Originally Posted by costygsm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pune 05_05_Oscam.init unde am spus si pune cel cu oscam-svn11225-samsungtv-webif dar schimbi denumirea dupa ce l-ai pus in oscam-svn10666-samsungtv-webif
am reusit, merge perfect .multumiri lui horatyu pentru ajutor
Va salut!
Pe modelul UE40KU6092 cu versiunea actuala software T-JZL6DEUC-1241.5 se poate instala Oscam? Acestia sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez?
1. downgrade versiune software (daca este cazul)
2. root-are
3. instalare SamyGo
4. instalare Oscam
Da, trebuie dat softul înapoi şi apoi root
O să încerc să te ajut, dar nu am făcut niciodată downgrade pe seria k
Citeşte şi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Aşa se face şi la Seria k
Procedura este ca la seria J [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da asta e, dacă nu ai curaj să faci procedura de downgrade eu îţi recomand să pui oscamul pe un receptor de satelit şi nu ai teamă că strici TV-ul.Quote:
Originally Posted by Swerige
Din acest post se intelege ca merge si pentru versiunea 1241.5Quote:
Da, merge să îl root-tezi pentru că a apărut metodă de downgrade şi apoi root.
Pentru a încărca (update) softul la versiune mai mică trebuie făcute schimbările respective în fişierele menţionate.
Uite ţi se dă şi o explicaţie pe forumul SamyGO de ce trebuie dat softul înapoi:
Code:Why "Root for downgrade"? Because used exploit is quite unstable, fails or crashes TV at least half of the time, and requires user to open browser and load a webpage to gain access (can't be implemented as a widget).
Therefore even if nothing prevents from using it everyday and unless you like to fight with TV, only downgrade to fw<=1169.2 and use of former root will be supported.
Traducere cu Google:
De ce „Root pentru downgradeâ€? Deoarece exploit-ul folosit este destul de instabil, nu reuşeşte sau se defectează televizorul cel puţin jumătate din timp şi necesită utilizatorului să deschidă browserul şi să încarce o pagină web pentru a avea acces (nu poate fi implementat ca widget).
Prin urmare, chiar dacă nimic nu împiedică utilizarea de zi cu zi şi dacă nu doriţi să luptaţi cu televizorul, va fi acceptată doar downgrade la fw <= 1169.2 şi utilizarea fostei root.
am si eu eroarea asta in log stie cineva de ce? sa fie din cauza la timeout? dar totusi pe alt device nu am prb.Code:
- (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:46 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:51 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): not found (174 ms) by Reader-6 (F/6/6/6)
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:55 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:1B509E5ED3D75F7901C657D2599E6575): not found (2685 ms) by Reader-6 (F/6/6/6)
- 2020/04/12 14:26:56 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:56 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:57 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:27:01 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:1B509E5ED3D75F7901C657D2599E6575): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 Filter 1 (fd 23) error setting section filtering -> stop filter!
chiar nimeni nu stie ce e cu eroarea asta?
[DVBAPI] Demuxer #0 impossible to descramble PID #0 CAID 0000 PROVID 000000 ECMPID 0000 (NO MATCHING READER)
salutare.
am avut o problema acu 2 ani cand mi s-a bulit stickul pe care il tineam in tv pentru rootare si neavand timp la momentul respectiv am uitat complet de situati si de a reface root cu alt stick.
vrand sa revin acum observ ca mi se restarteaza tv-ul o data la 3-4 minute cu stickul introdus.
a mai intalnit cineva situatia asta?
am citit mai in urma ca ar trebui dezactivat un whatchdog de prin service menu, dar eu nu am mai umblat acolo de multa vreme (pentru ca reseteaza toate setarile facute) si nu imi aduc aminte sa fi dezactivat inainte cand am mai avut root.
TV samsung 40f6400 (FW 2107)- vad ca ar fi disponil fw-2127 dar banuiesc ca nu mai merge root pe el..
e inidcat sa opresti watchdogul in meniul de srvice, nu mai ai batai de cap...si la seria F merge root pe toate FW cu ultimul samygo public, poti face linistit upgrade.
mersi. a mers.
acum ma lovesc de altceva.
vreau sa folosesc un softcam.key ,dar sigur nu am config corect. imi tot apare:
PMT6: Trying connect to enigma CA PMT listen socket...
socket connect error (errno=2 No such file or directory)
deci ori ai pornit oscamul de mai multe ori ce rezulta: "socket connect error"...ori nu e injectat liboscamul cum trebuie... ori nu e oscamul potrivit...
cum pornesti oscamul? cu script din run.sh sau cu fisier in init.d ?
il porneam manual dar bineinteles fara inject.
incerc acum cu init dar nu merge de nici o culoare. am dat permisiune execute pe script, dar nu porneste.
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
Inteleg eu prost sau "05_05_Oscam.init" este de fapt "05_05_samygo-plugin-libdvbapi.init" din arhiva samygo-plugin-dvbapi-v0.4.tar.gz redenumit?
daca acela e, am verificat si imi da eroare la pornire:
/mnt/etc/init.d/05_05_Oscam.init: line 20:
: not found
+ . /dtv/SGO.env
/mnt/etc/init.d/05_05_Oscam.init: .: line 21: can't open '/dtv/SGO.env
