Adica la ora actuala merge mai bine mgcamd.
Ai un dream? Daca da poti face ip intern intre boxuri ca sa le legi, daca vrei sa iei de la altcineva extern trebuie sa-ti faci un host de ip.
sorry if i speak in english: is it possible to set mbox to receive from a cccam server and if it is possible with which line?
I will try to get you an answer soon. Have a little patience, please!
No it is not possible this now!maybe in the near future...
Se poate face un tutorial si mgcamd pentru ipbox?
ar fi foarte util cel putin pt. mine, in special partea de share si configurare.
Mofturos te ai facut....Numai HOW TO vrei to timp...Vedem!poate facem ceva ca lumea pt mgcamd...
hello, is that you can help me configure my ipbox 9000 because I understood nothing in the VAR and MBOX
ALWAYS BLACK SCREEN even I have a card for a bouquet orange and I see nothing
thank you
:happyman:, ipbox-ul e primul receptor, practic am citit tot de la zero, sunt fascinat de toate chestiile !Quote:
Ma bucur mult si de suport si de ajutorul tau !
multumesc.
Salut,
Am urmat indicatiile voastre si am reusit sa pornesc si eu mbox-ul pe firmware Sifteam 0.1.6
Din pacate nu imi dau seama daca functioneaza sau nu. Cele cateva canale pe care reusesc sa le vad cu mgcamd(softcam.key) cu mbox nu vor si pace. Puteti sa-mi dati un exemplu de canal care ar trebui sa "o ia din loc" cu mbox? Eu sunt(deocamdata) pe Hotbird(13E) si Astra(19.2E).
Sau e ceva ce n-am facut cum trebuie? Sau este ceva care, ma rog, imi scapa?
Multumesc,
Rocco
Inca mbox nu stia sa decodeze cu key.Daca ai un server gbox poti sa vezi exact ce vezi si cu gbox....Ca sa vezi cum merge pornesti pe telnet dupa scrii:
cd /
cd var / keys
mbox.sh40
si vezi ca porneste daca toate sunt bine setate si scrie si anumite lucruri interesante.
Pina acuma lucreaza doi echipe ca sa scoate un mbox center cu care sa poti sa vezi ce se intimpla via pc.Aica e un link care functioneaza sub windows xp cu vista nu merge...
Mbox Control Center V1.0 Beta 1.8
- add Mbox version in statusbar
- add free line for options/lines in add.data
- add copy/delete in add.data list (right mouse click)
- add mcc.channelinfo in Newcs (shows channel name in Newcs trace)
Use the same channelinfo file as CCcam. Rename it to "mcc.channelinfo" (keep same format !!!)
You can edit/change/replace it yourself (path of mcc.channelinfo is the same as MCC.exe)
please backup your files BEFORE you use MCC !!!
Ce inseamna "Added constant CWs - MGcand " in descrierea unui update la key ?
mgcamd nu ar trebui sa aiba un fisier "mg_cfg" pentru configurare ?
Vine how-to la mgcamd pentru ipbox ?
multumesc.
File mg_cfg exista la var/keys.How to o sa vine pt ipbox....dar nu pot sa fac pe toate!!!
Da asa este, imi cer scuze ca sunt insistent.Quote:
...invata-ne si pe noi si o sa te ajutam ! :)
Probabil s-au adaugat noile chei constant CW (control word).Quote:
Originally Posted by motoru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salut,
Sa nu ne mai ascundem dupa deget.
Practic doresc, ca majoritatea celor de pe forum, acces la cat mai multe(ok, la toate) pachete de programe codate importante si de calitate: sport, filme, reportaje, divertisment, erotic.
Nu stiu cum sa fac.
Care e cea mai simpla/productiva cale?
0. Chestia cu Softcam.key este singura care mi-a reusit pina acum. Dar dupa cum stiti, cheile se schimba des, ba merge, ba nu merge, mai mult stai pe net decat in fata televizorului. Plus ca parca nu decodeaza nimic important, doar canale prafuite.
1. Mbox. Bun, aici inteleg ca e o paine de mancat, dar: multe (re)configurari, inca nu functioneaza in parametrii doriti(cel putin asa sustin cunoscatorii), acces la putine canale. Si nu in ultimul rand dependenta de peer care nu vrea sa-ti dea daca nu-i dai si tu. Ca atunci cand eram mici, nu ti-o arat pe a mea decat daca mi-o arati si tu pe a ta. Si nu, nu e vorba de magica "linie D" :)
2. Diablo Cam. Am citit si despre "ingineria" asta o gramada de opinii. Suna interesant, o multime de canale la indemana, dar inca nu mi-e foarte clar cum functioneaza. Imi trebuie card sau nu? Cardul neaparat trebuie sa fie masluit? Functioneaza si fara CAS3 Interface(nu mai spun ca nici despre asta nu am inteles exact cum functioneaza, ce face el de fapt)?
3. Poate ca nu se poate totul gratis. Exista un sistem de genul, nu stiu, o plata de 50-100 RON pe luna si sa am acces la majoritatea pachetelor de programe codate? Si ceva simplu, o conexiune prin LAN internet la un furnizor de key. Exista asa ceva? Se poate realiza tehnic? Desigur, cheile sa fie tot timpul functionale, sa nu fi treaba mea, sa fie treaba lor. Bine, e clar ca ar fi complet ilegal. Sa obtii bani pe niste chestii pe care nu le detii de drept. Dar legal nu se poate? Pentru ca, nu in ultimul rand, tine de confortul legislativ. Cat de legale/ilegale sunt toate acestea? Bine, din punctul asta de vedere e ori alba ori neagra, ori e ilegal ori nu, dar totusi: ce risc implica? Exista precedente in Romania, wherever?
Vreau sa mai spun ceva. Nu imi luam IPBOX 900HD daca nu exista acest forum. Le multumesc inca odata lui otheitis, snow si celorlati care posteaza aici. Inca sunt convins ca am facut alegerea corecta, insa nu pot scapa de senzatia aia a magarului care are porumbul la bot dar nu poate ajunge la el cu nici un chip.
Ce imi recomandati?
Sa mai citesc? Sa mai invat? Sa mai incerc? Sa mai pierd noptile pe forumuri, fuga la setari si invers?
Sau sa ma potolesc?
Informatii suplimentare: receptor IP BOX900HD, fara CAM, antena 1.2, 2 LNB-uri fixe (13E, 19.2E), Bucuresti
Multumesc,
Rocco
