cu ajutoru lui horatyu de cind am inceput cu echolite nu am avut probleme de genu sa nu am semnal,o rugaminte pt. echo-team la av options sa fie si auto.rispekt.:bravo:
incerc sa pun softcam-ul de pe 18.12 pe un 791. imi actualizeaza toate key-le mai putin cele importante care nici nu apar in lista .... am incercat 3.08 , apoi cu 3.01. nimic .... ce sa fie ?
nu inteleg ce vrei sa spui mai exact spune macar satelitul ,e vorba de 1*W ?Quote:
Originally Posted by armand25 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca e vorba de d!g! pai de deschis deschide ...dar nu iti apar keyle la menu+8888+nagra2 ,dar merge pus cu softcam.key sau rom_data_key.bin pt USB
ori cred ca asta e mai important
uite aici un soft pt USB [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] il pui pe un stick USB si sus cu el pe receptor
succes
E un soft pentru echo insa nu merge pe echo.Quote:
Scuze de acest mesaj tarziu.
Tre facute schimbari in soft pentru a merge pe echo.
E un receptor care seamana cu echo.
multumesc pt elucidarea problemei pt ca din poza cu receptorul Iris se intelegea ca e la fel , arata la fel cu echolite cel putin carcasa
sa traiesti si Sarbatori fericite
Nu doar iris mai sunt si altele care seamana, dar doar seamana. :)Quote:
Ca sa ma fac inteles comutatorul diseg este 8/1 si folosesc diseq1.2 comutare motor (antena are are 5lnb) de aici cred ca porneste unele probleme in functie de fiecare soft!!! Daca aveam o receptie cu un singur lnb sau cel mult patru cred ca nu exista aceasta problema!!!! Din aceasta cauza uni se plang ca nu receptioneaza unele tp cu polarizare verticala!Quote:
pt horatiu
Am reinsalat v 3.08 ca la carte si este aceiasi problema nu recunoaste tp cu polaritate verticala,ce sa i fac,unde trebuie setat?
Intrebarea este daca mai ai ceva legat in loop, daca nu cand esti pe V poti masura ce tensiune ai pe iesirea spre LNB. Poate sa fie receptorul.Quote:
Originally Posted by dic_star79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu am legat nimic in loop, cu v 3.01 merge fara probleme ceea ce reiese ca exista o hiba la acest soft cine are mai multe lnb'(5) poate sa incerce acest soft iar daca merge fara probleme inseamna ca eu am o problema,dar cum am mai spus cu v 3.01 este ok.
Inainte de a pune 3.08, pune mai intai versiune 2.92 pe receptor si dupa aceea pune 3.08.Quote:
Nu l mai chinui in seara asta o sa incerc cand o sa am ceva timp liber ,a cam inceput sa dea rateuri si nu vreau sa ma lase chiar acuma de sarbatori.:band:
pai cred ca trebuie sa refaci din nou setarile la fiecare LNB in parteQuote:
la setarile antenei+ diseq switch seting + fiecare sat in parte ...
nu stiu ce sa zic
e mai complicat putin la tine
poate vb in necunostinta de cauza
daca pui o alta varianta de soft nu mai face la fel?
atunci e o gresala la v 3.08
incearca cu alta varianta ...de exemplu 3.03 parca de asta mi s-a parut ca nu s-a plans atatia
PS: pune 3.01 si incearca sa pui peste 3.08 dar fara sa dai factory default
sa vezi ce iese
poate acel factory default sterge si ceva...din setarile pt tp-uri
poate e ceva legat de menu+9231 ....la optiunea aia de jos
daca o pui pe disable dispare semnalul de pe toate tp si toti satelitii ca nu se mai alimenteaza...
si ma gandesc ca asa e si aici un "bug" mai micut...ca nu mai vine curent pt toate LNB sau pe o polarizare in cazul tau pai cred ca mai bine ai posta la propuneri pt " echo team " daca mai citeste "echocat" pe acolo poate transmite....mai departe problema ta
:wellcome: a aparut un soft pt echo care face
"AU (Auto update)
1. OK)
2. ORG Austria
3. TPS France
4. SRG
5. Polsat
6. ....TV
7. Multicanal
Attached File(s)
AU_292_flash.ZIP ( 1.22MB )
AU_307_flash.ZIP ( 1.22MB )
e putin schimbat meniul ...ca la versiuniea 2.74
mai sunt jocurile....
dar nu stiu de ce le-a mai lasat pe acolo
opreste si tensiunea ...catre...LNB pozitioner si H-H cand il opresti din telecomanda
FELICITARI CELOR CARE AU FACUT ASA CEVA!!!:band: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :drunk: :drunk: :thx::thx::thx:
Cred ca ar merita sa petrecem pana la revelion ca tot se apropie[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Care este acest soft si de unde poate fi gasit?
Atentie la instructiunile de instalare !
salut, uite aici :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cred ca ,trebuie inregistrare . bafta .Quote:
Originally Posted by tuborgx2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ps: primit prin amabilitatea lui @horatyu
Multam fain si sarbatori fericite tuturor forumistilor!Quote:
Originally Posted by savin stelian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Meritul e al celor ce au facut softul :bravo:
nu e al meu
nu imi arog eu drepturile de a fi facut acest soft
exista link si unde am postat eu dar trebuie sa fiti atenti cand cititi
sper sa intelegeti ...ca nici nu trebuie sa facem ceva gresit
atentie la linii ;)):wellcome: :band: :oops: :D :tv: :clap: :clap: :gathering:
:spam:
:dance:
Il gasiti si aici pe upload
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] v 3.07
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si v 2.92
succes
l-ai incercat?eu am 3.08.
