stream. Cu aceleasi fisiere pe imaginea de teste mergea, dar in nou instalata imagine nu. Dupa cateva ore in care am incercat sa vad unde e problema am decis sa reinstalez imaginea. Apoi a mers perfect, concluzia fiind ca instalarea nu a decurs tocmai ok in prima instanta, chiar daca imaginea functiona.
Cu imag. 2.01 eu am reusit stream de la munca, unde oricum ies printr-un VPN undeva in Anglia cu Mozilla si VLC Plugin. Din pacate se tot bloca, deci nu era utilizabil, dar pret de 2-3 minute se vedea perfect, si in browser, si full-screen. M-ar interesa foarte tare cum sa-l facem sa mearga direct in VLC stand-alone, nu pluginul de browser. Stie cineva? Intreb pt ca in cazul ala as putea sa exagerez un pic si sa incerc sa fac streaming de pe pda, HTC HD, astfel incat sa ma uit la tv din orice benzinarie unde am WiFi. Asta chiar ar fi o treaba. :)Quote:
Din pacate am aceasi problema si am observat-o si pe imaginea din flas de la aaf.Am box de 14wQuote:
Originally Posted by tedugoroma [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
f11
