Am editat cum ai spus mai sus dar....undeva se pare ca gresesc ca nu deschide programele.Quote:
dar totusi mie de ce imi merge fara acel fisier?Quote:
Originally Posted by simplul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
............pt ca asa tre sa mearga in cccam
newcs.xml e fisierul folosit de newcs , nu-i vad rostul in cccam
Am pus box-keyul in cfg CCcam dar....tot nu imi deschide,imi scapa mie ceva?
Verifica cu alt card ( via / conax etc ) daca ai ccamul functional .
In plus va trebui sa adaugi boxkey.
man daca esi on in timpul zilei o rzolvam
Cam greu,sunt mai mult pe afara pregatind contractele si livrand antenele catre instalatori,ai ca vom gasi o cale zilele astea sa imi fac timp 2 ore sa fiu in fata pc-ului.Quote:
Am folosit configurarea ta si nu-mi merge dolcele.Quote:
uite aici una simpla , mie imi merge de 7-8 luni fara probleme :
SERVER LISTEN PORT : xxxxx
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : /dev/sci0 8000000
CAID PRIO FILE : /var/etc/Cccam.prio
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/Cccam.providers
CHANELINFO FILE : /var/etc/Cccam.channelinfo
DISABLE EMM : yes
B: /dev/sci0 00
B: /dev/sci1 00
BOXKEY: /dev/sci0 xx xx xx xx
poate nu ai boxkey-ul corect transformat !
Originally Posted by michael86 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respecte!
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY nu e cam mare...8000000?
Stiam ca pentru carduri NDS e 52500000.
In fine sper sa nu-ti prajesti cardul.
Bafta!
"este" un # in fata , valoare freq e default si ecm am la 80-90 .
Nu vrea nici cu configurarea asta:(. BOXKEY-ul sunt penultimele 9 cifre din numarul de serie din aparatul de la dolce transformate in HEXA, nu?
cum a zis @dream07 , asa afli boxkey !
confirmam functionarea cardului dulce in orice CCcam de la 2.0.11 la 2.1.4 doar cu aceasta linie in cccam.cfg
BOXKEY: /dev/sci0 xx xx xx xx unde in loc de xx xx se scrie transformarea in hexa .Cel mai stabil este 2.0.11 pt share in local area cu ip catre echo 792 doar cu switch de retea , fara dyndns .Multa bafta .Si multe teste.Nu intrebati deoarece fiecare sistem in parte raspunde altfel la cerinte .
