Daca nu reusesti da-mi un telefon,ai nr. meu in PM
Domnilor BIG Problem,
Aseara ma uitam pe Astra 17,2 E la ceva programe free(inca nu am avut timp sa-mi instalez plugin-uri si key). Am inchis receptorul(stand-by) si m-am uitat la pe calculator pe SS2 (aici am tot ce trebuie pentru a deschide programe ce merg la ora asta cu key publice). Dupa un timp am revenit pe satelit (antena in aceeasi pozitie) si am constatat cu uimire ca anumite programe nu merg am dat o scanare de satelit automata si mi-a gasit doar putin peste jumatate de programe din cate imi gaseade obicei(vreo 700 in loc de 1300). Am dat un reeboot si tot nimic, imi zicea ca nu gaseste programele.(Am imagine Gemini 420) . Am oprit receptorul si l-am scos din priza. L-am lasat cam 1,5-2 ore si l-am pornit din nou. Acum nu mai mergea nimic.Am lasat receptorul in stand-by si m-am uitat pe ss2, acelasi rezultat semnal zero, pe unele programe avea variatii mari se semnal de la 20-30% la 70-80% nu si deschidea nimic.Am oprit receptorul de tot si l-am scos din priza si acum e la fel. Azi dimineata am observat ca ninsese si se acoperise antena cu un strat subtire pufos de zapada. Nu cred sa fie aceasta problema, ca pana acum a mai nins si nu am avut probleme. Intradevar era semnalul mai mic dar mergea.Am antena de Al de 1,5 m.
Orice sfat sau indicatie e bine venita.
Multumesc
Originally Posted by don Pedro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In momentul in care un strat de zapada acopera antena si lnb-ul automat nivelul semnalului cade sau se micsoreaza,curata antena de zapada si lnb-ul si vei avea din nou semnal
Zapada moale (lapovita) inrautateste mult receptia chiar daca stratul acesteia este foarte subtire.Curata zapada de pe antena si mai ales de pe LNB.
La pauza de masa am umblat si la diseq si am rotit-o putin si ........ minune a intrat din nou semnal. Chestia asta cu intratul sau nu, mi se intampla de mai multe ori . Fixez manual antena pe semnal maxim intr-o pozitie si dupa catva timp trebuie sa o misc din nou pentru a avea semnal maxim. Dupa alt timp trebuie sa revin la pozitia initiala pentru ca nu merge nici in pozitia asta.Timimpul asta de miscare a antenei este de la cateva zile la o luna . Adica puna antena pe semnal maxim, dupa cateva zile ma trezesc ca nu are semnal, o misc putin revine semnalul, o fixez in acea pozitie, trec iar cateva zile iar pierd semnalul , revin pe vechea pozitie , iar am semnal, si tot asa.
Mentionez ca rotirea antenei o fac manual , nu prin receptor.
problema e cum ai setat DISEQ? UN LNB? tie iti gaseste doar hi si low de pe orizontal sau de pe vertical...e din setare....Quote:
Repet antena nu este comandata din receptor ,intre Motech si receptor nu am cablu de legatura. Gasirea satelitilor se face manual ps cu pas si in aceleasi conditii intra cand o parte din programe cand toate.
Cum sa setez receptorul sa fie manual sa nu am treaba cu diseq ? In situatia de acum e setat pe 4 diseq.
Simplu; meniu-service searching-satelite configuration-non standard user defined configuration
nu trebuie sa fie diseq...ci un singur satelit.Quote:
OK, Multumesc Domnilor,
Spaniolule, daca nu reusesc sa ma descurc cu instalarea pluginurilor te sun deseara.
Apropo ce softuri (plugin si emu) imi recomandati pentru Gigelu si Premier ?
Multumesc.
Ca addons e suficient MGcamd 127 iar ca pluggin eu recomand hacksat-key care iti aduce toate keyle disponibile pe net in dreambox cu o singura apasare de buton de pe telecomanda,il ai aici;
Si daca nu am internet de unde pot lua key actuale.Cei de la UPC nu au reusit sa porneasca internetul,mi-au zis ca am ceva probleme cu Windows-ul si ca trebuie sa-l reinstalez. Asa ca, va mai dura ceva timp pana o sa am internet.Dar oricum nu am reusit sa comunic cu PC-ul prin cablu crossover, cred ca e aceasi problema cu windowsul.Quote:
Atunci e problematic,ai 2 variante;
1 Mergi cu receiverul la munca si il pui pe net sa-ti ia keyle
2-copiezi la munca pe un carnetel keyle ce iti trebuie ,apoi acasa deschizi DCC-ul-FTP-intri in var-key si acolo editezi softcam-key
Am eu si pot sa spun ca este exceptional!!! Merge brici de vreo 3 luni de cand il am, faca nici cea mai mica problema!!!:clap: :clap:Quote:
Am si eu si merge fara probleme. Cu mentiunea ca eu sunt mai rezervat in privinta pluginurilor de care spune spaniolul; nu iti cumperi dreambox ca sa deschizi niste programe pe care le poti vedea si cu un receptor de 100 de ron. Iti cumperi dream ca sa-l bagi in share. Iar la diversele pluginuri care iti aduc chei de pe internet cu o simpla apasare de buton ganditi-va ca s-ar putea sa contina un backdor. Nimic nu e gratis pe lumea asta.
Parerea mea.
