Am reusit sa ma inregistrez si sa descarc arhivele.
Inainte de a incepe, eu facand downgrade la 0000, pot reveni la o versiune mai noua?
Da poți face upgrade.
Dacă faci online ajungi la ultimul soft și ai procedura in linkul pe care ți l-am dat.
Mă uit acum să văd dacă găsesc softuri pentru E pe undeva.
PS:
Am găsit aici softurile : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
OK!
MUltumesc pentru ajutor!
Maine ma apuc de treaba.
După ce îl upgradezi cu orice soft dorești tu , încearcă totuși procedura pentru ultimul soft , chiar dacă tu nu ai ultimul soft pentru cred că merge să fie Ar cu procedura pentru ultimul soft.
Cu metoda pentru skype cred că te încurci.
OK!
Am facut upgrade si o sa incerc cu procedura din 2015.Aceea e ultima pe care am gasit-o.
Acum cautam oscam. Ce oscam imi recomanzi?
Am reusit sa pornesc oscam pe seria E cu largul concurs al lui @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] caruia ii multumesc inca o data pe aceasta cale.
Acum intampin urmatoarea problema:opresc TV dupa care pornesc TV si nu mai functioneaza decodarea. A pornit dupa 5 minute si dupa ce a facut update la Smart hub. A doua oara facut iarasi update la Smart hub dar nu a mai pornit decodarea.
Care credeti ca e problema?
pai cum ai pornit oscamul? manual? daca da, nu o sati porneasca niciodata singur... ce metoda de root ai folosit? aia veche? aia noua? cind pornesti tv apare ceva de genul "start sammygo"? în ce folder ai pus oscamul? ce folder mount-ezi si e writable?
daca vii cu o întrebare "de ce nu-mi porneste oscamul?", ar trebuii sa dai mai multe detalii.. :beer:
A rezolvat problema.
A mișcat stickul de la locul lui .
I-am explicat că prin SamyGO merge și oscamul.
A facut cineva root pe seria M?
Nu reusesc sa import arhiva ROOTQ.wgt in Tizen. Tizen Import Wizard nu vede nimic in arhiva respectiva.
Are cineva vreo sugestie?
Ciao a Tutti.
Ho un ue55h8000
quale è la giusta procedura per il root?
I have a ue55h8000
what is the right procedure for root?
Vi ringrazio di cuore
Găsești pe forumul SamyGO în locația [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dar trebuie sa îți alegi fișierele pentru root în funcție de tipul softului tău : Mst, gfp.... etc
Dacă softul televizorului este mai mare trebuie dat înapoi (downgrade) pentru Root.Code:Should be suitable for (at least): T-NT14U<1050, T-GFPxDEUC<1290 T-MST14<2790, NT14M < ??? and NT14MJDEUC < ???? (10/12/2017) firmwares.
Mai există o procedura de Root cu ajutorul browserului din televizor și bineînțeles anumite fișiere pe USB stick. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se poate face root+oscam pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ? E un tv. ciudat rau...
Fișierele de Root pentru TV Samsung de pe forumul samygo sunt făcute pentru televizoare care au in soft, meniul pentru partea de Smart tv, prin aplicația samyGo se face Root sau alte aplicații din meniul de aplicații Smart.
Tipul TV este spus în general imediat după numărul care spune mărimea diagonalei in cazul tau 32 "".
Nu știu dacă este E sau D.
Cam când a fost cumpărat?
Acest tv este pentru hotel făcut și nu știu exact când a fost făcut și ce soft are la bază.
La asistență și contact Samsung găsești exact care este softul. Poate spui de acolo ce soft are.
Poate prin meniul de service să găsești mai multe informații.
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
Seria tv tau poate fi chiar F sau H
Am văzut un tv Samsung cu soft tizen pentru hotel, apărut în 2020 și avea literele EJ după mărimea diagonalei 43EJ și avea soft ca la modelele din seria M.
Poate prin deducție și logica numerotării celor de la Samsung cu litere a seriilor apărute , să cred că tv tău este cu soft de acum 5 -6 ani.
Scriu dupa atat timp pt ca am avut si eu ceva asemanator si am gasit rezolvarea. Eram pe penultima versiune, am incercat sa vad un mkv de pe un stick si brusc a inghetat dupa ce pornise filmul, n-a mai raspuns la telecomana.Quote:
Originally Posted by nickey1234 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Apoi ramanea blocat in diverse actiuni de genul reset smarthub, sau daca incercam sa accesez multimedia de pe vreun stick, o rezolvam numai cu scos in priza. Aveam watchdog off. Cand l-am pus pe on..n-a mai trebuit sa-l resetez din priza ca se inchidea singur dupa o vreme ce nu reusea sa termine actiunea.
Am updatat la ultima versiune. Tot asa facea. I-am facut factory reset si din Meniu si din Telecomana...cu mentiunea ca nicioata nu termina actiunea...si intra watchdogu..apoi la reset aveam setari de fabrica dar operatiunea nu fusese terminata cum trebuie. Si la reset smart hub la fel...nu termina...ci ramanea atarnat in fereastra aia curatat...la restart gasam ceva aplicatii scoase dar nu finaliza curat sa dea mesaju ala ca a treminat.
Am scos stiku cu samy...am pus iar watchdoq pe off..am luat veriunea aia 00000 am pus-o pe un stick si i-am facut downgrade. Asta a rezolvat buba si am putut in final face smarthub reset si accesa usb-ul in multimedia tv-ului.
Am reușit să pornesc și pe TV meu.Quote:
Este super aplicația.
Găsești filme și din 2022.
Acum aplicația a ajuns la versiunea 0.4.2
Pentru instalare manuală prin ftp se poate descărca de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
După Root funcționează aplicația.
Se poate face o verificare dacă Root este complet și o să funcționeze aplicația http://{ip of TV}:1080/cgi-bin/test.cgi
"Ip of TV "este cu ip de rețea locală 192.168.1.22
