Pe 57e , inca o frecventa la limita cu 2 canale din pacate codate.
Semnalul pe G-Sat 15 la 93.5E este mai slab in ultimii ani,imposibil sa-l mai inchid cu antena mea,plus ca interferentele terestre il atenueaza si mai mult.Quote:
Originally Posted by dingo31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iata cum arata semnalul seara cind indeobste atinge maximul pe orizontala in zona mea:
satelescu
De pe spotul East Africa la 57.0E cu antena de 1.50m si lnb Inverto BU:
10984 H,45000,3/4,Dvb-s2: Mediavision,FTA,
11049 H,4000,3/4,Dvb-s2: SP TV1 si 2,codat,
11037 H,2500,1/2,dvb-s2:TV-101(feed din Kenya).
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...],
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
satelescu
Semnalul pe Intelsat 901 la 27.5W a slabit foarte mult cu antena mea de 1.50m incit numai doua frecvente am putut inchide, la 10982 V,1000,3/4, si 11611 V,2915,5/6,16APSK,acum cu nou symbol rate.
Surprinzator este ca desi semnalul pe 11611 V este sub 6dB, cele doua streamuri IPTV pot fi inca vizualizate si ruleaza bine.
Ce semnal aveti pe Intelsat 901 in zona voastra?
satelescu
Daca tot au aparut niste feeduri de la olimpiada pe Alcomsat 24,8W am zis sa verific si programele normale.Surpriza este ca merg 12.232 H 15910 si 12360 H 30000
Blocat fiind de vreo cativa ani spre limita estica undeva la 90 est , unde cu greu receptionam vreo 4-5 canale din cauza unor obstacole fizice , am amplasat o antena de 1,2m pt probe in alta locatie reusind o scanare multumitoare la 90 est .
Ideea e ca nu imi dau seama in ce parametrii receptia unui satelit poate fi obstructionat de anumiti factori fizici , ramanand cu un semn mare de intrebare cum de ex.90 est il receptionez intr o anumita pozitie iar intr alta la doar 4 m lateral nu intra nimic. Pt.cei care au acces spre est , m ar interesa frecvente cu semnal in banda ku...evident , de date ar fi mai probabil , pt stabilirea unei concluzii. Am oare orizontul liber pt receptionarea spre est incat sa fac efortul sa incerc sa pun in fuctiune o antena mai mare pt banda C ?
Conform Flysat, la 34.5°W a fost activata o noua frecvență (11558 H 14325), pachetul Televisa (identic cu ce este la 9°E) pe spotul European/Mediteranean. Am zis sa incerc, avand in vedere ca deja recepționam postul Cherifla TV, si nu mai ajunsesem la aceasta poziție de multă vreme.
Antena de 1.1m este suficientă pentru recepția celor 3 frecvente active cu canale TV in zona mea, cu condiția sa fie si orizontul liber.
Cu această ocazie, am verificat si poziția 24.8°W, AlcomSat. Am observat ca nu mai receptionez 12160 si 12360. In schimb, la o scanarea oarbă, am gasit o frecvență de date in banda de jos cu semnal foarte bun, 11122 V 6000.
Iata cum arata semnalul si transponderii gasiti la 90.0E cu antena de 1.50m si lnb IBU.Quote:
Originally Posted by mitru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sper sa te ajute.
Cit priveste o antena pentru receptia in banda C la 90.0E,eu ti-as sugera ca ea sa fie de cel putin 1.80m in caz ca n-ai interferente in zona ta,dar, precum stii deja, o antena si mai mare este recomandata pentru receptia satelitilor in aceasta banda..
Antena mea de 1.50m nu ma ajuta sa receptionez bine banda C la 90.0E din cauza interferentelor(de la mobil si terestru).
satelescu
M ar interesa mai spre est , ceva in banda ku , am vazut ca ai semnalat anumiti transponderi de date in band ku pe sateliti mai estici decat 90 est. Daca sunt ceva frecvente active in banda ku m ar ajuta sa imi dau seama daca pot receptiona sateliti mai estici decat 90 est , sa mi lamuresc ideea orizontului liber.
In zona mea(noastra) satelitul G-Sat 15 cu programe TV/Radio este la 93.5E. Din pacate semnalul a scazut semnificativ de mult timp incit a-l inchide este un ...vis.
Nu ca acum citiva ani cind il puteam receptiona cu canale tv pe Orizontala in banda Ku, chiar si cu antena de 1.5m.
In paranteza spun ca Banda C este accesibil(vezi topicul cu acest titlu).
Si totusi,se poate capta urme de semnal la 95.0E, cred ca suficient pentru a stii ca pozitia este receptionabila in localitatea ta.
Iti pun la dispozitie spectrumul cu transponderii care ar putea fi,cel putin observabil pe dispozitivul tau.
Ai mai jos de asemenea spectrumul cu semnalul si transponderii la 95.0E. Aici n-ai nici un mux cu programe tv prin care sa poti identifica satelitul SES-12. Toti pe care i-am gasit sint pentru Data, ceea ce inseamna ca iti trebuie sa-i cauti cu un receptor/dispozitiv capabil sa-i gaseasca.
Pe linga spectrum iti dau si o lista cu acestia si a SNR, pentru a te putea orienta.
1=11475,V,14660,34,2 ;-47 dBm, -10 dB
2=11476,H,43320,34,4 ;-50 dBm, 7.1 dB
3=11524,V,17720,56,2 ;-51 dBm, 6.9 dB
4=11545,V,6308,34,2 ;-50 dBm, 8.4 dB
5=11560,V,4908,34,4 ;-50 dBm, 12.2 dB
6=11564,H,1811,56,2 ;-51 dBm, 5.6 dB
7=11589,H,20310,23,3 ;-49 dBm, 4.6 dB
8=11606,V,6798,34,2 ;-49 dBm, 10.1 dB
9=11621,V,5180,56,2 ;-50 dBm, 7.8 dB
10=11671,V,12000,34,2 ;-47 dBm, 14 dB
Si la 96.5E este acelasi lucru;gasesti doar frecvente cu data.
Semnalul este relativ bun si aci, daca tinem cont ca elevatia este foarte mica. Din cauza asta o sa ai fluctuatie si de 3dB.
Iti recomand sa ai rabdare cind observi semnalul captat si sa astepti un moment favorabil.
Express-103 SES-12
0=25
1=10955,H,1499,56,2 ;-42 dBm, 3 dB
2=10957,H,1499,56,2 ;-42 dBm, 3.4 dB
3=10958,H,699,56,2 ;-41 dBm, 4 dB
4=11024,H,12500,45,2 ;-38 dBm, 10.1 dB
5=11066,H,7293,34,4 ;-40 dBm, 9.7 dB
6=11088,H,16500,34,2 ;-40 dBm, 8.5 dB
7=11102,H,2999,89,4 ;-40 dBm, -10 dB
8=11118,H,27690,34,2 ;-39 dBm, 8.1 dB
9=11162,H,27990,56,2 ;-41 dBm, 8.6 dB
10=11491,H,1299,23,2 ;-52 dBm, 13.5 dB
11=11520,H,2539,12,2 ;-53 dBm, 7.3 dB
12=11530,H,4299,23,3 ;-54 dBm, 8.9 dB
13=11582,H,5998,34,4 ;-52 dBm, 5.3 dB
14=11618,H,3999,14,2 ;-54 dBm, 0.1 dB
15=11646,H,4141,12,2 ;-53 dBm, 8.4 dB
16=11663,H,1249,34,2 ;-50 dBm, 15.2 dB
17=11690,H,7366,56,3 ;-50 dBm, -10 dB
18=10956,V,3599,56,2 ;-42 dBm, 0.1 dB
19=10999,V,4998,23,2 ;-41 dBm, 1.7 dB
20=11062,V,3499,34,2 ;-42 dBm, 7.2 dB
21=11131,V,2999,89,2 ;-41 dBm, 5.3 dB
22=11168,V,44990,89,2 ;-38 dBm, 10.9 dB
23=11554,V,29990,34,2 ;-51 dBm, 5.3 dB
24=11605,V,20395,34,3 ;-48 dBm, 11.5 dB
25=11671,V,12000,34,2 ;-54 dBm, -0.7 dB
satelescu
Daca ajungi la 96.5E si reuisesti sa gasesti transponderi,cu putin noroc, poti incerca si la 100.5E.
Iata ce-ai putea afla pe AsiaSat 5: programul TV, Madani Channel( 12300 V,2915,3/4), singurul pe care il poti inchide mai usor, fiindca este in mode dvb-S2, si cu 4dB il poti salva.
Ceilalti transponderi-vezi spectrumul-de asemenea ii poti inchide, numai ca-ti trebuie un dispozitiv pentru Date, dar cu o placa dvb ai putea sa vezi streamuri media, dar numai atit.
Cu antena de 1.50m si la alevatia de 0.2°, cit este la Cluj-N, semnalul este fluctuant si nu e stabil, cu toate ca el ajunge in anumite momente la peste 10dB. Cu antena de 1.80m sau mai mare, n-ar trebui sa ai probleme.
Mai trebuie sa spun ca numai pe polaritatea verticala se poate receptiona in zona mea.
Ce-am putut inchide la 100.5E, poti sa vezi mai jos,pe analizor:
satelescu
Am (re)vizitat pozitia 34.5W. Semnalul este mai slab decit anii trecuti, cu siguranta din cauza pomilor din fata antenei(1.50m), care au crescut mult si-mi obtureaza orizontul vestic.Si totuși, in ciuda acestei situatii, am reusit sa inchid Cherifla TV la 11542 V,1500,2/3,S2, de la peste 10dB acum ani, la peste 3dB cit este acum, si pachetul African la 11525 V,12332,3/4,8PSK, pe care l-am inchis la limita, si totusi este stabil.Quote:
Originally Posted by innesat91 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iata cum arata semnalul si transponderii gasiti pe acest Intelsat 34.5W daca cineva vrea sa receptioneze acest satelit.
Sa speram ca se vor inmulti programele TV,incit sa-i stimuleze pe amatori dispusi sa mute antena dincolo de Hispasat la 30.0W.
satelescu
Am inchis citeva frecvente de pe Amos 3.9W, doua sint feeduri si doua de date.
Semnalul pe aceste feeduri este stabil, si tinind cont ca il receptionez cu antena de 1.50m,ar trebui ca si in alte zone mai la sud de Cluj sa fie receptionat.
Sper sa-i ajute pe cei care incearca sa capteze acest semnal din Orientul Mislociu.
satelescu
Inca doi transponderi de feed au fost activati recent pe Amos la 4.0W cu semnal relativ mai bun,si anume, 11424 H,5000,1/4, S2 si 11674 V,5000,1/4,S2, cel mai puternic este pe ultimul.
satelescu
Pe acelasi spot orientul mijlociu , o frecventa ce altadata intra mai usor , azi , o receptie grea cu oscilatii semnal.
