Problema era ca in aceasi zi am schimbat si parabola dar am reusit memorarea tuturor satelitilor
am sa trec pe E2 sa fac setarile am vazut ca ii mai complicat........un pic
@samuell - pentru Biss trebuie sa folosesti MgCamd + Softcam.key ...dar parca sint ceva probleme cu
decodarea cu MgCamd ... deocamdata MCAS nu stie Biss ! nu-i mare lucru dar nu a fost considerat necesar ..
@bogdan -- cel mai simplu era sa lucrezi in USALS , asta daca ai un motor H-H , pui coordonatele tale si
daca reglajul este corect ...nu trebuie memorata nici o pozitie ! In Enigma definesti complet primul satelit
in USALS ca LNB1 ...si pui la toti ceilalti doriti ... LNB1 ! daca nu ai motor H-H atunci pui LNB1 la toti satelitii
declari ca esti in cazul DiseqC 1.2 dar la sfasitul definitiei spui ca nu este USALS si definesti pozitiile asa
cum au fost memorate in Spark !
am montura HH si am pus in USALS lat si long in momenutul cand este pe Astra se muta foarte putin spre stanga
Probabil este de la reglaj al motorului
ms ptr sfat raman dator
raspuns : evident ca daca se muta la stanga in clipa in care-l treci din Diseq 1.2 pe USALS inseamna ca nu esti cu
antena perfect la SUD ! solutia este sa slabesti usor bridele motorului ...si sa rotesti cu totul motorul pe stalp ...
spre dreapta ...pana vei vedea corect Astra ! ... s-ar putea sa mai fie alte probleme ...de forma a curbei ..prea
deschisa ... sau prea inchisa ... dar astea se rezolva din reglajul de elevatie al motorului !
Hi, for me with emu- mcas, not working channels with BISS encryption (used instructions,done like that)
with mgcamd+softcam, all OK
Only i have this problem?
*** NO ! MCAS does not support BISS ... yet ***
Salut
Am si eu cateva intrebari de incepator :
1. Mi-am instalat toate pluginurile mentionate pe acest thread si sunt pornite ... Ar putea aparea ceva conflicte intrele ele ( as trebui unele sa fie oprite in timp ce altele sunt pornite) ?
2. Din cate tin minte s-a mentionat acu ceva vreme ca nu este un tool pt a configura sateliti si se poate doar manual, asa ca am editat un satelit din lista, am setat longitudinea & USALS, am curatat toate TP si am adaugat unul cu frecventa de pe kingofsat, dar la scan nu a gasit nici un post... Unde gresesc oare ? (am incercat 39 grade est si nu am avut rabdare sa adaug manual toate TPs)
3. Doar pluginul mcas are OSD ? Pt mcas OSD care este butonul alb de pe telecomanda cu care se schimba tipul criptarii ?
Am observat ca multe canale (inclusiv HD) daca sonorul este aproape de minim, se aude un
zgomot de fond ( fishait). Mai are cineva problema asta ?
(Alienul e conectat la un lcd prin hdmi de 1.5 m)
Multumesc.
butonul alb pe telecomanda este butonul play/mode,doar mcas are osd,fasaitul este dat de sonorul de la tv
salut
1. plugin = emulator ... deci doar unul este recomandat sa mearga si acela ar fi de indicat oscam care este cel mai bun
2. din pacate inca nu avem un soft care sa mermita editarea listei de programe sau a satelitilor si ai facut o mare prostie ca ai sters tp-urile de pe acel satelit pentru ca acum o sa trebuiasca ori sa le introduci manual ori sa instalezi imaginea iar ca nu imi pot da seama cum poti baga lista de tp-uri sateliti altfel ... daca se poate altfel sa ne zici si noua cum :)
3. nu am folosit mcas dar iti recomand oscam care este cu muuuuult superior oricarui emulator care poate rula pe alien
tot un cablu hdmi de 1.5m am si eu si nu am auzit niciun fişait ... sa nu fie de la cablu
Va recomand incarcarea listei de settings publicata ...
1) reface tabela de transpondere
2) actualizeaza tabela de transpondere
dar o actualizare se poate face la lista de sateliti altfel ? adica sa-ti pastrezi setingurile proprii dar sa updateze doar
lista de transpordere pentru fiecare satelit din lista ? ca eu nu stiu :(
raspuns : din pacate nu ! deocamdata toata lista ...viitorul editor va putea importa un XML ...sau mai multe
compatibile DreamboxEdit !
Oscam stie sa gestioneze o cartela TVR ( ca si mcas ) ? care dintre ele stie sa gestioneze fisiere softcam.key ?
Lista de settings publicata are si Helas (39 e) si 45 e?
TP-urile le-am sters doar pt un satelit care era salvat ca si 115,5 est (sunt 10 la fel in lista de sateliti)
Multumesc.
Am reusit setarile in USALS pe toti satelitii insa in E2 ceva ciudat merg Hd urile si celelalte nu ex ZDF Hd merge ZD
nu si asa mai departe si pun pariu ca este o simpla setare Dupa ce rezolv problema as vrea sa l vad cum merge in
E2 pe cele codate dar nu cunosc pe nimeni sa mi da o linie
Multumesc Mihaip ptr sfaturi cand vin in CJ dau o bere
raspuns : manifestarea ta nu este prea frecventa ! eu cred c-ar trebui sa lucrezi un pic la finetea reglajului !
Daca ai reusit sa vezi canale HD de pe mai toti satelitii pe care ti-ai propus asta poate fi din cauza ca in general
tramsponderele HD au semnal puternic ! s-ar putea ca antena ta sa descrie o curba paralela cu cea ideala.
Aceasta problema se rezolva din reglajul de elevatie al antenei ... un pic mai sus sau un pic mai jos ...tragi de
antena si vezi ce se intampla cu semnalul ...dupa care desfaci un pic elevatia si reglezi definitiv.
Pe Spark nu merge decat plugin mcas.stripped.
Celelalte nu au niciun efect. Ce sa fac sa prind programele NDS si cele franceze in Viacces de pe Astra.
acum nu te superi ca te intreb , de salutat si tu comunitatea o poti face ? sa stim si noi cum te tratam
merg toate pluginurile si inca destul de bine doar sa stii sa le configurezi corespunzator cat despre programele franceze iti trebuie un sistem de receptie orientat corespunzator si un abonament valabil sau daca nu o poti face si ilegal folosind sharingul , tu hotarasti cum procedezi .
de unde iau softcamkey?sau se introduce tot keydata in mgcamd pt biss.multumesc
@samuell vezi pe sparkfans ai plugin cu softcam key ,le deschizi cu Mgcamd sau Ccam 214 si mai introduci manual key la cele care nu se deschid.
stie cineva ce se poate face la oscam sn 4733 incepe sa imi multiplice un client da numai unu multiplica de nebun pot sa ii fac ceva multumesc
la userul respectiv sau poti pune la toti uniq = 1
adica uniq = 1 # only one connection per user is allowed
bafta
multumesc mult de tot
Noua imagine SPARK 1.1.34 , vine dupa doua Beta cu probleme , si aduce
in esenta doar chestiuni mai putin vizibile : sporirea securitatii prin inchiderea
unor porti prea larg deschise si ridicarea unor mai vechi anomalii :
New Features:
- Added FTP Password Function
Fixes:
- Fixed NIT handling bug
- Fixed boot problem with USB WiFi devices connected
- YouTube stability improved
Updates:
- Updated default FTP password (Login: root Password: root)
- Updated Telnet password (Login: root Password: spark)
- Updated Satellite TP list
Din surse oficiale in urmatoarele 6 saptamini ne putem astepta la :
- MSN chat
- Skype
- Yahoo
asta relativ la paleta de functii online si ... lucrul cel mai asteptat
un modul de import si filtrare settings de pe Lyngsat ! De asemenea sint
sperante in implementarea unui suport extins ( RW ) pentru NTFS.
Imaginea este disponibila pe serverul de download sau pe siteul oficial !
Da-ne noua Doamne si un browser...sa navigam pe net in fata televizorului ! Un mic mozilla firefox...linuxat cu spor si inteligenta !
:clap:
